Frage zur Textur
  • New Member
Hallo und guten Tag, ich bin ein absoluter Newbie  mit 3d Coat. Ich habe ein Problem mit der Textur. Ich möchte auf eine importierte OBJ-Datei ein Textur im MALEN Modus (Malen auf Pixelbasis) aufbringen. Ich habe die Textur importiert (Farbtextur importieren) Die Textur war auch wie gewünscht auf dem Objekt. Meine Frage: Wie kann ich jetzt die Textur skalieren? Bin schon langsam am verzweifeln weil ich die entsprechende Menüpunkte für die Scalierung nicht finde. Wäre für eine kleine Hilfestellung sehr dankbar :)
Ich glaube das ist die falsche Vorgehensweise , wenn ich richtig verstehe,  was du eigentlich möchtest .
Um zb seamless  texturen auf  dem Object zu scalieren und zu übertragen   nutzt man den Material editor . Ein Material Preset nehmen und RMB  Material bearbeiten öffnet eine Menü wo du dann deine Textur im einladen kannst .  Im view gibt es dann auch dieses gelbe Handle mit RMB ein Transform Gizmo wo du dann auf dem Objekt  auch die Textur scalieren kannst  . Es gibt da auch ein freiplazierbares  Vorschaufenster, das zeigt wie es aussehen wird . du kannst dann mit den diversen Maltools zb Eimer füllen  die Textur  auf dem Objekt erstellen.
Warum willst Du die Textur skalieren? Was möchtest Du damit erreichen?
