3D Coat Forums
Ошибки и глюки
Да эта версия значительно шустрее, теперь нет тормознутости при работе большими кисточками.
Правда модель того "гуманоида" без UV координат в режиме автомапинга открывает, сохнаняет и отображает во вьюпорте не корректно.
Теперь его видно и даже на сохранённой текстуре спекуляра виден меш, но он очень тёмный. Хотя след от кисточки проявляется нормально и нормально запекается в текстуру.
Удачи.
Ура! Версия 1.80 работает без проблем на dualview ! Сохраняет в текстуру тоже вроде без проблем, тормоза только при загрузке... Ноут HP nx6310 все равно выдает ошибку и закрывает прогу...
http://zalil.ru/upload/24516741 - когда загружаю OBJ без UV раскладки в режиме автомапинга, кроме того, что модель чёрная ещё появляются дырки. Хотя таже модель в майя, максе, кси, блендере, реалсофте, карраре отображается нормально и моделитсь тоже.
При попытке ту же модель загрузить в режиме сохранения текущей UV раскладки выкидывает вот такое предупреждение , хотя по кнопке пропустить всё равно загружает, но с другими дырками в меше.
"Сейчас програма на стадии бетатестирования.
В дальнейшем планируем продавать по доступной цене и исходя из условий местного рынка."
А будет украинская версия? :)
Проблем с толщиной пера при удалении-приближении у меня не наблюдается, все нормально, как и при загрузке опциональных семплов. А вот при загрузке моих моделей(например кисть руки, между пальцев "перепонки", да и вообще вся модель деформируется)возникают проблемы с моделью, как с тесктурой, так и с геометрией. Пытался перед экспортом из МАХа накладывать текстурные координаты, стало немного лучше, но некоторые части все равно изменены... в МАХе модели открываются нормально.
По поводу кнопок мыши: на пятикнопочной дефендер все работает нормально!
Есть коматозы при загрузке программы и при загрузке модели.
См. Приложенный файл.
PS to pipelac А что по русски уже не устраивает? ;):blink:
Ну а как Вы думаете если мы киевляне? :lol:
Не хочет открыватся прога, выдает: 3D-brush tool-обнаружена ошибка. и т.д. Скрин недает слепить. <_<
GIGABYTE GA-965GM-S2 " SeleronD 3,26@3,4 " 2x512mb " встроенное видео: intel GMA 3000 " Windows x32 от корсар XP Pro, SP2+обновления " драйвера вобщем свежие.
Подозреваю, что проблема через встроенное видео, жду новую ATI 2600. :unsure:
Или в чем-то другом?
PS
to MrDanger Нет, русский устраивает. Просто хочу в богатой комплектации! :D
Guest Guest
Скорее всего дело в встроенной видеокарте. Завтра рабочий день - уточним.
В 3D Brush версии 1.81, при работе с разрешением экрана 800х600, обнаружил такой глюк:
А всё потому, что у вас мутный алгоритм сглаживания. Тоесть не то, что-бы он плохой, просто им никто не пользуется.
У вас вроде как-то так:
А надо, шоб было как у всех:
Вот так выглядит модель в майке и после импорта в 3д-браш 1.81.
Тут маевская сцена и OBJ из неё.
http://slil.ru/24541256
что - то не могу скачать модельку. Ты не мог бы кинуть ее на support@3d-brush.com ?
Вообще-то у нас сглаживание как на рисунке 2. Это скорее можно назвать не алгоритмом сглаживания, а алгоритмом разбивки полигонов. Просто вайрфрейм показывается по треугольникам, а не по полигонам. Но быть может я добавлю выбор алгоритма сгложивания (Катмул-Кларка или же текущего, минимально искажающего исх. форму).
Выслал.
А поддержка алгоритма сгложивания Катмул-Кларк бы ло бы не плохо.
Удачи.
Guest Guest
В воскресенье плотно поработал в 181. Общее впечатление о интерфейсе хорошо сбалансированный и эргономный, даже дизайн перестал смущать.
По самому софту, вылетов с развёрнутыми моделями в процессе работы не было, но при сохранении в OBJ были вылеты. Причём на одной и той же модели были и корректные сохранения и вылет проги.
Пробовал сохранять всё, что возможно результат корректного сохранения 50 на 50.
Удачи.
Поставил 1.84 и первое, что бросилось в глаза проблемы с симметрией.
Начало мазка появляется, а продолжение нет :huh:
и что-то со сглажижанием-нет сглаживания до начального положения-чем больше жмешь на эту
кнопку(там есть три состояния этой кнопки)-и ни одно не подходит для более-менее нормального
сглаживания,все наоборот-увеличивается деформация полигонов-можно было-бы использовать эту
особенность для создания гор :wacko: в общем программа неплохая-но зачем нажимать alt чтобы
повернуть объект когда в этой руке планшет а в другой дигитайзер-много лишних движений :blink:
и если была-бы кисточка увеличения полигонов в нужном месте-было бы супер!
где кнопки отката назад!!!!?..
А CTRL-Z ?
Вероятно использовался инструмент "Плоскость". Чтоб сглаживать - нажимайте SHIFT (причем не обязательно в инструменте плоскость). Чтобы "сгладить" до начального положения - пользуйтесь резинкой. Управление камерой - как в Майе. Если есть другой вариант, более подходящий для планшета - буду рад выслушать.
по поводу работы с планшетом рекомендую посмотреть программу Moi 2.0 там ориентированно на работу с планшетом
за ВАШУ работу отдельное спасибо :yahoo:
Ситуация такая! экспорт модели из макса, автомап в 3D Coat, экспорт обратно в макс, и тут самое интересное - раскладка с новой модели не надевается на старую, смотрю вертексы - количество одинаково, порядок вроде тоже, а вот количество фейсов увеличилось после импорта из коата на 10 полигонов. В итоге порядок вертексов не совпадает в моделях до и после импорта(((. Где глюк, в коате, или в максе, или криво что-то делаю. Могу модельки на почту выслать.
У меня версия 3.3.04, при портировании из браша, модель даже с 1мл поликов, коат просто виснет, хотя смуш не активирую. Пробовал пересохранять через макс, тоже результатов не дало.
Всё разобрался, просто в максе надо квад а не полигон сделать при экспорте
