3D Coat Forums
potam
probleée d uv et de normal map
Bonjour,
j ai un enorme soucis avec 3dcoat est c est assez urgent,
j aimerais exporter une normal map de mon hight mes rien ne fonctionne,
j ai deja chercher sur plusieur tuto bien entendu,
voici ma demarche...
1/ j importe mon hight
2/ je fais me retopo
3/ je fait "fixer les coutures" dans mon menu reto ( a gauche)
4/ de la je crèe mes coutures et je fais "defaire"
5/ je vais dans le menu retopologie et je fais "Fusioner avec la normal map par pixel"
dans les options je renome mes uv et je fait "garder les UV"
6/ je vais dans le menu UV et je selectionne ( avec l onglet en haut a gauche "lot d UV") l UV aue je viens de crèè et la... il n y a rien :S
Pouvez vous m aider ????
Merci beaucoup :)
ne pas confondre sauver le lot d'uv avec sauver la normal map, ca n'a rien a voir, le lot d'uv est en fait le depliage des uv en coordonnées X,Y
apres avoir projeté ta normal par fusion dans la scene etc..
diriges toi vers l'onglet "peindre" tu pourras y modifier les textures au besoin
a partir d'ici tu peux exporter l'.obj avec la normal ou uniquement la normal via > texture > exporter > normal map (espace tangeant)
