New Member Dushelov Posted February 9, 2015 New Member Report Share Posted February 9, 2015 Здравствуйте.Выбрал режим "Рисование точно по модели с UV" не могу найти способ как залить выделенную область градиентом. Подскажите решение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderator Daniel Posted February 9, 2015 Moderator Report Share Posted February 9, 2015 Здравствуйте! Активируйте инструменты как на картинке. Проследите за тем, чтобы канал цвета не был отключён (проверка: кисть должна рисовать цветом по модели) Удачи 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
New Member Dushelov Posted February 9, 2015 Author New Member Report Share Posted February 9, 2015 Здравствуйте! Активируйте инструменты как на картинке. Проследите за тем, чтобы канал цвета не был отключён (проверка: кисть должна рисовать цветом по модели) Удачи Спасибо за подсказку, но пока есть проблемы: не получается подвинуть точки 1 и 2, точнее не понимаю как их подвинуть в нужную мне точку. Время от времени они сами куда-то двигаются по одной им известной логике. И не могу сделать выделение на модели при помощи инструмента "Рисование контура из линий" . Использую русифицированный интерфейс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderator Daniel Posted February 10, 2015 Moderator Report Share Posted February 10, 2015 Выбор точек осуществляется так: 1. Нажимаем кнопку "выбрать точку 1" 2. Кликаем на модельке в том месте, где должна быть точка 3. Повторяем то же с точкой 2 4. Готово! По второму вопросу не понял. Можно скриншоты или видео? так будет легче понять, что не так Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
New Member Dushelov Posted February 10, 2015 Author New Member Report Share Posted February 10, 2015 С установкой точек градиента я разобрался. Там оказывается надо кликать правой кнопкой мышки для установки 1 и 2-й точек градиента. А потом можно их двигать с помощью зажатой левой кнопки мышки. теперь про выделение:Сейчас градиент работает на всю модель. Но мне надо его наложить только на часть, например на лобовое стекло или капот, или на верхнюю часть бампера или на переднюю часть бампера.Конечно есть вариант накладывать на всю модель, а потом стирать лишнее, но довольно долго получается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderator Daniel Posted February 11, 2015 Moderator Report Share Posted February 11, 2015 Нужно выделить требуемую область инструментом Заморозка (Freeze), потом инвертировать заморозку, а потом действовать как обычно 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
