Как перенести группы из Zbrush в 3D coat.
XyLigan
Подскажите пожалуйста.Как у вас получилось перенести группы из зебры в коат. Вы там переключаете ,что бы одно не мешало другому ретополировать.Как так сделать на вашем видео 55мин.54 сек.
Мне нужно трубку ретополировать и ленту на рюкзаке.О чень неудобно подлазить под меш.Я что то не то делаю?
1 Делал мердж всего.
http://si2ezjtmh50e.jpg
3 Нет у меня обжектс закладки и всё тут как на видео.
Где копать? Как правильно переносить меш с группами из зебры.Как их в зебре правильно делать?
Зарание спасибо.
Edited by XyLigan
  • Moderator
В самом начале видео показано, что меш импортируется путем File-Import-Reference mesh,
Далее объект отображается в первой вкладке (Paint), которая для рисования. Если объект состоит из нескольких отдельных частей, то они отобразятся во вкладке Objects, где их и можно спрятать.
Удачи! ;)
Друзья! Ну нет у меня обжекьс закладки и всё тут! Появляется она только в скульпт комнате.
Делаю ретоп ремня,потом опять в комнату скульптина,Делаю видимыми шланги,делаю ретоп на новом слое.
Потом опа и всё пропадает.Жал на глаз и так и эдак не получается и всё тут.Кто подскажет киньте скайп, а то дело встало в ретопо и всё тут.
Edited by XyLigan
