Showing results for tags 'рисование'.
Found 2 results
  1. Здравствуйте, подскажите возможно ли решить данную проблему? При нанесение материала на модель, в некоторых местах на её стыках остаются пробелы.
  2. Привет всем !! Проблема: →когда я рисую текстурой по воксельному объекту (режим Surface) то на объект наносится текстура низкого качества (файл Texture_Paint_Real), в то же время при масштабировании-перемещении этой же текстуры по объекту она отображается в её реальном (высоком) качестве (файл Texture_Preview).← Я заметил такую закономерность: чем выше разрешение сетки в режиме Surface - тем выше и разрешение наносимой текстуры - то есть получается что-то сродни PTEX-текстурированию - в каждый отдельный треугольник сетки заключается определённое количество пикселей текстуры... Вопрос: Это нормальное поведение программы в режиме рисования по воксельному объекту - так и должно быть? или я что-то не так настроил? Почему я рисую именно по вокселям : Я хочу сделать довольно-таки обширную локацию, окружённую стенами из скал, а также отдельно стоящими скалами. Потом этому всему надо будет сделать ретоп и преобразовать в лоу-поли объект - и желательно чтоб он состоял из минимального количества отдельных кусков Ну и потом запечь карты с воксельного объекта на Low-Poly И чтобы потом не текстурить детально всю эту огромную скальную стену я пришёл к такому алгоритму: 1) Сделать модульный "конструктор" из нескольких детально проработанных скал на которых сразу будет сделан мелкий рельеф, нарисована диффузная карта и блеск 2) Потом собрать из этих деталей конструктора весь скальный массив - так как это делается в игровых движках типа Unreal или Unity - и он сразу получится с текстурами. 3) Слить эти детали в один единый объект... вот тут и пригодятся воксели! - Все детали объединятся в единую оболочку, и поверхности из мест взаимопроникновения деталей удалятся! Собственно поэтому я и затеял все эти манипуляции с вокселями, ведь после слияния у меня не будет лишних поверхностей утопленных внутрь соседнего объекта - а их может быть немало при многократном наложении/пересечении деталей "конструктора" 4) Дальше - по стандартной схеме: ретоп, запекание Normal, Diffuse, AO, Spec maps 5) Дорисовка текстур уже по лоу-поли модели Как думаете - можно ли каким-то менее сложным и более быстрым способом реализовать такой модульный подход? - чтоб не моделить и не текстурить каждый участок скального массива с нуля, но при этом не получить лишних полигонов, которые проходят внутрь соседнего объекта?
