El Barto
Как сделать из диффузной текстуры бамп.
Добрый день,
Есть ли в 3D-coat возможность дублировать слой с диффузной текстурой и превратить его в текстуру бапма?
Добрый день. Можно, но немного сложнее. Сначала текстуру нужно экспортировать (как диффузную), а потом импортировать уже как Displacement Map. Единственное надо будет поиграться с коеффициентом глубины. Думаю у вас получится.
П.С. глубину можно подправить позже на панели слоев
Удачи!
существует еще один продвинутый способ.
1) есть базовый слой с цветом, Color (уcловно слой 1) . создаете еще один ,называете его Bump(слой2)
2) Правый клик по имени слоя и выбрать Copy Channel.
3) в Source Layer устанавливается слой 1(Color) и в Source Channel - его канал, например RED
4) в Destination Layer - соответсвенно ставите слой 2 (Bump) и в Destination Channel - Depth
5) Оставляем метод Replace (или какой-либо другой по необходимости). Устанавливаем фактор модуляции. Жмем ок.
6) При необходимости инвертируем глубину. Depth слоя в -100.
