Anfang1
не отображается reference image во окне редактора
Здравствуйте,
Начал изучать программу,очень понравилось.Возникла проблема при выполнении туториела, надо загрузить reference image но изображение не отображается во окне редактора.
Пробовал jpg tif tga но результат тот же.Может надо что то в настройках поменять?
Спасибо.
Здравствуйте,
1. Скачайте последнюю бету
2. Картинки можно просто драг-н-дропить во вьюпорт (и выбрать set as reference image)
Попробуйте!
проверял в 3.18 и 4 бета версии, работает и там и там.
Тоже мучаюсь с reference image. Для себя нашёл несколько способов решеня проблемы их отображения:
1. Придвиньте reference images по возможности максимально близко к центру сцены.
2. Если reference image пропал, то я использую Shift+A на выделенном объекте.
3. Назначьте горячую клавишу на окно Edit Image Placement (верхний правый угол вьюпорта --> белая стрелочка вниз --> Background --> Edit Image Placement). Помогает быстро скрыть или отобразить reference images во вьюпорте.
От себя добавлю вопрос: можно ли как-нибудь настроить отображение reference images только в проекциях слева, справа, сверху и т. д. ? Если хочется повертеть объект и оценить его форму в перспективной проекции и не отключать при этом reference images, то начинают лезть в глаза эти reference images и следовательно объект становиться полупрозрачный. Приходиться искать промежутки между reference images, чтобы оценить форму объекта. Очень это бесит.
Cпасибо за поддержку, всё получилось после установки последнего треала.
Программа очень понравилась,осваивается гораздо лучше браша (ИМХО).
Выполнил туториэл по моделированию кольта,всем начинающим очень рекомендую.
У меня вопрос по тутору. Всю болванку я сделал достаточно легко но в начале там имидж на котором кольт изображен с гравировкой.
Если у вас есть идеи или вы знаете подскажите пожалуйста как это реализовать в 3DCoat
ссылка на тутор http://pilgway.com/f...kbook_part1.pdf
зарание спасибо
