maxtab
проблема во вьюпорте
привет всем. я начинающий в коате. есть проблема во вьпорте в режиме вокселей когда ничинаю рисовать кисточкой картинка приатачена, натолкните на мыслб в чем может быть дело. версия 3,5,14
post-21023-0-70907900-1355343332_thumb.j
нет смысла использовать сильно устаревшие версии. последняя стабильная 3.7.18H если мне не изменяет память. т.е. разрыв между 3.5.14 и 3.7.18H примерно 2,5 десятка билдов.
используй 3.7.18H и для тестов можно пробовать использовать 4beta7 , но следует учитывать, что это бета и потому делать это с осторожностью на раб проектах.
поставил актуальную версию с сайта все равно та же проблема, изза чего такое может быть,. Проблема появляется толь к в режиме Voxels
Доброе время суток! Вот в чем проблема: при приближении камеры к модели в режиме UV развертки исчезает каркас геометрии и не видно где нарезать швы( Как устранить этот эффект???
проблему решил обновлением дров на видюхе
