3D Coat Forums
favpromo
репотология
Вопрос заключается в следующем:
Задача состоит натянуть сетку на модель робота
Скачал программу начал тестить и натягивать сетку на обычной капсуле которая была сделана в Cinema 4D
прочев инструкции по репотологии начал делать способом Point / Faces (посчитал что ето самый комфортный для меня способ будет)
при создание точек и их связке у меня получается так что они связываются друг с другом не по объекту ложась, а напрямую, на картинке вы можете видеть данную проблему, каким образом сделать так чтобы при создании сетки, сетка огибала скажем так объект и ложилась правильно?
Собственно подскажите что я делаю не так?
В инструкции написано очень мало о репотологии, не хватает пока информации мне для решения данного вопроса
P.S. После того как сетка создана как мне ее отправить обратно в Cinema 4D для риггинга персонажа?
Смогу ли я потом на эту сетку кинуть текстуры в Cinema 4D
Спасибо большое!
Вот несколько рекомендаций:
1. Поставьте Z-Bias на максимум (10,00), чтобы визуально полигоны меньше проваливались в поверхность.
2. Попробуйте на разных участках капсули, действительно ли вершины не прилипают к поверхности модели?
3. Выложите меш с капсулой сюдя для теста
4. Скачайте последнюю бету с этого форума
удачи!
http://www.sendspace.com/file/x096fh
ссылка на тестовую капсулу
1.z-bias не помог (какие он функции выполняет ?)
2. вершины прилипают на ровной поверхности только, а если идут изгибы то они уже соединяются напрямую
3. скинул
4. только позже смогу ето сделать
P.S> и еще вопрос такой. на разных ракурсах наложенная сетка выглядет по разному тоесть как на картнке вы можете ето увидеть...
на первой картинке сетку видно что она присутствует, а на второй при изменние ракурса камеры, видно что сетка не лежит на объекте, как сделать чтобы я видел с любых ракурсов сетка лежит полностью или нет ?
Из-за того, что поверхность округрая, а полигон плоский, он визуально проваливается в поверхность (это логично). з-биас пытается исправить проблему визуального восприятия этого явления. То есть, он отрисовывает полигон полностью на поверхности поверхности :)
Попробуйте создать более плотную сетку (и з-биас на максимум)
Логика понятно построения сетки! Спасибо!
Если знаете ответ на предыдущий вопрос с двумя картинками ответьте пожалуйста!
и еще вопрос у меня возник, как вы видите на картинке у меня на объекте есть вот такие заостренные грани, подскажите пожалуйста как сделать сетку чтобы сохранились все ети заостренные грани, чтобы потом я перенес все в Cinema 4D и была модель идентична той которая была изначальна?
Спасибо
Задача у меня состоит в следующем:
я нарисовал модель робота в Cinema 4D и теперь мне нужно расставить его в позы, мен подсказали чтобы расставить в позы нужна сетка, направили на программу 3D COAT. Здесь мне нужно сделать сетку которая в дальнейшем будет использваоться при ригинге персонажа в Cinema 4D...
Это опять-таки из-за того что плоский полигон не может лежать на округлой поверхности. просто такое визуальное явление. Сделайте ровную сетку и будет приятнее для глаза :)
На ютубе есть много полезного по программе: http://www.youtube.com/user/PILGWAY3DCoat/videos?flow=grid&view=1
