как моделить мелкие детали без увеличени
  • New Member
Обьясните, каким способом, если это вообще возможно, моделить детали требующие большой плотности сетки не увеличивая плотность сетки всей модели?
в voxtree рядом с нужным слоем нажать на серую букву V ( она должна превратиться в S). Дальше использовать инструменты LiveClay (LC). В их настройках есть ползунок детализации. Все. Можно играться))
  • New Member
При работе в surface режиме, при использовании LC кистей, у меня всегда сбивалась симетрия (сбивается плотность сетки на отзеркаленой стороне) в итоге - переделка модели.
Есть какой нибудь способ для вокселей?
для вокселей такого способа нет по определению. Хотя, это не сказать чтобы теоретически невозможно. Может быть, стоит предложить идею локального уплотнения вокселей )) Если деталька отдельная, то просто делается отдельный слой с повышенным разрешением. Если надо уточнить часть поверхности - то либо увеличивать разрешение в вокселях, либо приспосабливаться к LC.
Пока могу предложить следующие хитрости:
- Все инструменты (как воксельные, так и сурфейсные), насколько я понимаю, можно применять к несимметричной (неидеально симметричной модели) с включенной симметрией (только надо внимательно следить за появлением глюков, чтобы вовремя нажать ctrl+z)
- Если модель на данном этапе должна быть идеально симметричной и что-то вдруг сбилось - всегда можно воспользоваться symm copy. Работает как в вокселях, так и в surface.
- Если хочется скульптить ну очень маленькие детальки и что-то глючит и упирается - возможно, самое время сделать ретопологию и перейти в paint room. Ковырять там всякие прыщи и поры намного проще и приятнее.
