Member 3dstudio Posted July 18, 2013 Member Report Share Posted July 18, 2013 после того как я сохранил мои проекты и открыл заново пропали текстуры и объекты не позволяют рисовать на них SCREENSHOT который программа самa сохраняет во время SAVE Когда открыл проект вот что было Подскажите пожалуйста, какие меры можна предпринять. помогите. PERFORMANCE WIN,7 x64 CPU e8400, 3,2MHZ 6mb x2 RAM 8GB 1600HZ GPU Nvidia GTX 570 1280MB 320 BIt (480 CUDA CORES) Latest Driver DX 11 3D coat Run in GL64. and CUDA mode too размер проекта 931mb .3d в проекте присутствует карты с размером 1024x1024 / 4096x4096. и ешe когда открываю проект в некоторых местах BUMP map не правильный. приходится перезагружать заново. никакие действия не помогает помогите !!!! ______________________________________________________ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted July 18, 2013 Report Share Posted July 18, 2013 Наиболее вероятно, что файл сохранился не полностью например из-за жесткой перезагрузки вскоре после сохранения. Или маста не хватило. Попробуйте заархивировать файл RAR-ом и пошлите мне с помощью Help->Send file to support Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member 3dstudio Posted July 18, 2013 Author Member Report Share Posted July 18, 2013 спасибо что откликнулись и предложили идею. я с удовольствием послал бы файл но это нереально, при моем инете понадобится более 11 часов что б отослать файл. 931 mb >>>> USB modem. но ваши слова >>>(Наиболее вероятно, что файл сохранился не полностью например из-за жесткой перезагрузки вскоре после сохранения)<<< меня толкнули на логическую мысль я думаю что произошло следующее..... когда я закончил работу и нажал на Save программа начала сохранять проект а проект большой. 931 мегабайт он save делает примерно 40 секунд. после того как как будто сохранил но на самом деле интерфейс программы стал доступен раньше чем сохранение проекта был закончен. и я выключил 3D coat. программа исчезло из монитора, но Windows стал зависать. когда открыл Task manager, увидел что 3D-CoatDX64C.exe выгружается из RAM очень медленно. и я в ручную вырубил его. >> END PROCESS нужна примерно 3 минуты чтобы полностью выгрузился. наверное Superfatch плохо справляется при выгрузке данных из оперативной pt. когда открываю файл открывается 2 мин 23 сек. -------------------------------------------- подводим итог!!! при работе с большими файлами после нажатие Save даже если показывает что сохранен. нельзя закрывать 3d coat сразу а мне нужно добавить еще 8 GB RAM. потому что 3d coat обжора и много жрет а техтуры я сделал заново. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted July 19, 2013 Report Share Posted July 19, 2013 3D-Coat не выгружается, пока не закончит сохранение файла (даже если ему приказать закрыться), но CTRL ALT DEL могуществен. 8GB для массивного текстурирования - просто необходимо. Тем более что это недорого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member 3dstudio Posted July 20, 2013 Author Member Report Share Posted July 20, 2013 хотелось бы чтоб этот BUG исправили. при открытии проекта не важно проект массивн или маленький, появляется такие артефакты. искажается NORMAL карта у меня 4 ПК и на всех ставил они совершенно разной конфигурации. на всех одно и тоже NORMAL MAP bugit так было в версии 3D Coat 3.7. а теперь в 4. и еще хотелось бы увидеть следующие функции dockable windows > которые можно вытащить за пределами оболочки программы на второй и третьи монитор. очень комфортно работать когда один монитор полностью служит текстурированию. и возможность прокрутки меню роликом. как в фотожопе. в целом прога очень хорошая, о такой проге мечтал когда то давно. самый большой плюс это рисование на LO POLY, не говоря о совершенно новых технологиях скульптинга и т,д, Браво разработчикам !!! но BUG s все равно придется исправлять . удачи в работе и вам и мне. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted July 21, 2013 Report Share Posted July 21, 2013 хотелось бы чтоб этот BUG исправили. при открытии проекта не важно проект массивн или маленький, появляется такие артефакты. искажается NORMAL карта у меня 4 ПК и на всех ставил они совершенно разной конфигурации. на всех одно и тоже NORMAL MAP bugit так было в версии 3D Coat 3.7. а теперь в 4. Странно, никогда такой проблемы не видел. Возможно ли привести какой-то несложный путь воспроизведения. Лучше пишите мне на support@3d-coat.com чтобы эта ветка не потерялась. Очень заинтересован решить проблему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
