Подбираем компьютер для комфортной работы
HunterWolf
Решил малость подискутировать о железе для Coat, т.е сейчас мы имеем программу в доступном ценовом диапазоне, для советских пользователей, причём не обязательно для профи, любители вполне себе её могут позволить. А вот с железом ситуация несколько другая, т.е многие не переходят на Coat только по причине железа, и остаются на намного менее требовательном Zbrush. Мне уже несколько человек задали вопрос, подойдёт ли их система для комфортной работе работы в Coat. На форуме вопрос поднимался много раз, но в разрозненной форме и дискуссии на английском. Вот я и предлагаю нам тут высказаться конструктивно, обобщить собранную инфу для людей, которые хотят начать работать с 3D и в Coat конкретно. Так как в первую очередь скульпт - это персонажа, ну для многих это так, то думаю что для максимума(разумного) стоит брать 5-6 слоев(если по ангиологии с Zbrush сабтулов) с примерным кол-во поликов 30000(ибо меньше нет смыла если это какие то мелкие узоры или тех элементики) по текстурам думаю 4096. Ниже приведу, как мне кажется, те элементы что могут влиять на работу: процессор, видеокарта, оперативная память, SSD vs HDD. С системой думаю понятно, что это Вин 7-64, как самая распространенная.
Видеокарта:
1. С учётом, что есть поддержка CUDA, думаю стоит сказать о ней, на сколько это выигрышно( всё же есть пользователи и AMD), на сколько улучшается с ней производительность и в чём конкретно она улучшается, как мне кажется это только касаемо характеристик по процессам, это касаемо только выборки текстур и пиксельного просчёта?
2. Частота шины на сколько она важна и на сколько критична разница относительно других показателей, например карты 600(GeForce) версии имеют меньший показатель в отличии от версии 500, мне кажется, что для Coat это и будет наиважнейшем показателем в производительности при относительно равной частоте и объеме памяти?  Так как шейдинг во вьюпорте не на столько тяжёлый, а вот размера шины у 600-тых не хватает для комфортной работы с большим кол во поликов. В то же время скорее всего большие текстуры в работе предпочтительнее на 600 карточках, хоте то же спорно, думаю оптимальны для Coat карты серии 700, при равных ценовых диапазонах.
3. Частота процессора на сколько она важна и на сколько критична при работе будет?
4. Объем памяти при такой работе?
5. Остальные характеристики карты, такие как например: скорость заполнения текстур, кол-во шейдерных процессоров,
Конечно можно сразу сказать типа Титан 2 штука и квадра 5000 бакикнских инет проблем, но думаю мы сможем собрать список чипсетов для работы, кому-то это поможет при выборе и начале работы.
Процессор:
На сколько он важен и критичен при работе. И какие именно показатели могут быть в нём важны при его выборе, на сколько он задействован и важен именно при работе в Coat? Например, есть задержки в операциях типа воксельный слой и прочее трансформация, тут то, скорее всего, как раз проц и задействован. Может быть есть какие-то разумные критерия по подборке той или иной серии процев?
Оперативная память:
На сколько будет влиять в работе, сколько может сожрать работа с таким проектом? Частота памяти, понятно, что тут будет, как и совсем остальным, чем больше тем лучше, вопрос только на сколько и существенно ли это скажется. Например, при слитии слоев общим объемом 7.5 мл у меня выдало что не хватает оперативки, у меня её 32 гига, довольно спорно что её ему не хватило, текстур не было.
SSD:
Установка на него Coat, много ли она принесёт пользы, говорить о том что система быстрее и прочее нет смыла, наверно тут самое правильное просто ощущение от работы до его установки и после, напоминаю говорим только о Coat и работе в нём, а не о его старте(думаю стар не критичен).
Напоминаю мы ищем железо для комфортной работы,  а не просто: «что бы не вылетало» или что бы не приходилось делать множество слоёв и при том у каждого скидывать временно полигонаж и скрывать без необходимости. И так прошу высказываться, может на примере своего опыта или тех знаний, с конструктивными примерами.
Edited by HunterWolf
  • 2 weeks later...
  • 4 years later...
Всем привет.
Збраш тянет 9 миллионов полигонов запросто. В коате воксельный объект 8 миллионов треугольников, примерно 4 миллиона полигонов, подтормаживает. Хочется узнать на чём стоит производительность коата и как её повысить, использую DirectX
