Bondarchuk
Проблема при импорте
Всем привет друзья! Не так давно сделал вот такую модель
Делал ее под заказ и как оказалось, необходимо было объединить все объекты в один меш, что бы у данного грузовика было всего две текстуры, одна на сам автомобиль, а вторая на прозрачные объекты - на стекла.
Объединил в максе все объекты, развернул модель и через applink Отправил в 3D Coat для рисованию по UV.
Когда модель загружается получается такая хня
В максе модель отображается нормально, геометрия в порядке. Получается именно с этой моделью( Работаю уже над другим проектом, и переделывать этот заново не очень хочется. Помогите пожалуйста, в чем может быть причина?
original model
nomals are ok ?
оригинальная модель
nomals в порядке ?
original model
nomals are ok ?
оригинальная модель
nomals в порядке ?
Модель была готова к экспорту в игру. Модель оригинальная
The model was ready for export to the game. original model
post-10142-0-93436200-1420827410_thumb.j
Are you using autosmooth option ?
4.1.17D is the last upgrade, if you like to try
could you share the obj ?
I tried to apply smoothing, and tried without it. Here the it turns out that the model is transferred into program in the form of primitive boxes.
Share the model unfortunately I can not, because the model is done for commercial purposes.
I do not think that the case in the new version, because before that I worked with this model, but now when you export that's what happens. Other models have no such problems, and I do not understand the reason why this is so
Edited by Bondarchuk
Please send support question to Andrew Shpagin at
support@3d-coat.com
ty
