dach
normal map
линия нарисована кисточкой,текстура бампа выглядит флипнутой,и угловатой в 3дмах?
Как всегда, лучше всего использовать нормалмапу или дисплейсмент.
Я с Максом не очень дружу но уверен что там можно применить как нормалмапу так и дисплейсмент. Бамп - это очень трудноконтролируемая штука. А вот картинка быглядит так, как будто взяли нормалмапу и используют ее для бампа. Если уж использовать бамп, то лучше экспортировать дисплейсмент и его использовать как карту бампа.
Именно так,это нормал мапа в бампе 3дмаха.
В экспрте нет никакого дисплейсмента,может ты имееш ввиду high poly mesh а потом рендер то texure нормал мапу in 3dmax?
Похоже вы забыли о пользователях 3дмах.
Тогда в качестве бампа и используйте текстуру бампа а не нормалмапу. Вы ее тоже выбрали в диалоге экспорта.
Завтра посмотрю какие-то туториалы по использованию карт нормалей для Макса.
Не посоветуете как работать с тайлами,как для них генерить нормал или бамп мапы.Если есть текстура асфальта или скал,как увидеть затайленую поверхност в 3дкоате?
3dc можно использовать для того чтобы затайливать текстуры.
File->Import image plane
рисовать на плоскости или в UV окне. В UV-окне видно как текстура тайлится. При этом можно применять операцию Edit->Offset чтобы равномерно сдвинуть тайл. Но удобнее всего работать в UV окне.
хотелось бы видеть тайл нормал мапы,например если текстура не квадратная.Как сохранить uv маппинг из маха,все попытки открыть бох с таким же маппингом в coate завершились безрезультатно,save uv при загрузке не работает?
