Баги
PalSan
через некоторое время пропадает изображение референса, вместо него кракозябрики.
отловил жучка)
если включаю режим рисования материалом и потом порисовав отключаю его появляются кракозябры. попробуй,возможно воспроизведешь.
повторяется если каринка одинаковая, и на референсе и на материале.
  • 3 weeks later...
Коллега вопрос задал. похоже на баг.
"...http://www.screencast.com/t/Yzc5MGIxY
Импортирую я лоуполи модель в 3дкоат(чтобы текстурку рисовать), затем импортирую карту нормалей.
И никак не выходит у меня редактировать тот слой, который содержит импортированную нормалмапу. Все depth изменения записываются в дефолтный слой...
Ну вот собственно и вопрос, можно ли импортированную карту нормалей изменять непосредственно ?"
  • 4 weeks later...
последний билд 3.3.08 64 без куды
2е серьезные проблемы в комнате ретопо.
линк на видео:
http://screencast.com/t/Nzk5ODdiY2Et
1) после сплита часто часть поликов оказывается неправильно приснаплена. чекбокс стоит по дефолту автоснэп.
2) после смерживания вершин часто пропадают соседние полики.
баг со снапом в посте 215 становится серьезной проблемой когда сабдивишь всю модель. количество таких провалов становится очень большим и отредактировать потом ретопологию нереально.
ошибка масштаба при авторетопо
новый билд 3.3.09
после мержа появляется диалог - "сохранить начальную позицию бля-бля-бла". нажимаю да.
строки рисую - квадроангуляция. появляется квадроангулированная сетка, но начального масштаба.
скрин прикрепил.
http://screencast.com/t/YmFmODY2ND
нажимаю 6 и модель деформируется.
последовательность действий.
создал ретопологизированный меш,создал ювишки, бэйк для попиксельного рисования,комната скульпт, поворот меша для нормальной работы симметрии,рисую симметрично.
просто есть подозрение,что это после скульпт комнаты.
импорт меша для авторетопологии работает некорректно.
нет возможности указать скейл модели и кол-во вокселей поэтому модельки теряют в деталях, тонкие края модели становятся рваными.
можно попробовать на модельке топора ,что я присылал для тестов.
и с ней же можно попробовать настроить ось симметрии. у меня не получается толком. работа с симметрией в коате сложна.
пивот плиз.
3b файл мержится к сцене некорректно.
сцена с когтем имеет уникальные имена ювишки,текстур и объекта.
http://screencast.com/t/ZmMwOWJhNT
Проблема в том что слои от большой модели пропали?
Там в первом диалоге - кол-во поликов указывается. А оно подбирает скэйл само.
да все пропали, только смерженые остались.
ок.попробую так подбирать. тут может быть такая проблема. на данной конкретной модельке топора при мерже в вокселях автоскейл обычно недостаточно вокселей создает для передачи деталей,поэтому приходится ручками.здесь может быть такая же проблема. возможность коррекции ручкаи тоже была бы не лишней. поэкспериментирую в общем.
Андрей,посмотри плиз симметрию. специально модельку тебе прислал топора.на этом примере видна проблема.
Если я что-то делаю не так просто - поясни.
Вроде ты присылал OBJ файл а не сцену.
проблема с синхронзацией слоя с фотошопом.
посылаем слой в фотошоп-пишем "тест" сэйв. переходим в коат. информация сохраняется в канале блеска. в канале цвета - нет. хотя мы редактируем не блеск, а цвет.
если надо будет запишу видео.
  • 3 weeks later...
  • 10 months later...
Часто бывает такое что при переходе из 3d coat в другу программу, photoshop, zbrush, перестает распознаваться сила нажатия пера и рисуется с максимальным уровнем нажатия, лечится только если перейти в 3d coat, выполнить манипуляции пером потом опять перейти в нужную программу.
  • 2 months later...
Добрый день.
Я использую Linux.
У меня драйвера nvidia 285.03 и cuda3-toolkit 3.2.16
В режиме Voxels при включенной CUDA пропадают участки модели.
Без CUDA работает.
Что делать?
Здравствуйте, Андрей.
При применении развертки, коат почему-то рвет ее на полигоны (добавляет лишние швы). В коате развертка выглядит нормально, а при импорте в макс все плохо. Причем, не всегда, а от случая к случаю. Примерно вот так выглядит в максе анврапнутый коатом объект. Из-за чего такое может быть?
post-2124-0-91943100-1318942886_thumb.jp
post-2124-0-47722100-1318942897_thumb.jp
  • 5 weeks later...
Здравствуйте!
Такая вот проблема. Reference image не работают в воксельном режиме. Они отображаются, но при этом воксельный скульптинг не работает (на любом инструменте), только рисуется выбранный в комнате рисовований цвет на этой самой reference image.
Здравствуйте!
Для работы с вокселями, обьект должен быть в них конвертирован, или выбрать любой воксельный примитив, либо кривую, и модифицировать в соответствии с вашим референсом.
Наверное я не так объяснил :)
Попробую по шагам. Может я что не так делаю, хотя в предыдущих версиях все работало нормально до 5.19А включительно
1 открываем новою сцену.
2 выбираем voxel sculpting -> обычную сферу
3 дальше идем в меню Camera (прввый верхний угол вьюпорта) -> Background -> Choose ref image for X axis -> выбираем любую картинку.
4 пробуем "скульптить" сферу.
Все инструменты скульптинга не работают.
Я думаю, вам надо установить другую версию программы.
