PalSan
Баги
14 hours ago, Sorda said:
В предыдущей версии (х.10) можно было рисовать по вортексам, в х.14 нет
Файл -> Импорт -> Импорт модели микровертексный. Вроде бы ничего не менялось.
15 hours ago, Sorda said:
Если не закрыть панель настройки референсов, то можно, забыв про это, разрисовать сам референс. Вместо "рисования" оный просто дырявится и откатить это не получается, иначе как открытием его заново
Надо закрыть направляющие референс изображения, тогда рисовать по нему не получится. Если что-то нарисовали, перейдите в комнату Скульптинг и сделайте Шаг назад чтоб отменить рисование
Программа плохо русифицирована
Скоро будет сделана система для правки текста в программе. Еще вы можете для себя вносить изменения в текст редактируя любой из языковых файлов с расширением .xml. Они находятся в каталоге программы в папке Languages
ЗАЧЕМ это вообще возможно сделать? Признайте уже что это БАГ, который НУЖНО ФИКСИТЬ.  Добавьте кнопку "показать\скрыть" референс на одну единственную кнопку, чтобы мозги не делать людям. А так надо доползти мышкой до меню референсов, потом клацнуть, потом скрыть-показать, потом закрыть, потом вернуться к своим делам. Это нормально разве? И сделайте так чтобы рефы можно было видеть в зависимости от настройки либо при любом виде, либо только в виде сверху-снизу и прочее. Так реализовано это в Блендере, например. При всех прочих недостатках именно такие мелочи там реализованы очень хорошо.
Edited by Dmitry Bedrik
В программе нередко горячие клавиши слетают или же слетают сразу при назначении. То есть раз вызвал что-то, оно сработало, а дальше нет. Нет уж, пусть вначале нормальные связи программы со своими же собственными настройками сделают.
Сейчас можно добавлять хоткеи на следующие команды. Обведены на снимке. Этого не достаточно?
Буду благодарен если вы подскажете какие клавиши слетают
Это  не работает так, если вы ВНЕ этого меню. При ОТКРЫТОМ меню, когда оно НЕ НУЖНО, оно работает. Сами попробуйте.
Любые. В принципе любые. Например назначить показ радиуса кривых, если работать с чем-то вроде зубной пасты. Один-два раза срабатывает, а после не работает, притом хоткей якобы то висит то не висит. Даже не при выходе из программы и открытии новой сессии, а во время текущей.
Есть кнопка которая сворачивает окошко, и оно вовсе не мешает
Кривые еще в работе. Пожелание принято!
  • Confused 1
Хм, это уже неплохо. Спасибо за подсказку.
Я считаю, нужно сделать плоскость с галкой "Создать на плоскости" сделать другого цвета, чем красного, и более прозрачной. Очень уж она мешается.
Объекты с РАЗНЫХ слоев по прежнему могут влиять друг на друга. Непонятно тогда, в чем вообще смысл слоев. Ведь в 2д редакторах инструменты воздействуют лишь на данный выделенный слой.
Нужно добавить настройки "скрыть\показать все слои" и "Включить\выключить призрачных режим всех объектов".
Привет.
Если заливать слой, нормали вот такие максимально интенсивные вне зависимости от настроек. Если заливать каждый объект отдельно работает исправно. Только при залитии слоя нашел пока такой баг.
1882274932_2018-09-0417_07_06.thumb.png.eae631ac3f228d8573404f199c79e288.png105610643_2018-09-0417_04_09.thumb.png.631bd7c83accb063a5359c940c24bc2d.png
Появился он приблизительно после того как попробовал Applink коат 4.8 макс 2012.
В коат импортировался объект каждые 5 секунд, появлялось окно настроек импорта. https://3dcoat.com/forum/index.php?/topic/18802-3ds-max-applink-complete-rewrite/&do=findComment&comment=155300
В какой-то момент появилось новое окно CRASH, что-то связано с видеокартой и UV. Может он импортировал сильно много объектов. Приблизительно с этого момента начался баг.
Переустановил коат и видеодрайвера. Пока без изменений.
Oleg_Shapo, ответил в ветке. Не помогло пока что. Но надеюсь на новости так как очень люблю Апплинк
Edited by Talik
Как посоветуете быть с багом, который я описал выше?
К некоторым объектом залить по слою материал необходимо. Иначе если делать вручную (что работает), оставляет места.
Edited by Talik
Я прошу прощения, вы можете по шагам описать, как повторить эту ошибку?
Ошибка вот в этом. Нормали при залитии слоя максимально интенсивные. Если заливать нажатием на объект, работает исправно.
Edited by Talik
Подскажите, какой вы материал используете? И наблюдается такая же проблема при использовании стандартных материалов из 3дкоут?
Любой из стандартных. При всех материалах такая же вещь.
Перезапустил коат вышел краш. Такое же окно было, когда я установил Апплинк к Максу. Апплинк тоже не работал. С тех пор появился такой баг с нормалями. Может они связаны.
В beta-testing это написать не получается, напишу сдесь.
(Извиняюсь за полу-русский/полу-английский; я в английской среде работаю и по другому не объясню)
1)За последние несколько версий сломались vertex-curves и vertex-lines разновидностей штриха (вызов "е"). Когда делаешь один штрих, между одной точкой и другой, рисование зависает и продолжает наращивать даже если ручку поднять от планшета. Наращивание лучше всего видно в вокселном режиме (например используя carve), когда, подняв ручку, переносишь ее в новое место для следуйщего штриха."Build up" опция точно выключина, и это не ее эффект..
Проверил на 4.9.15 в воксельном режиме и полигонном. На всех брашах где есть поддержка штрихов типа vertex-curves и vertex-lines. Ими пользоваться стало невозможно.
2)Странное явление, и уже давно, Quick Access shortcuts не всегда сохраняются правильно, и пре перезапуске/переустановки 3д коата начинают разделять свою команду с каким-то дугим shortcut. Не всегда те же самые, но очень часто мои любимые комманды в воксельном режиме "move", "carve", "vox hide", "cut", таким образом ломаются, и их надо переустанавливать..
В приложении пример, где две команды выбераются одновременно командой quick access "move". При этом "move" не работает, работает другая команда...
Спасибо за исправление vertex-curves и vertex-lines!~
Нашел еще несколько ошибок(?), прикрепляю видео как возпроизвести (проверено на 4.9.17):
1)а) при импорте 3д объектов и при штампировании их на модель, сопутствуящая lattice их перекашивает когда выбераешь другую obj.
   б) повторное щелкание на 3д обьект в окошке выбора начинает "растить" этот объект на модели.
2)Функция highlight обрезает диапазон теней на некоторых шейдерах в сплошной черный цвет, с чем работать не удобно. Например, все шейдеры в металлической категории. (обход для пользователя: выключаю эту функцию)
3) Симметричное скулптинг в полигональном режиме "flatten brush + plane" не работает.
