Member HitryiPryanik Posted August 17, 2016 Member Report Share Posted August 17, 2016 Линии все прочерчены либо под шифт, либо по сетке. При этом единственная ровная вертикаль — та, которую чертил (второй рисунок, вверх). Почему закривили остальные? Яйцо тотально ровное. Второй вопрос: как бы я ни чертил штрихи, они ужасно друг к другу липнут, особенно неприятно, когда липнут сквозь объект. Рисование насквозь и отключал и ставил очень малый лимит. Абсолютно ни на что не влияет. Третий вопрос. Почему при контрол-клике происходит вот эта чехарда, а не простой разрыв контура? Эти самовольные скачки и прилипания дико мешают и никак не являются интуитивно понятными. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderator Daniel Posted August 19, 2016 Moderator Report Share Posted August 19, 2016 Попробуй для начала сделать АВТОретопо без гайдов с вкюченной симметрией. У меня отличный результат получился Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member HitryiPryanik Posted August 20, 2016 Author Member Report Share Posted August 20, 2016 Авторетоп даёт хорошие результаты безусловно! Но на простых формах и на моделях, в которых нет плавного изменения детализации во-первых. Но допиливать его напильником едва ли не дольше во-первых. Во-вторых и сдвигание рёбер и их нарезка начинают выдавать кривые кольца. Я понимаю, что алгоритм делит ребро пополам, от того так получается. Возможно я не прав в желании ровных колец на сетке и всё как надо. Но что-то сомнения Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
