New Member dodo1 Posted October 19, 2016 New Member Share Posted October 19, 2016 Здравствуйте. В одном из туториалов по 3d coat, видел как, наносят трафаретный черно белый рисунок сделанный в фотошопе на цилиндр, там у автора было два варианта выбирать текстуру трафарета и рисовать её вручную кистью + build, а потом менять угол и стыковать, и опять дорисовывать по кругу, или создать экструд с помощью кисти прямоугольник, подрезать и с помощью axial, и warp собрать эту мини модельку рисунка на круглой модели, я конечно могу сделать эту мини модельку узора в рино и собрать такую геометрию, но если у меня объект не идеально круглый уже возникают проблемы с нанесением узора на круглую поверхность (по всей поверхности). Я пытался использовать симметрию, но там везде используются только две плоскости (на рисунке указал), то есть если у меня модель квадрат, то я с помощью симметрии со второго раза собрать контур могу. Пробовал с помощью кисти прямоугольник, многоугольник, пытался переворачивать объект по оси для использования радиальной симметрии, использовал функции cut off, extrude, grow, build, но при радиальной симметрии везде была проблема разных нормалей при создании рисунка таким образом. Речь идёт о использовании режима простой кисти brush + лассо прямоугольник + stencils -> default (чёрно-белая картинка узора). Например, можно ли использовать для этого режим curves + черно белая текстура, или он воспринимает только геометрию. Более менее нормальный результат я получил при симметрии, но при этом куски стыков нужно вручную дорисовывать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carlosan Posted January 13, 2017 Share Posted January 13, 2017 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
