Advanced Member vidi Posted August 6, 2017 Advanced Member Share Posted August 6, 2017 Ich hatte gedacht wenn man Retopogroups erstellt beeinflussen sich die nicht gegenseitig, weil sie dann voneinander isoliert werden, aber falsch gedacht. Jetzt verstehr ich den Sin von Retopgroups nicht wirklich Wie kann man denn verhindern das die Punkte sich gegenseitig beinflussen auch wenn si auf einer anderen Ebene sind und überhaupt wenn Punkte mal schnappen wie kann man sie auseinanderbringen ohne gleich ganze Polys löschen zu müssen ,, ist ja nervig diese zusammengeschnappe wenn man an mehren Meshes arbeiten will . Ausblenden ist jedenfalls keine Lösung und Autosusrichtung off auch nicht Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Contributor Malo Posted August 7, 2017 Contributor Share Posted August 7, 2017 Du hast das schon richtig erkannt. Man muss aber auch richtig vorgehen. 1. Voxtree Layers und RetopoLayers müssen die selben Namen nutzen. Beispiel: Kopf mit Brille Wenn Du einen Voxtree Layer mit Kopf hast, muss der RetopoLayer für den Kopf auch Kopf heißen. Und du hast einen Voxtree Layer mit Brille, dann muss der RetopoLayer für die Brille auch Brille heißen. Dann beeinflusst die Brille nicht den Kopf beim baken und umgekehrt. 2. Name Correspondence muss angeschaltet sein. Ohne das klappt das ganze garnicht beim baken. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Advanced Member vidi Posted August 8, 2017 Author Advanced Member Share Posted August 8, 2017 Danke Malo , aber eigentlich wollte ich mehrere Meshes auf einem Skulpt als Retopo . Also keine Voxelgruppen sondern ein Objekt auf dem ich mehrere Stripes erstellen kann Das funktioniert leider überhupt nicht, weil diese Snapping funktion ist überhuapt nicht abstellbar . Ich kann es zwar unsichtbar machen , aber selbst da interagiert es .sobald es gesnappt ist Nervt... ich muss mal schauen wie das Retopo in Maya ist , so kann ich leider mit 3D coat nichts anfangen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Contributor Malo Posted August 9, 2017 Contributor Share Posted August 9, 2017 Kann dir leider ned ganz folgen was du meinst. Wie viele Meshes du hast spielt keine Rolle, und mit snapping hat das auch nix zu tun. Das prinzip ist jedenfalls, das die Layer im ScupltRoom genau so heißen wie die im RetopoRoom. Nur dann beeinflussen sie sich nicht gegenseitig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Taros Posted August 9, 2017 Share Posted August 9, 2017 On 6.8.2017 at 10:34 AM, vidi said: Ich hatte gedacht wenn man Retopogroups erstellt beeinflussen sich die nicht gegenseitig, weil sie dann voneinander isoliert werden, aber falsch gedacht. Jetzt verstehr ich den Sin von Retopgroups nicht wirklich Wie kann man denn verhindern das die Punkte sich gegenseitig beinflussen auch wenn si auf einer anderen Ebene sind und überhaupt wenn Punkte mal schnappen wie kann man sie auseinanderbringen ohne gleich ganze Polys löschen zu müssen ,, ist ja nervig diese zusammengeschnappe wenn man an mehren Meshes arbeiten will . Ausblenden ist jedenfalls keine Lösung und Autosusrichtung off auch nicht Ich weiß, was Du meinst vidi. Ich habe hier Version 4.7.35 und da bewegen sich die Punkte ausgeblendeter Islands nicht mit. Das müsst jetzt eine Weile gehen. Aber wenn man sie einblendet, dann bewegt man weiterhin alle sichtbaren Punkte. Und sobald sie zu nahe kommen, dann verschmelzen sie auch miteinander. Leider... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Advanced Member vidi Posted August 12, 2017 Author Advanced Member Share Posted August 12, 2017 Ah Danke, dann probiere ich mal diese Version Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
