Frenchy Pilou
Les dernières nouveautés de la 4.9
Quoi de neuf dans 3DCoat 4.9.34
    Nous vous présentons la nouvelle mise à jour de 3DCoat 4.9.34 qui ajoute de nombreux outils et améliorations utiles, le tout pour rendre votre travail artistique en 3D plus rapide, plus facile et meilleur.
AMÉLIORATIONS :
- 3DCoat a maintenant une prise en charge native de Blender via l'AppLink intégré !
Voir les vidéos sur l'installation et les options d'exportation - Vidéo 2 et Vidéo 3.
- Compatibilité totale avec les Megascans de Quixel ajoutée ! Si vous téléchargez un matériel Quixel dans "Téléchargements", 3DCoat vous informera automatiquement qu'un nouveau matériau a été téléchargé et vous proposera de l'installer en tant que matériau ou shader.
- Il en va de même si vous téléchargez un pack de matériaux intelligents à partir ddes scanners 3DCoat PBR.
- La simulation de tissu en temps réel dans 3DCoat a atteint un nouveau niveau de qualité et de vitesse !
- Un nouvel outil de courbure a été ajouté à l'atelier de sculpture.
- Possibilité de contourner les dialogues dans le menu Autopo.
- Mécanisme de création d'Alphas entièrement nouveau.
- 3DCoat importe les cartes externes pendant l'importation des PPP d'une manière beaucoup plus intelligente maintenant. Il reconnaît les cartes de brillance/rugosité/métal et les place dans les couches correspondantes.
- Le chemin complet vers la texture est indiqué dans l'indice du Smart Material.
- Si plusieurs ensembles d'UV utilisent le même nom, l'utilisateur sera invité à le renommer, ce qui permettra d'éviter toute confusion.
- Le réglage de la position du sommet avec le RMB met à jour correctement les normales du maillage maintenant.
- Le texte correct via F9 a été déplacé dans le menu Aide.
- Correction du support de la symétrie pour toutes les commandes retopo/select. Le fractionnement des bords sélectionnés supporte l'accrochage SHIFT.
- Les contraintes "sur le plan" sont rendues accessibles dans la salle Retopo.
- Ajout de la prise en charge correcte des fichiers TIFF (4.1.0), y compris la compression Zip.
- Suppression des anciens gadgets des outils Curve/Text.
- Cuisson des objets qui se croisent sans "flou" entre les couches maintenant.
- Res+ fonctionne correctement pour les très grands maillages (peut subdiviser jusqu'à 160m avec 32 Go de RAM).
NOUVEAU DANS LES OUTILS BÊTA :
- Ajout de l'outil "Bend volume" pour plier les objets dans la scène le long de la courbe.
- L'outil "Bend Volume" est un outil qui courbe. Cet outil peut maintenant être utilisé comme un tableau d'objets courbés. Par exemple, pour les écailles ou les pics sur la peau.
- BaseBrush comme nouveau mécanisme universel pour créer des brosses personnalisées.
- Smart pinch brush comme exemple d'un nouveau système de brosse. Elle détecte automatiquement le point de pliage.
- La touche de raccourci "H" fonctionne également dans l'éditeur de courbes.
- La touche ENTRÉE dans l'éditeur de courbes permet de remplir une zone en utilisant l'outil actuel pour les courbes fermées et de brosser le long de la courbe pour les courbes ouvertes. C'est exactement comme pour les courbes à l'ancienne. Si vous avez besoin de brosser le long d'une courbe fermée - utilisez le menu RMB pour les courbes.
- Outil Gomme/Slice dans les nouvelles courbes.
- Correction du travail des bandes dans les dérivés de BaseBrush. Brosse "Stitches" comme exemple.
- La fenêtre de l'éditeur de courbes a été légèrement modifiée - meilleur contrôle sur les points, accrochage avec SHIFT.
BUGS FIXES :
- Retopo -> Connect pour les sommets, maintenant chaque paire de sommet divise la face une seule fois par opération, cela permet de créer des boucles d'arêtes en séquence Arêtes->Coupe->Connecter.
- Retard dans la navigation d'une souris 3D fixé.
- Trous fixés dans la couverture des commandes "Remplir toute le calque", "Remplir le calque".
- Correction de l'importation/exportation Retopo - auparavant, tous les bords étaient marquées comme nets lors de l'importation, parfois un crash était possible lors de l'exportation.
- Correction de la peinture avec matériaul intelligent en utilisant l'outil aérographe.
- Correction de Res+ pour les calques si l'opacité des calques est partielle (taches légèrement plus sombres sur le bord).
- L'outil Peinture->Transformation fonctionne correctement avec le gel.
- Correction de la peinture avec un rectangle sur la fenêtre UV.
- Correction du problème des faces invisibles en mode "plat".
- Correction du problème de choix d'un nouveau matériau attaché par simple clic.
- Correction du problème des FBX et des ensembles d'UV multiples.
- Correction d'un crash dans l'outil d'agrandissement.
- Correction de l'interface utilisateur des primitives de forme libre dans la salle de retopo.
- AUTOPO dans le menu principal corrigé.
- CopyClay restauré.
- Restauration des éléments du menu d'épinglage.
- Correction de la brosse courante le long de la courbe (pas d'interstices).
- Prévention de la voxélisation inattendue du maillage lors de l'enregistrement automatique.
- Problème de trous dans l'outil de dentifrice corrigé.
- Outil de remplissage des trous restauré.
- Correction de la corruption de la surface en mode voxel lorsque l'utilisateur passe de la déformation de la surface à l'outil de déplacement.
- Correction d'un problème de degré de gomme à zéro avec la touche de raccourci.
- Sauvegarde correcte des volumes mis en cache en cas de scènes énormes.
- Correction du sélecteur de mode de disparition dans l'outil Pose.
- Correction du problème de voxélisation avec trous à fermeture automatique (destruction du maillage dans certains cas).
- Correction d'un problème de double annulation après "Supprimer l'étirement".
- Clonage et dégradation sous VoxTree restaurés.
- Correction du problème de RFill et de coutures.
- Correction de l'estampillage dans la salle de sculpture.
oué, alors justement, le fait d'utiliser megascan dans 3dcoat c'est tout simplement génial, mais par contre la phrase
"simply import from defaut download folder " je l'ai jamais utilisé ce dossier, je sais même pas ou il se trouve ... :/
et pour faire mal la seule image de dossier qu'ils montre, c'est flouté tout autour!
