New Member Kumoshi Posted January 2 New Member Report Share Posted January 2 Bonjour, j'ia soucis de stylet, lorsque je veux peindre sur mon modèle et use j'appuie sur un endroit de mon mesh c'est mon modèle qui tourne et ça ne peint pas. Quelqu'un aurait il la solution svp? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Contributor Silas Merlin Posted January 2 Contributor Report Share Posted January 2 1 hour ago, Kumoshi said: Bonjour, j'ia soucis de stylet, lorsque je veux peindre sur mon modèle et use j'appuie sur un endroit de mon mesh c'est mon modèle qui tourne et ça ne peint pas. Quelqu'un aurait il la solution svp? C'est sans doute que vous avez cliqué un peu en dehors du modèle : Par défault, la navigation dans 3d-Coat est telle que vous tournez la vue en restant appuyé sur le clic gauche en dehors du modèle et que vous bougez la souris. appuyer avec un stylet équivaut à un clic gauche. Dans un premier temps, essayez d'appuyer bien à l'intérieur du modèle, pour voir si ça peint ou non. Si non, je crois qu'il y a effectivement un bug. Si oui, soit vous faites bien attention là où vous appuyez, soit vous allez dans le menu caméra > custimize navigation pour changer le comportement du clic gauche (LMB) à l'extérieur d'un objet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
