Member S7th Posted January 13, 2022 Member Report Share Posted January 13, 2022 (edited) Bonjour à tous, Je débute l'aventure sur le logiciel 3Dcoat mais mon apprentissage fut de courte durée :/ En effet, lorsque je lance le logiciel j'ai un bug qui m'affiche "out of memory" et le logiciel plante, il est donc inutilisable pour le moment. Je précise que j'ai la dernière version 2021.70, le jour ou il a planté Jai fait une MAJ Nvidia sur ma carte graphique , j'espère que ce n'ai pas lié à cela. Je vous colle le raport d'erreur pouyr plus de précision, merci d'avance à vous tous Mario RAPPORT ERREUR Version:3DCoat 2021.70 Memory status: OK pointers: 57262 Video: NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 nproc: 16 (1)object: () vert: 0 poly: 0 rt:256x256 undo: (0) tool: VOX_SCULPT_TOOL NumMeshLoads: 0 VoxelTool: 660 RetopoTool: 3 UV_Tool: 1 9767FED9 d:\a01\_work\2\s\src\vctools\crt\vcruntime\src\string\amd64\memset.asm line 67 [+0], memset_repmovs+9 965B58DF C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\MultiChannelPen.cpp line 519 [+0], MCLPattern::CreateFromBitmap+975 965B901C C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\MultiChannelPen.cpp line 1080 [+0], MCLPattern::ReadFromFile+1420 965B5370 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\MultiChannelPen.cpp line 18 [+0], MCLPattern::Activate+96 9673FBBB C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PenShape.cpp line 6781 [+0], PatternPen::Activate+59 96752B0F C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PenShape.cpp line 1053 [+0], BasicPenShape::CreatePreviewBW+111 9676DA7B C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PenShape.cpp line 956 [+0], PatternPen::GetPreviewTextureBW+811 95EF16B6 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\ItemFolders.cpp line 4517 [+9], PenWindow::OnRenderElement+118 9681EF2A C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PopupWindows.cpp line 1225 [+0], ItemsFolderUI::CreateUI+4666 96823979 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PopupWindows.cpp line 116 [+0], pwWndResize+345 95BE5D4E C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.h line 718 [+0], _tcallback<void>::call+222 96A64F01 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.cpp line 1370 [+9], BaseWidget::CallCallbacks+481 9681AECD C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PopupWindows.cpp line 622 [+0], ProcessAllPopups::Process+157 95BE3678 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\BasicTool.cpp line 3908 [+9], ActiveBasicTool::StProcess+56 967EDEAF C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PolyMesh.cpp line 16358 [+0], MainProcess+15343 967E9906 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PolyMesh.cpp line 16646 [+0], MainCycle+118 96E9CEAB C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Main.cpp line 303 [+0], comms::cMain_OnRender+1595 96D68157 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp line 1683 [+0], cWinMain_OnRender+727 96D6478B C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp line 3615 [+0], ProcessRenderCycle+507 9699730D C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\Scripting\ScriptInterface.cpp line 628 [+0], cmd+621 96E9D135 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_callfunc_x64_msvc_asm.asm line 139 [+0], CallX64+149 96E0AE58 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_callfunc_x64_msvc.cpp line 201 [+0], CallSystemFunctionNative+776 96E09EFA C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_callfunc.cpp line 742 [+49], CallSystemFunction+426 96E45B7D C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_context.cpp line 2560 [+8], asCContext::ExecuteNext+2845 96E44F20 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_context.cpp line 1331 [+0], asCContext::Execute+720 969750DB C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\Scripting\Scripting.cpp line 374 [+9], Script::Run+939 969753FA C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\Scripting\Scripting.cpp line 426 [+14], Script::Run+106 96975528 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\Scripting\Scripting.cpp line 442 [+35], Script::Run+248 96AA3C50 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\StartMenu.cpp line 741 [+0], do_mitem_cmd+7872 95BE5D4E C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.h line 718 [+0], _tcallback<void>::call+222 96A64F01 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.cpp line 1370 [+9], BaseWidget::CallCallbacks+481 96A76191 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.cpp line 2111 [+8], Widgets::ProcessWindowsMessages+977 96A73215 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.cpp line 8406 [+0], IntfWidget1::OnButtonDown+181 96D50BD1 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWidget.cpp line 536 [+17], comms::cWidgets::HandleInputEvents+1329 96E9C8EA C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Main.cpp line 209 [+0], comms::cMain_OnRender+122 96D68157 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp line 1683 [+0], cWinMain_OnRender+727 96D68350 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp line 3293 [+0], cWinMain_OneIterationOfMessageLoop+480 96D6B588 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp line 3559 [+0], WinMain+9960 96EC2CBE d:\a01\_work\2\s\src\vctools\crt\vcstartup\src\startup\exe_common.inl line 288 [+33], __scrt_common_main_seh+262 59937034 line 0 [+0], BaseThreadInitThunk+20 5B882651 line 0 [+0], RtlUserThreadStart+33 5B882651 line 0 [+0], RtlUserThreadStart+33 General information: Exception code:C0000005 3DCoat 2021.70 Memory status before run: Memory load: 17 TotalPhys: 4193648640 AvailPhys: 2593472512 TotalPageFile: 703987712 AvailPageFile: 1413918720 TotalVirtual: 4294836224 AvailVirtual: 4082540544 Memory status after crash: Memory load: 18 TotalPhys: 4193648640 AvailPhys: 2144428032 TotalPageFile: 703987712 AvailPageFile: 863920128 TotalVirtual: 4294836224 AvailVirtual: 3006984192 AvailVirtual: 3006984192 Module found C:\Program Files\3DCoat-2021\3DCoatGL64.exe (\3DCoatGL64.exe) Handle: 00007FF795A60000 Base address: 00007FF795A60000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll (ntdll.dll) Handle: 00007FFC5B830000 Base address: 00007FFC5B830000 Module found C:\Windows\System32\KERNEL32.DLL (KERNEL32.DLL) Handle: 00007FFC59920000 Base address: 00007FFC59920000 Module found C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll (KERNELBASE.dll) Handle: 00007FFC58F40000 Base address: 00007FFC58F40000 Module found C:\Windows\System32\USER32.dll (USER32.dll) Handle: 00007FFC5B640000 Base address: 00007FFC5B640000 Module found C:\Windows\System32\win32u.dll (win32u.dll) Handle: 00007FFC59500000 Base address: 00007FFC59500000 Module found C:\Windows\System32\GDI32.dll (GDI32.dll) Handle: 00007FFC5B0B0000 Base address: 00007FFC5B0B0000 Module found C:\Windows\System32\gdi32full.dll (gdi32full.dll) Handle: 00007FFC596B0000 Base address: 00007FFC596B0000 Module found C:\Windows\System32\msvcp_win.dll (msvcp_win.dll) Handle: 00007FFC59460000 Base address: 00007FFC59460000 Module found C:\Windows\System32\ucrtbase.dll (ucrtbase.dll) Handle: 00007FFC59560000 Base address: 00007FFC59560000 Module found C:\Windows\System32\COMDLG32.dll (COMDLG32.dll) Handle: 00007FFC5B0E0000 Base address: 00007FFC5B0E0000 Module found C:\Windows\System32\msvcrt.dll (msvcrt.dll) Handle: 00007FFC5A690000 Base address: 00007FFC5A690000 Module found C:\Windows\System32\combase.dll (combase.dll) Handle: 00007FFC5AB40000 Base address: 00007FFC5AB40000 Module found C:\Windows\System32\RPCRT4.dll (RPCRT4.dll) Handle: 00007FFC5B410000 Base address: 00007FFC5B410000 Module found C:\Windows\System32\shcore.dll (shcore.dll) Handle: 00007FFC5B1C0000 Base address: 00007FFC5B1C0000 Module found C:\Windows\System32\SHLWAPI.dll (SHLWAPI.dll) Handle: 00007FFC5A8E0000 Base address: 00007FFC5A8E0000 Module found C:\Windows\System32\SHELL32.dll (SHELL32.dll) Handle: 00007FFC59F10000 Base address: 00007FFC59F10000 Module found C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.19041.1110_none_60b5254171f9507e\COMCTL32.dll (Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.19041.1110_none_60b5254171f9507e\COMCTL32.dll) Handle: 00007FFC487C0000 Base address: 00007FFC487C0000 Module found C:\Windows\System32\ADVAPI32.dll (ADVAPI32.dll) Handle: 00007FFC5B2D0000 Base address: 00007FFC5B2D0000 Module found C:\Windows\System32\sechost.dll (sechost.dll) Handle: 00007FFC59870000 Base address: 00007FFC59870000 Module found C:\Windows\System32\ole32.dll (ole32.dll) Handle: 00007FFC5AF70000 Base address: 00007FFC5AF70000 Module found C:\Windows\System32\OLEAUT32.dll (OLEAUT32.dll) Handle: 00007FFC5AA60000 Base address: 00007FFC5AA60000 Module found C:\Windows\System32\WS2_32.dll (WS2_32.dll) Handle: 00007FFC5AEA0000 Base address: 00007FFC5AEA0000 Module found C:\Windows\System32\CRYPT32.dll (CRYPT32.dll) Handle: 00007FFC59210000 Base address: 00007FFC59210000 Module found C:\Program Files\3DCoat-2021\tbb.dll (\tbb.dll) Handle: 00007FFC40E30000 Base address: 00007FFC40E30000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\VERSION.dll (VERSION.dll) Handle: 00007FFC528B0000 Base address: 00007FFC528B0000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\WININET.dll (WININET.dll) Handle: 00007FFC46410000 Base address: 00007FFC46410000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\OPENGL32.dll (OPENGL32.dll) Handle: 00007FFC40050000 Base address: 00007FFC40050000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\GLU32.dll (GLU32.dll) Handle: 00007FFC440B0000 Base address: 00007FFC440B0000 Module found C:\Windows\System32\IMM32.DLL (IMM32.DLL) Handle: 00007FFC5A660000 Base address: 00007FFC5A660000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\kernel.appcore.dll (kernel.appcore.dll) Handle: 00007FFC56D70000 Base address: 00007FFC56D70000 Module found C:\Windows\System32\bcryptPrimitives.dll (bcryptPrimitives.dll) Handle: 00007FFC59370000 Base address: 00007FFC59370000 Module found C:\Windows\system32\uxtheme.dll (uxtheme.dll) Handle: 00007FFC568D0000 Base address: 00007FFC568D0000 Module found C:\ProgramData\A-Volute\A-Volute.SonicStudio3\Modules\ScheduledModules\x64\AudioDevProps2.dll (Data\A-Volute\A-Volute.SonicStudio3\Modules\ScheduledModules\x64\AudioDevProps2.dll) Handle: 00007FFC112E0000 Base address: 00007FFC112E0000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\windows.storage.dll (windows.storage.dll) Handle: 00007FFC57050000 Base address: 00007FFC57050000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\Wldp.dll (Wldp.dll) Handle: 00007FFC58990000 Base address: 00007FFC58990000 Module found C:\Windows\System32\MSCTF.dll (MSCTF.dll) Handle: 00007FFC5A940000 Base address: 00007FFC5A940000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\textinputframework.dll (textinputframework.dll) Handle: 00007FFC3FEA0000 Base address: 00007FFC3FEA0000 Module found C:\Windows\System32\CoreUIComponents.dll (CoreUIComponents.dll) Handle: 00007FFC561F0000 Base address: 00007FFC561F0000 Module found C:\Windows\System32\CoreMessaging.dll (CoreMessaging.dll) Handle: 00007FFC56550000 Base address: 00007FFC56550000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\ntmarta.dll (ntmarta.dll) Handle: 00007FFC57C30000 Base address: 00007FFC57C30000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\wintypes.dll (wintypes.dll) Handle: 00007FFC54DB0000 Base address: 00007FFC54DB0000 Module found C:\Windows\system32\Oleacc.dll (Oleacc.dll) Handle: 00007FFC4EF30000 Base address: 00007FFC4EF30000 Module found C:\Windows\System32\clbcatq.dll (clbcatq.dll) Handle: 00007FFC599E0000 Base address: 00007FFC599E0000 Module found C:\Windows\System32\AppXDeploymentClient.dll (AppXDeploymentClient.dll) Handle: 00007FFC53370000 Base address: 00007FFC53370000 Module found C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_d8c3f2e836977394\nvoglv64.dll (nvoglv64.dll) Handle: 00007FFBF30C0000 Base address: 00007FFBF30C0000 Module found C:\Windows\System32\SETUPAPI.dll (SETUPAPI.dll) Handle: 00007FFC59A90000 Base address: 00007FFC59A90000 Module found C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll (cfgmgr32.dll) Handle: 00007FFC59660000 Base address: 00007FFC59660000 Module found C:\Windows\System32\bcrypt.dll (bcrypt.dll) Handle: 00007FFC59530000 Base address: 00007FFC59530000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\WTSAPI32.dll (WTSAPI32.dll) Handle: 00007FFC54660000 Base address: 00007FFC54660000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL (CRYPTBASE.DLL) Handle: 00007FFC58900000 Base address: 00007FFC58900000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\msasn1.dll (msasn1.dll) Handle: 00007FFC58B20000 Base address: 00007FFC58B20000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\cryptnet.dll (cryptnet.dll) Handle: 00007FFC51FB0000 Base address: 00007FFC51FB0000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\drvstore.dll (drvstore.dll) Handle: 00007FFC4FCA0000 Base address: 00007FFC4FCA0000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\devobj.dll (devobj.dll) Handle: 00007FFC58CE0000 Base address: 00007FFC58CE0000 Module found C:\Windows\System32\WINTRUST.dll (WINTRUST.dll) Handle: 00007FFC59400000 Base address: 00007FFC59400000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\dxcore.dll (dxcore.dll) Handle: 00007FFC50930000 Base address: 00007FFC50930000 Module found C:\Windows\system32\nvspcap64.dll (nvspcap64.dll) Handle: 00007FFC18970000 Base address: 00007FFC18970000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\profapi.dll (profapi.dll) Handle: 00007FFC58E80000 Base address: 00007FFC58E80000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\dwmapi.dll (dwmapi.dll) Handle: 00007FFC56D40000 Base address: 00007FFC56D40000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\powrprof.dll (powrprof.dll) Handle: 00007FFC58500000 Base address: 00007FFC58500000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\UMPDC.dll (UMPDC.dll) Handle: 00007FFC58370000 Base address: 00007FFC58370000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\WINSTA.dll (WINSTA.dll) Handle: 00007FFC57CE0000 Base address: 00007FFC57CE0000 Module found C:\Windows\system32\napinsp.dll (napinsp.dll) Handle: 00007FFC287C0000 Base address: 00007FFC287C0000 Module found C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll (pnrpnsp.dll) Handle: 00007FFC27D20000 Base address: 00007FFC27D20000 Module found C:\Windows\system32\wshbth.dll (wshbth.dll) Handle: 00007FFC53EA0000 Base address: 00007FFC53EA0000 Module found C:\Windows\system32\NLAapi.dll (NLAapi.dll) Handle: 00007FFC54C40000 Base address: 00007FFC54C40000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL (IPHLPAPI.DLL) Handle: 00007FFC58390000 Base address: 00007FFC58390000 Module found C:\Windows\System32\mswsock.dll (mswsock.dll) Handle: 00007FFC586F0000 Base address: 00007FFC586F0000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\DNSAPI.dll (DNSAPI.dll) Handle: 00007FFC583D0000 Base address: 00007FFC583D0000 Module found C:\Windows\System32\NSI.dll (NSI.dll) Handle: 00007FFC59910000 Base address: 00007FFC59910000 Module found C:\Windows\System32\winrnr.dll (winrnr.dll) Handle: 00007FFC27D00000 Base address: 00007FFC27D00000 Module found C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll (fwpuclnt.dll) Handle: 00007FFC45A70000 Base address: 00007FFC45A70000 Module found C:\Windows\System32\rasadhlp.dll (rasadhlp.dll) Handle: 00007FFC454C0000 Base address: 00007FFC454C0000 Module found C:\Windows\system32\nvcuda.dll (nvcuda.dll) Handle: 00007FFC186B0000 Base address: 00007FFC186B0000 Module found C:\Windows\system32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_d8c3f2e836977394\nvcuda64.dll (nvcuda64.dll) Handle: 00007FFBF1A40000 Base address: 00007FFBF1A40000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\nvapi64.dll (nvapi64.dll) Handle: 00007FFC4C1F0000 Base address: 00007FFC4C1F0000 Module found C:\Windows\system32\dataexchange.dll (dataexchange.dll) Handle: 00007FFC32FB0000 Base address: 00007FFC32FB0000 Module found C:\Windows\system32\d3d11.dll (d3d11.dll) Handle: 00007FFC55A10000 Base address: 00007FFC55A10000 Module found C:\Windows\system32\dcomp.dll (dcomp.dll) Handle: 00007FFC55C80000 Base address: 00007FFC55C80000 Module found C:\Windows\system32\dxgi.dll (dxgi.dll) Handle: 00007FFC57830000 Base address: 00007FFC57830000 Module found C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll (twinapi.appcore.dll) Handle: 00007FFC52E70000 Base address: 00007FFC52E70000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\Wintab32.dll (Wintab32.dll) Handle: 00007FFC18460000 Base address: 00007FFC18460000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\MPR.dll (MPR.dll) Handle: 00007FFC477E0000 Base address: 00007FFC477E0000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\Wacom_Tablet.dll (Wacom_Tablet.dll) Handle: 00007FFC335F0000 Base address: 00007FFC335F0000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTSP.dll (CRYPTSP.dll) Handle: 00007FFC588E0000 Base address: 00007FFC588E0000 Module found C:\Windows\system32\rsaenh.dll (rsaenh.dll) Handle: 00007FFC58000000 Base address: 00007FFC58000000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\TextShaping.dll (TextShaping.dll) Handle: 00007FFC43A20000 Base address: 00007FFC43A20000 Log.txt: Loading Xml file "Xmls/Settings.Xml"... Can't load file "Xmls/Settings.Xml" Loaded image file "data\Splash\Background6.jpg" Loaded image file "data\Splash\0.bmp" Loaded image file "data\Splash\1.bmp" Loaded image file "data\Splash\2.bmp" Loaded image file "data\Splash\3.bmp" Loaded image file "data\Splash\4.bmp" Loaded image file "data\Splash\5.bmp" Loaded image file "data\Splash\6.bmp" Loaded image file "data\Splash\7.bmp" Loaded image file "data\Splash\8.bmp" Loaded image file "data\Splash\9.bmp" Loaded image file "data\Splash\Dot.bmp" Loaded image file "data\Splash\Version.bmp" ------------------------------------------------------------ OpenGL | Version: 4.6.0 NVIDIA 497.09 OpenGL | Vendor: NVIDIA Corporation OpenGL | Renderer: NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE2 OpenGL | Supported features: OpenGL | Pixel format OpenGL | Multisample OpenGL | Multitexture (fragment shader units: 32) OpenGL | Anisotropic filtering (level: 16) OpenGL | Texture Compression: DXT1/DXT3/DXT5/- OpenGL | Vertex Array Object OpenGL | Vertex Buffer Object OpenGL | Vertex Attributes (count: 16) OpenGL | Vertex Uniform Vectors (count: 1024) OpenGL | OpenGL Shading Language OpenGL | Frame Buffer Object (max size: 32768 X 32768) OpenGL | MRT (targets: OpenGL | Tessellation shader OpenGL | Extensions (402) : GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_AMD_vertex_shader_layer GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_bindless_texture GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_compute_shader GL_ARB_compute_variable_group_size GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_distance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_ES3_2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_fragment_shader_interlock GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_gl_spirv GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_gpu_shader_int64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_parallel_shader_compile GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_polygon_offset_clamp GL_ARB_post_depth_coverage GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_locations GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counter_ops GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_ballot GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_clock GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shader_viewport_layer_array GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_sparse_buffer GL_ARB_sparse_texture GL_ARB_sparse_texture2 GL_ARB_sparse_texture_clamp GL_ARB_spirv_extensions GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_filter_minmax GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_multiview_texture_multisample GL_EXT_multiview_timer_query GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_post_depth_coverage GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_raster_multisample GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_formatted GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_sparse_texture2 GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_filter_minmax GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_shadow_lod GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback2 GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_EXT_window_rectangles GL_EXT_import_sync_object GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_EXT_memory_object GL_EXT_memory_object_win32 GL_NV_memory_object_sparse GL_EXT_win32_keyed_mutex GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_no_error GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_EXT_semaphore GL_EXT_semaphore_win32 GL_NV_timeline_semaphore GL_KHR_shader_subgroup GL_KTX_buffer_region GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control GL_NV_bindless_multi_draw_indirect GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count GL_NV_bindless_texture GL_NV_blend_equation_advanced GL_NV_blend_equation_advanced_coherent GL_NVX_blend_equation_advanced_multi_draw_buffers GL_NV_blend_minmax_factor GL_NV_blend_square GL_NV_clip_space_w_scaling GL_NV_command_list GL_NV_compute_program5 GL_NV_compute_shader_derivatives GL_NV_conditional_render GL_NV_conservative_raster GL_NV_conservative_raster_dilate GL_NV_conservative_raster_pre_snap GL_NV_conservative_raster_pre_snap_triangles GL_NV_conservative_raster_underestimation GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_depth_clamp GL_NV_draw_texture GL_NV_draw_vulkan_image GL_NV_ES1_1_compatibility GL_NV_ES3_1_compatibility GL_NV_explicit_multisample GL_NV_feature_query GL_NV_fence GL_NV_fill_rectangle GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_coverage_to_color GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_fragment_shader_barycentric GL_NV_fragment_shader_interlock GL_NV_framebuffer_mixed_samples GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_geometry_shader_passthrough GL_NV_gpu_program4 GL_NV_internalformat_sample_query GL_NV_gpu_program4_1 GL_NV_gpu_program5 GL_NV_gpu_program5_mem_extended GL_NV_gpu_program_fp64 GL_NV_gpu_shader5 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_memory_attachment GL_NV_mesh_shader GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_path_rendering GL_NV_path_rendering_shared_edge GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_primitive_shading_rate GL_NV_query_resource GL_NV_query_resource_tag GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_representative_fragment_test GL_NV_sample_locations GL_NV_sample_mask_override_coverage GL_NV_scissor_exclusive GL_NV_shader_atomic_counters GL_NV_shader_atomic_float GL_NV_shader_atomic_float64 GL_NV_shader_atomic_fp16_vector GL_NV_shader_atomic_int64 GL_NV_shader_buffer_load GL_NV_shader_storage_buffer_object GL_NV_shader_subgroup_partitioned GL_NV_shader_texture_footprint GL_NV_shading_rate_image GL_NV_stereo_view_rendering GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_dirty_tile_map GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_multisample GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_rectangle_compressed GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_transform_feedback2 GL_NV_uniform_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NV_viewport_array2 GL_NV_viewport_swizzle GL_NVX_conditional_render GL_NVX_linked_gpu_multicast GL_NV_gpu_multicast GL_NVX_gpu_multicast2 GL_NVX_progress_fence GL_NVX_gpu_memory_info GL_NVX_multigpu_info GL_NVX_nvenc_interop GL_NV_shader_thread_group GL_NV_shader_thread_shuffle GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control ------------------------------------------------------------ Registering vertex formats... SSE 4.1 support: 1 cMeshIO::AddCodec(): Added "Obj" mesh codec. cMeshIO::AddCodec(): Added "Lwo" mesh codec. cMeshIO::AddCodec(): Added "Fbx" mesh codec. cMeshIO::AddCodec(): Added "Stl" mesh codec. cMeshIO::AddCodec(): Added "Ply" mesh codec. cMeshIO::AddCodec(): Added "dae" mesh codec. cMeshIO::AddCodec(): Added "wrl" mesh codec. cMeshIO::LoadMesh(): Can't open file "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\icosa240.obj". Added "TIF" image codec. Added "TIFF" image codec. Added "EXR" image codec. Added "HDR" image codec. - Loading font "Calibri 11"... Can't load file "data/Fonts/Calibri 11.cFont" - Loading font "Calibri 16"... Can't load file "data/Fonts/Calibri 16.cFont" - Loading font "Calibri B24"... Can't load file "data/Fonts/Calibri B24.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Loading font "Tahoma B8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma B8.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" Can't load image file "data\textures\WindowsStandard\ToolBar.bmp" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Loading font "Tahoma 8"... Can't load file "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" Version : 3DCoat 2021.70 * Loading shader "data/Shaders/hud2t.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/hud_smooth.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/hud.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/LinesPointsUI.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/Colored.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/RenderSystem.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/RenderSystem.glsl"... #define WORLD_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/text2.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ENV Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ENV #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_COLOR Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_RELIEF Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_RELIEF #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPECULAR Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPECULAR #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_render_color.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_render_normals.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_render_mrt.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/tex_preview.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/tex_preview_nrm.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/tex_preview_alpha.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/tex_preview_all.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_preview_pen2.glsl"... #define WORLD_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/inrect.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_preview_pen2.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/preview_rect.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/draw_pic_over_curve.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/draw_pic_over_curve.glsl"... #define WORLD_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/preview_fill.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/uv.glsl"... #define WORLD_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/wires.glsl"... #define WORLD_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/wires.glsl"... #define WORLD_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/sphere.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_preview_pen.glsl"... #define SCREEN_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Can't load file "data/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl" Can't load file "CurrentMcubes/mcubes.glsl" Can't load file "data/Shaders/Low/CurrentMcubes/mcubes.glsl" Can't load file "Low/CurrentMcubes/mcubes.glsl" Can't load file "data/Shaders/VeryLow/CurrentMcubes/mcubes.glsl" Can't load file "VeryLow/CurrentMcubes/mcubes.glsl" * Loading shader "data/Shaders/mpreview.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/mpreview1.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/Font.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/mcubes_rt.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Can't load file "data/Shaders/mcubes_nrm.glsl" Can't load file "mcubes_nrm.glsl" Can't load file "data/Shaders/Low/mcubes_nrm.glsl" Can't load file "Low/mcubes_nrm.glsl" Can't load file "data/Shaders/VeryLow/mcubes_nrm.glsl" Can't load file "VeryLow/mcubes_nrm.glsl" cMeshIO::LoadMesh(): Loaded mesh file "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Sphere.obj". cMeshIO::LoadMesh(): Loaded mesh file "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\RingThin.obj". cMeshIO::LoadMesh(): Loaded mesh file "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Cube.obj". cMeshIO::LoadMesh(): Loaded mesh file "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Sector.obj". cMeshIO::LoadMesh(): Loaded mesh file "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Cone.obj". cMeshIO::LoadMesh(): Loaded mesh file "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Cylinder.obj". ------------------------------------------------------------ 3Dconnexion NavLib: error ------------------------------------------------------------ AppLink search path registered: C:/Users/renau/OneDrive/Documents/AppLinks/3D-Coat/Exchange/ AppLink search path registered: C:/Users/renau/OneDrive/Documents/3D-CoatV4/Exchange/ AppLink search path registered: C:/Users/renau/OneDrive/Documents/3DCoat-2021/Exchange/ AppLink search path registered: C:/Users/renau/Documents/AppLinks/3D-Coat/Exchange/ Loaded image file "data\textures\fatline.tga" Loaded image file "data\textures\Fasterns\threadsicons.png" Loaded image file "data\textures\Fasterns\sliticons.png" Loaded image file "data\textures\Fasterns\headicons.png" Loaded image file "data\textures\Fasterns\underheadicons.png" Loaded image file "data\textures\Fasterns\tapheadicons.png" Loaded image file "data\textures\Fasterns\tapsliticons.png" Loaded image file "data\textures\Fasterns\tapscrewicons.png" Loaded image file "data\textures\Fasterns\nuticons.png" Loaded image file "data\textures\Fasterns\washericons.png" Loaded image file "data\textures\pens\rock.tga" Loaded image file "data\textures\icons64\SurfaceSweptNGener.png" Loaded image file "data\textures\icons64\QuadPaint.png" Loaded image file "data\textures\icons64\RFill.png" Loaded image file "data\textures\icons64\QuadStrip.png" Loaded image file "data\textures\icons64\RetopoShell.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Grow_Vox_02.png" Loaded image file "data\textures\icons64\smooth_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\smooth_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Fill.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clay_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Carve.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Blob_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Cutoff_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Airbrush_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Build_Vox_02.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Extrude_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sphere_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\2D_Piant_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Plane_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Scrape_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pinch_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Smudge_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Measure_Sculpt.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pick.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pose.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Move_Sculpt.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Hide.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Cell.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Copy.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Transform.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Instancer.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Warp.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Axial.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Bass-Releif.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Vox_Layer.png" Loaded image file "data\textures\icons64\LOGO.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clone_Copy.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clone_VOX.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Split_Vox.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Merge.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sketch_Tool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\curves.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Snake.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Spikes.png" Loaded image file "data\textures\icons64\toothPaste.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Muscle.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Primitive_Sculpt.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Text.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Cloth.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Draw_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pinch.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Shift_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Flatten_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SCULP_SCLAY_FAST.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clay_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Rapid_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Increase_Res.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Resample.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clear.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Smooth_All.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Chisel_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Inflate_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Extrude_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Gum.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Absolute.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Freeze_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Hide_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Rapid1_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Rapid2_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Scratches1_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Scratches2_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Mud1_surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Mud2_surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Decimate.png" Loaded image file "data\textures\icons64\TSmooth_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CreaseClay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Reduce_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Extrude_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Snake_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Tube_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Smudge_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Swirl_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Ripple_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Wrincle_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Remove_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\General_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Add_Clusters.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Mark_Seams.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Mark_Seams_Edge_Loop.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Select_Path.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clear_Clusters.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clear_Seams.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Auto_Seams.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sharp_Seams.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Unwrap.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pack1.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pack2.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Auto_Scale.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Update_Islands.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Restore_UV.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Apply_UV.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Export.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Import.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Invert.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Rotate_Clock.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Rotate_AnitClock.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Flip_U.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Flip_V.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Relax_UV.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ABF.png" Loaded image file "data\textures\icons64\LSCM.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Planar.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Hide_UV.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Invert_Hidden.png" Loaded image file "data\textures\icons64\UnHide.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Unhide_All.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Copy_UV.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Paste.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Add_Split.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Select.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Quad.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pointand_Faces.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Cap.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Strokes.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Brush.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Delete_Polygons.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Delete_Edges.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Collapse_Edge.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Split_Ring.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Select_Verts.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Slide_Edge.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Retopo_Transform.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Snap.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Subdivide.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Relax.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Symmetry.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Move.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Select_Move.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Drag_Points.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Collapse.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Expand.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Smudge.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Smooth.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Draw.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Sculpt_Flatten.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Spin.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Spin_back.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Extrude.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Split.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Edge_Ring.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Bevel.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clone.png" Loaded image file "data\textures\icons64\sfCutnClone.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ExtrudeNormal.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ExtrudeFree.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Undercuts.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PaintHoleTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CloseHole.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Fit.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PinHoles2.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Reconstruct.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Bridge.png" Loaded image file "data\textures\icons64\VoxExtrude.png" Loaded image file "data\textures\icons64\VoxIndent.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ToLine.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Equidistant.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Horizontal.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Vertical.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Edgeloop.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Edgering.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ShuffleUV.png" Loaded image file "data\textures\icons64\settings.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SplitNJoints.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Lute.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SuperPinch.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SubdivideVoxSurf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\InfSmooth.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CopyClay64.png" Loaded image file "data\textures\icons64\GU.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Noise.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ScaleCL.png" Loaded image file "data\textures\icons64\StoreSel.png" Loaded image file "data\textures\icons64\RecallSel.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ClearSel.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PixelArt.png" Loaded image file "data\textures\icons64\QuickPose.png" Loaded image file "data\textures\icons64\FillHoles.png" Loaded image file "data\textures\icons64\VoXRay.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Supports.png" Loaded image file "data\textures\icons64\hdExpand.png" Loaded image file "data\textures\icons64\hdContract.png" Loaded image file "data\textures\icons64\MeshDoctor.png" Loaded image file "data\textures\icons64\AutoMap.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Measure.png" Loaded image file "data\textures\icons64\rtFlipFaces.png" Loaded image file "data\textures\icons64\rtClearPoints.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SmoothLines.png" Loaded image file "data\textures\icons64\DelStroke.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ClearLines.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Lazer.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ExtrudeVerts.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ExtrudeFaces.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Intrude.png" Loaded image file "data\textures\icons64\RtpShell.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SelExpand.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SelContract.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CutEdges.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ConnectVerts.png" Loaded image file "data\textures\icons64\UnifyUV.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CurvesLayer.png" Loaded image file "data\textures\icons64\TubeArray.png" Loaded image file "data\textures\icons64\JointsTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\MakeJoints.png" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Arrow_01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Arrow_0145614.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\fr_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\fr31319.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Grid_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Grid36033.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\honeycomb_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\honeycomb52525.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Misk_01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Misk_0142185.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Misk_02_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Misk_0242211.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Misk_03_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Misk_0342237.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Noise_01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Noise_0145273.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Noise_02_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Noise_0245300.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Noise_03_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Noise_0345327.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Noise_04_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Noise_0445354.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Noise_05_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Noise_0545381.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Rhombs_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Rhombs42333.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Triangle_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Triangle48422.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\00_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\0028989.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\0129010.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\02_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\0229031.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\03_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\0329052.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\04_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\0429073.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\06_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\0629115.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\08_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\0829157.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\1_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\127634.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\10_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\1029009.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\11_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\1129030.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\12_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\1229051.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\13_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\1329072.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\2_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\227654.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\3_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\327674.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\4_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\427694.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\5_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\527714.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\6_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\627734.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\7_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\727754.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\8_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\827774.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\9_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\927794.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\Cracks_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\Cracks42077.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_DiagGrid_straight01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_DiagGrid_straight0197856.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_DiagGrid_straight02_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_DiagGrid_straight0297897.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_DiagGrid_straight03_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_DiagGrid_straight0397938.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_mask_dented01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_mask_dented0173154.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_mask_dirt02_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_mask_dirt0265963.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_mask_dirt03_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_mask_dirt0365996.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_mask_dirt04_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_mask_dirt0466029.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_dirt13_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_textureFX_dirt1385737.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_dirt14_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_textureFX_dirt1485775.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_dirt15_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_textureFX_dirt1585813.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_fingerprints03_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_textureFX_fingerprints03124856.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_grimy01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_textureFX_grimy0190403.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_scratches05_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_textureFX_scratches05108588.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_vents05_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_vents0552281.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\SkinCracks_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\SkinCracks54688.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\SkinCracks1_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\SkinCracks156525.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\StoneDirt1_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\StoneDirt153626.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_dirt02_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_dirt0248524.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_dirt_bulletHolesDepth01_8_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_dirt_bulletHolesDepth01_8125502.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_mask_rust01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_mask_rust0166838.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_random6_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_random653428.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_tech3_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_tech346419.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_texturefx_dirtmask01_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_texturefx_dirtmask01106090.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_texturefx_dirtmask02_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_texturefx_dirtmask02106132.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_texturefx_riddled_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_texturefx_riddled95597.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_scratches05_nmap_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\OT_textureFX_scratches05_nmap134700.tga" Can't load image file "UserPrefs\Stencils\StoneDirt1_nmap_prv.tga" Loaded image file "data\Temp\StoneDirt1_nmap72360.tga" Loaded image file "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_3195A42A.png" Loaded image file "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_37885B71.png" Loaded image file "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_7F7EB033.png" Loaded image file "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_07A70047.png" Loaded image file "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_155F60DA.png" Loaded image file "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_7E3BC1B5.png" Loaded image file "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_673C9503.png" Loaded image file "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_76E55273.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\Capsule_preview.png" Loaded image file "data\textures\black.dds" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\column_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\Cone_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\Cube_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\Cylinder_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\dodecahedron_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\Icosahedron_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\Sphere_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\Star_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SculptModels\Torus_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\chain_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon1_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon2_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon3_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon4_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon5_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\pipe_segment_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Rope_Strand_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Rope_Strand_02_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\shlang_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\spring2_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\spring3_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Tentacle_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\SplineProfiles\WildTeeth_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\C_Extension_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Capsule_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Capsule_LowPoly_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Capsule_MidPoly_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cone_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_Chamfer_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_Fillet_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_Fillet_02_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_Fillet_03_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Capped_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Chamfer_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Chamfer_Hollow_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Fillet_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Fillet_02_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Short_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Short_Fillet_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Short_Rounded_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Disc_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Disc_02_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\GeoSphere_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\GeoSphere_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hedra_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hedra_02_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hedra_03_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hedra_04_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hose_Ribbed_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\L_Extension_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\NGon_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\NGon_02_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Patch1_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Patch_Rounded_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Patch_Square_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Pyramid001_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Sphere_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Torus_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Torus_Knot_02_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Torus_Knot_02_01_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Torus_Thick_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Tube_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\RetopoModels\Tube_02_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\Brick10x10x10_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\Brick20x10x10_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\BrickCornerInnerSimple10x10x10_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\BrickCornerSimple10x10x10_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\BrickEdgeSimple10x10x10_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\SoftBrick_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\SoftBrickEdge_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\SoftbrickSmall_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\Tube_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Models\Joints\TubeCorner90_preview.png" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Bone\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Clay\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Clay2\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Copper\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Default\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\FrogSkin\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Gold\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Gold2\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\GreenClay\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\MatCap_Clay\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\MatCap_RedWax\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\OldCopper\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\OldSilver\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\RedWax\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\RustedMetall\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Scratched\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Skin\mcubes_64.tga" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Steel\mcubes_64.tga" Loaded image file "data\textures\icons64\BaseBrush.png" Loaded image file "data\textures\icons64\BaseVoxBrush.png" Can't load image file "" Loaded image file "data\textures\icons64\Extruder.png" Can't load image file "" Loaded image file "data\textures\icons64\FlatPolish.png" Loaded image file "data\textures\icons64\flat_polish.png" Loaded image file "data\textures\icons64\LayerClay.png" Can't load image file "" Loaded image file "data\textures\icons64\RoofPinch.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pinch_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SCULP_SCLAY.png" Can't load image file "" Can't load image file "" Can't load image file "" Loaded image file "data\textures\icons64\Sharpen.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SmartPinch.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Smart_Pinch.png" Loaded image file "data\textures\icons64\smooth_concave.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Smootch_Concave.png" Loaded image file "data\textures\icons64\smooth_convex.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Stitches.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SuperRelax.png" Can't load image file "data\textures\icons64\TangentRelax.png" Icon file not found: "data/textures/icons64/TangentRelax.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Tangent.png" Loaded image file "data\textures\icons64\trim_adaptive.png" Loaded image file "data\textures\icons64\VoxBuildup.png" Can't load image file "" Loaded image file "data\textures\icons64\WetClay.png" Can't load image file "" Loaded image file "data\textures\Background_image.png" Loaded image file "data\Unicode\EU\Font00.dds" Locale: en_US.UTF-8 Loaded image file "data\Temp\pano4.dds" Loaded image file "data\Temp\pano4d.dds" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\settings.png" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Loaded image file "data\textures\white.dds" Loaded image file "data\textures\baseicons.tga" Loaded image file "data\textures\icons64\StdPen.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Pencil.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Airbrush.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ChangeColor.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ChangeHeight.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SmudgeTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CloneTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\RectTransformTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CopyPaste.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CurveTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\TextTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PictTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\EraserTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CutFace.png" Loaded image file "data\textures\icons64\FreezeTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\FillTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\MagicWand.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PickTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PlaneTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\MeasureTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\TopoSymmTool.png" Can't load image file "data\textures\default.dds" Loaded image file "data\textures\2knopki.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\close.png" Loaded image file "data\textures\baseicons.tga" Loaded image file "data\textures\light\Navigation.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dialog_header.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dialog_header.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dialog.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dialog.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\tune.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\view_comfy.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\visibility.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\visibility_off.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\visibility_auto.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\lock_open.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\lock.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\baseline_settings_backup_restore.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\sync_alt.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\flip_y.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\delimiter.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\texture.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\paint_stroke.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\distort.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\save.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_file.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\search.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\anisotropic.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cancel.png" Loaded image file "data\textures\Frames\menu.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\menu.tga" Loaded image file "data\textures\dark\Navigation.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\home.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\page_settings.png" Loaded image file "data\textures\Frames\undock.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\undock.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\redframe.png" Loaded image file "data\textures\Frames\redframe.png" Loaded image file "data\textures\Frames\dock_header_plain.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dock_header_plain.tga" Loaded image file "data\textures\RightArrow.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\Always.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnConcave.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnConvex.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\LessOnConcave.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\LessOnConvex.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnFlat.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnCurved.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnLit.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreInShadow.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnTop.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnBottom.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnSides.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnBright.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnMidtone.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnDark.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnCurrent.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnHigh.png" Loaded image file "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnDeep.png" Loaded image file "data\textures\dark\Icons16.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\create.png" Loaded image file "data\textures\dark\Locks.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\tapering.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\MainLogo5.png" Loaded image file "data\textures\Frames\start_menu.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\start_menu.tga" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Visit_pbr_library.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Updates.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Visit_site.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\youtube.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Missions.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Blob_Vox.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Sketch_Tool.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Repair.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\im2mesh.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\vertexpaint.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\ppp.dng.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\ptex.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\mv.dng.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Pointand_Faces.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Modeling.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Kitbash.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Supports.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Select_Path.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Bass-releif.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Recent.png" Can't load image file "Levels\Uv\Uv_d" Can't load image file "data\textures\borders\input_field.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\input.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\input.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\class_buttons.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\class_buttons.tga" Can't load image file "data\textures\enum\SYMMTYPE\XYZ_Mirror.png" Can't load image file "data\textures\enum\SYMMTYPE\RadialSymm.png" Can't load image file "data\textures\enum\SYMMTYPE\RadialMirror.png" Can't load image file "data\textures\enum\SYMMTYPE\Translation.png" Can't load image file "data\textures\enum\COORDSYS\XYZ_axis.png" Can't load image file "data\textures\enum\COORDSYS\Lsp_XYZ_axis.png" Can't load image file "data\textures\enum\COORDSYS\GeneralCase_axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\close.png" Loaded image file "data\textures\Frames\voxtree_item.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\voxtree_item.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\to_subtree.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\vertical_align_top.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\vertical_align_bottom.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\bool_summ.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\bool_difference.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\bool_intersection.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\duplicate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\block.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\add_box.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\edit_curves.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\done.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\duplicate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\paint_stroke.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\note_add.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\save.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\delete.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\to_subtree.png" Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmNone.png" Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmUnsignedWeightmap.png" Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmSignedWeightmap.png" Can't load image file "data\textures\enum\$LRLINKAGELIST\NO_LINK.png" Can't load image file "data\textures\enum\$LRLINKAGELIST\Layer 0.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\add_box.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\blur_circular.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\duplicate_space.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\clone_degrade.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\symmetry.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\view_comfy.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\clear_layer.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\sel_rtp.png" * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_ALL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ENV Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ENV #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_ENV Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_COLOR Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_COLOR Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_RELIEF Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_RELIEF #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_RELIEF Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPECULAR Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPECULAR #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_SPECULAR Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ROUGH Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ROUGH #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_ROUGH Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPCOLOR Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPCOLOR #define VERT_NORMAL Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_SPCOLOR Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/shadow_sel.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/shadow_tbn.glsl"... Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL #define SHADOWS Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL #define VERT_NORMAL #define SHADOWS Compiling VS... Compiling FS... Linking program... * Loading shader "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_ALL #define SHADOWS Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Loaded image file "data\textures\chess.dds" Loaded image file "data\textures\dashes.dds" Loaded image file "data\textures\dashes2.dds" Loaded image file "data\textures\snow.dds" Loaded image file "data\textures\Frames\viewport.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\viewport.tga" Loaded image file "data\textures\grey3.dds" Can't load image file "data\textures\borders\stdbutton.tga" * Loading shader "data/Shaders/hud_smooth.glsl"... #define WORLD_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Loaded image file "data\textures\Frames\dock_delimiter.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dock_delimiter.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\stdbutton.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\stdbutton.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\check_box_blank.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\check_box.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\radio_button_unchecked.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\radio_button_checked.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\arrow_left.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\arrow_right.png" Can't load image file "data\textures\borders\input_field.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\mouse.png" Loaded image file "data\textures\Frames\button.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\button.tga" Loaded image file "data\textures\dark\DownArrow.tga" Can't load image file "data\textures\borders\combo_inner_frame.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Presets.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Stencils.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\SmartMaterials.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Strips.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\BrushOptionsPanel_2.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\panorama_horizontal.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\contrast_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\wb_sunny_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\move_light1_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\blur_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\yaxis_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\rotate_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\open_with_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\zoom_in_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\fov_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\aspect_ratio_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\all_out_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\home.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\home_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\cube3d_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\grid_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridON.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\snap3dgridOFF_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\filter_center_focus_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\axis_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\fullscreen_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\insert_photo.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\highlight.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\Camera4_shadow.png" Loaded image file "data\textures\Frames\menu1.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\menu1.tga" Loaded image file "data\textures\switchcolors.tga" Loaded image file "data\textures\icons\larrow.tga" Loaded image file "data\textures\icons\texticon.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\delete2.png" ****ActivateToolCommandByName([StdPen]StdPen) Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" ------------------------------------------------------------ WinTab Device Name: WACOM Tablet Max Pressure: 32767 ------------------------------------------------------------ Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmNone.png" Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmUnsignedWeightmap.png" Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmSignedWeightmap.png" Can't load image file "data\textures\enum\$LRLINKAGELIST\NO_LINK.png" Can't load image file "data\textures\enum\$LRLINKAGELIST\Layer 0.png" Loaded image file "data\textures\Frames\qpanel_button_highlight.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\qpanel_button_highlight.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\qpanel_button.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\qpanel_button.tga" Loaded image file "data\textures\icons\arrowdown.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube2d.png" Loaded image file "data\textures\icons\wicons.png" Can't load file "data/Temp/FilesLog2.txt" Can't load file "data/Temp/FilesLogWhole2.txt" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Loaded image file "data\Unicode\2\EU\Font00.dds" Locale: en_US.UTF-8 Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\home.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Loaded image file "data\textures\Frames\start_menu_active.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\start_menu_active.tga" ****Interpreting command: open("StartMenu/Voxels.xml"); Loaded image file "data\StartMenu\images\EmptyScene.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\Folder.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\SphereSmall.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\SphereMed.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\SphereBig.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\Cube.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\Cylinder.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\Mannequin.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\GenericMan.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\BustMale.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\arrow_back.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\star.png" Loaded image file "data\textures\Frames\hints.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\hints.tga" ****Interpreting command: vox();prim("cube");cmd("$NAVIFRAME"); Can't load file "data/Shaders/UserPrefs/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl" * Loading shader "UserPrefs/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl"... #define SHADOWS #define AOPASS #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #define D_WFogShadows #define D_VolumeFog #define D_WShadowMapSize 2048 #define D_RRenderPass 0 Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Loaded image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler1.dds" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler2.dds" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler3.dds" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler4.dds" Loaded image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler8.dds" Can't load file "data/Shaders/UserPrefs/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl" * Loading shader "UserPrefs/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #define D_WFogShadows #define D_VolumeFog #define D_WShadowMapSize 2048 #define D_RRenderPass 0 Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler8.dds" Can't load file "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_relief.glsl" * Loading shader "data/Shaders/mcubes_relief.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #define D_WFogShadows #define D_VolumeFog #define D_WShadowMapSize 2048 #define D_RRenderPass 0 Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds" Can't load file "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_color.glsl" * Loading shader "data/Shaders/mcubes_color.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #define D_WFogShadows #define D_VolumeFog #define D_WShadowMapSize 2048 #define D_RRenderPass 0 Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds" Can't load file "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_gloss.glsl" * Loading shader "data/Shaders/mcubes_gloss.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #define D_WFogShadows #define D_VolumeFog #define D_WShadowMapSize 2048 #define D_RRenderPass 0 Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds" Can't load file "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_rough.glsl" * Loading shader "data/Shaders/mcubes_rough.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #define D_WFogShadows #define D_VolumeFog #define D_WShadowMapSize 2048 #define D_RRenderPass 0 Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds" Can't load file "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_specular_color.glsl" * Loading shader "data/Shaders/mcubes_specular_color.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #define D_WFogShadows #define D_VolumeFog #define D_WShadowMapSize 2048 #define D_RRenderPass 0 Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds" Loaded image file "data\textures\darkgrad.tga" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler8.dds" Loaded image file "data\textures\PoseSelectionGradient.dds" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\more_horiz.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\add.png" Can't load image file "data\textures\preview_pen0.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen1.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen2.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen3.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen4.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen5.tga" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_000_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_000_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_chain_227B_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_chain_227B_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_cheshuja_7BF3_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_cheshuja_7BF3_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Cylinder_DF61_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Cylinder_DF61_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Fabric0001_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Gem1_70C8_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Gem1_EC21_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair14_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_knopka_03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_kosichka_20A7_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyspots_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_corroded_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled04_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen5_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Piramida_8AF9_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pugovka_CC7C_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_quad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail2_3BD4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail2_3BD4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail_0C3E_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rings_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_011_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_013_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_014_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sq_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgrad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgradstrip_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_012_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_wire_9832_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure5_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Gear06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin08_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech02_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle01_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_zcapsula_118D_horizontal_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZCapsule_118D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZPatron_C89D_mclp.dds" Can't load image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_bolts4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_Capsule_A87D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_chain_BE26_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_Edge1_8F5C_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_fabr_kromka_01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_Patron_09C2_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_pen4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_strip1_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_strip3_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_strip5_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_wire_44D3_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_XMD_Cloth_Zipper01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_XMD_Cloth_Zipper02_mclp.dds" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\add_to_photos.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\add_photo_alternate.png" Loaded image file "UserPrefs\PickData\sky.jpg" Loaded image file "UserPrefs\PickData\sky.jpg" Loaded image file "UserPrefs\PickData\sky.jpg" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\save_alt.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\uncache.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\drag_indicator.png" Loaded image file "data\textures\icons\arrowright.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\layers.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\layers.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\property.png" Loaded image file "data\textures\dark\LayersIcons.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\folder_add.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\merge_down.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\up.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\down.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\del_unused_layers.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\delete.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Reproject.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SCULP_BEND.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SCULP_TWIST.png" Loaded image file "data\textures\icons64\BendVolume.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SweptSurface.png" Loaded image file "data\textures\icons64\RotateSurface.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SurfacePrism.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SurfaceSwept2.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SurfaceSwept2Gener.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\home.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\textures\DownArrow.dds" Loaded image file "data\textures\tools_arrow.png" Loaded image file "data\textures\Frames\rightshadow.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\rightshadow.tga" ****ActivateToolCommandByName([extension]BaseVoxBrush) Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\No_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_no_pick.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_do_pick.png" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair14_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_knopka_03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_kosichka_20A7_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyspots_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_corroded_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled04_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen5_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Piramida_8AF9_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pugovka_CC7C_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_quad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail2_3BD4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail_0C3E_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rings_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_011_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_013_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_014_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sq_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgrad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgradstrip_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_012_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_wire_9832_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure5_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Gear06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin08_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech02_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle01_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_zcapsula_118D_horizontal_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZCapsule_118D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZPatron_C89D_mclp.dds" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\No_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_no_pick.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_do_pick.png" Loaded image file "data\textures\Frames\dock.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dock.tga" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair14_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_knopka_03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_kosichka_20A7_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyspots_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_corroded_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled04_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen5_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Piramida_8AF9_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pugovka_CC7C_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_quad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail_0C3E_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rings_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_011_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_013_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_014_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sq_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgrad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgradstrip_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_012_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_wire_9832_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure5_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Gear06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin08_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech02_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle01_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_zcapsula_118D_horizontal_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZCapsule_118D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZPatron_C89D_mclp.dds" Loaded image file "data\textures\Frames\tabbutton_line.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tabbutton_line.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tab.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tab.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tabbutton_inactive.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tabbutton_inactive.tga" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair14_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_knopka_03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_kosichka_20A7_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyspots_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_corroded_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled04_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen5_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Piramida_8AF9_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pugovka_CC7C_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_quad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail_0C3E_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rings_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_011_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_013_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_014_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sq_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgrad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgradstrip_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_012_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_wire_9832_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure5_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Gear06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin08_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech02_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle01_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_zcapsula_118D_horizontal_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZCapsule_118D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZPatron_C89D_mclp.dds" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\minus.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\regular_volume.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\ghosted.png" Can't load image file "data\textures\borders\input_field.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dock_header.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dock_header.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Models_2.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\links.png" Can't load image file "data\material.io\icons\white\Spline.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Models_1.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Joints.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Shaders.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\home.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\No_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_no_pick.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_do_pick.png" Can't load image file "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Add.png" Can't load image file "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Subtract.png" Can't load image file "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Intersect.png" Can't load image file "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Split.png" Can't load image file "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Add.png" Can't load image file "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Subtract.png" Can't load image file "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Intersect.png" Can't load image file "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Split.png" Can't load image file "data\textures\preview_pen0.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen1.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen2.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen3.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen4.tga" Can't load image file "data\textures\preview_pen5.tga" Can't load image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_NewFolder_01_jpg.dds" Loaded image file "UserPrefs\Alphas\NewFolder\01.jpg" Out of memory, requested -1288857712 bytes Call stack info: Options.xml: <AppOptions> <PenInterface::DisplaceObject>false</PenInterface::DisplaceObject> <RtpObj>true</RtpObj> <Invert3DMouse>false</Invert3DMouse> <Invert3DMouseForTransforms>false</Invert3DMouseForTransforms> <TabletLibrary>WinTab</TabletLibrary> <TreatEraserAsPen>false</TreatEraserAsPen> <VSync>false</VSync> <GammaCorrectionRed>1.000000</GammaCorrectionRed> <GammaCorrectionGreen>1.000000</GammaCorrectionGreen> <GammaCorrectionBlue>1.000000</GammaCorrectionBlue> <AdditionalQuixelFolder></AdditionalQuixelFolder> <FBXExportUnits>0</FBXExportUnits> <SoftwarePreset>Blender</SoftwarePreset> <NormalsCalculationMethod>nm_AngleWeighed</NormalsCalculationMethod> <TriangulationMethod>DelaunayTriangulation</TriangulationMethod> <TBNMethod>MikkTSpace</TBNMethod> <SwapTB>false</SwapTB> <DenormalizedTB>false</DenormalizedTB> <NMAP_EXPORT_TYPE>NM_MAYA</NMAP_EXPORT_TYPE> <FlipPtexQuads>false</FlipPtexQuads> <ShowFocalShift>false</ShowFocalShift> <ShowFalloff>true</ShowFalloff> <StorePenShapeForTools>true</StorePenShapeForTools> <StorePenRadiusForTools>true</StorePenRadiusForTools> <WHEEL_ACTION>WHEEL_CHANGE_RADIUS</WHEEL_ACTION> <CTRL_WHEEL_ACTION>WHEEL_CHANGE_PRESSURE</CTRL_WHEEL_ACTION> <SHIFT_WHEEL_ACTION>WHEEL_CHANGE_SMOOTH</SHIFT_WHEEL_ACTION> <ALT_WHEEL_ACTION>WHEEL_CHANGE_OPACITY</ALT_WHEEL_ACTION> <WheelZoomPerspSpeed>1.000000</WheelZoomPerspSpeed> <WheelZoomOrthoSpeed>1.000000</WheelZoomOrthoSpeed> <WheelZoomUVSpeed>1.000000</WheelZoomUVSpeed> <MainColor>FF040305</MainColor> <BackColor>FF000000</BackColor> <EnableChannels[0]>true</EnableChannels[0]> <EnableChannels[1]>true</EnableChannels[1]> <EnableChannels[3]>true</EnableChannels[3]> <NearPlane>1.000000</NearPlane> <PivotType>0</PivotType> <PenInterface::SaveSpecInNM>false</PenInterface::SaveSpecInNM> <PenInterface::SaveDispInNM>false</PenInterface::SaveDispInNM> <PenInterface::DontUseAnphaInNM>false</PenInterface::DontUseAnphaInNM> <PenInterface::DontUseAnphaAtAll>false</PenInterface::DontUseAnphaAtAll> <SymmSnapValue>0.400000</SymmSnapValue> <SnappingMethod2>1</SnappingMethod2> <Global_DontSnapSubdVertices>true</Global_DontSnapSubdVertices> <ProjectionThrough>false</ProjectionThrough> <FreezeViewMode>0</FreezeViewMode> <FreezePScrollSpeed>1.000000</FreezePScrollSpeed> <UsingProcessors>32</UsingProcessors> <UseMultiCore>true</UseMultiCore> <UseMulticoreForSaving>true</UseMulticoreForSaving> <UseMRT>true</UseMRT> <PickColorJustFromTheScreen>false</PickColorJustFromTheScreen> <PickFromAllLayers1>true</PickFromAllLayers1> <PickDepthToo>true</PickDepthToo> <PickFromCentralPoint>true</PickFromCentralPoint> <ShowSoloMaterial>false</ShowSoloMaterial> <PivotType>0</PivotType> <SwapYZ>false</SwapYZ> <EditorPath>photoshop.exe</EditorPath> <MeshViewQuality>LOW_QUALITY_MESH</MeshViewQuality> <RealtimePaddingMode>InterpolatedColorPadding</RealtimePaddingMode> <FILL_BORDERS_MODE>FILLB_FILL</FILL_BORDERS_MODE> <BorderEdgesWidth>256</BorderEdgesWidth> <LightDirX>-0.408586</LightDirX> <LightDirY>-0.012202</LightDirY> <LightDirZ>0.545923</LightDirZ> <MillionsOfPolygons>4.000000</MillionsOfPolygons> <TexSizeX>2048</TexSizeX> <TexSizeY>2048</TexSizeY> <LightContrast>0.000000</LightContrast> <ShowThumbs>true</ShowThumbs> <ShowIThumbs>true</ShowIThumbs> <ImgPath> <_str>UserPrefs/PickData\sky.jpg</_str> </ImgPath> <PickerType>1</PickerType> <PickColorMode>0</PickColorMode> <PenSensivity>1.000000</PenSensivity> <Symmetry_point_opacity>40.000000</Symmetry_point_opacity> <CamZoomSpeed>1.000000</CamZoomSpeed> <CamRotSpeed>0.902000</CamRotSpeed> <SlidersStates> <SliderState> <ID>SMOOTH_STROKE</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_RADIUS</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>FALLOFF</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_DEPTH</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>SMOOTH_DEG</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_MASK</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_SPEC</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>Roughness</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_METAL</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Basic3</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Tweak3</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*UV3</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands3</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>RetopoExtrusion</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>ViewBias</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>RtpOpacity</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*ClayEngine4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*VoxelTools4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Clay/Draw4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Adjust4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Pose4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Objects4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Curves4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Layers4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Custom4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Sculpt1</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Modes2</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Selected2</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands2</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>SegmentsNum</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>SmoothSpeed</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*3DPrintBase10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Objects10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*ClayEngine10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*VoxelTools10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Clay/Draw10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Adjust10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Curves10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Layers10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Custom10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>MASK_OPACITY</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Basic8</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Tweak8</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*UV8</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands8</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Selected8</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*WholeMesh8</ID> <State>true</State> </SliderState> </SlidersStates> <FoldersStates> <FolderState> <ID>PENSHAPEDIR</ID> <Folder>D:\3D\Stzncils 3Dcoat\Bricks\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>tga</ID> <Folder>D:\3D\Stzncils 3Dcoat\Bricks\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>OPENOBJ</ID> <Folder>D:\3D\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>Obj</ID> <Folder>D:\3D\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>MASKSHAPEDIR</ID> <Folder>D:\DIGITAL PAINTING\LearnSquared\Paul Chadeisson\Brushes\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>ADD_PEN_FOLDER</ID> <Folder>UserPrefs/</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>ExpObjUserPrefs/UserScenes/</ID> <Folder>D:\3D\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>SAVEMESH</ID> <Folder>C:\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\UserPrefs\UserScenes\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>3b</ID> <Folder>C:\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\UserPrefs\UserScenes\</Folder> </FolderState> </FoldersStates> <AllowRmbProp>true</AllowRmbProp> <AllowMaterialNavigaion>false</AllowMaterialNavigaion> <LockPanorama>false</LockPanorama> <PanoRotation>-157.750000</PanoRotation> <PanoBlurEx>4.270007</PanoBlurEx> <ShadersPreviewSize>1</ShadersPreviewSize> <GreyscalePano>false</GreyscalePano> <UndercutsEdgeOpacity>0.650000</UndercutsEdgeOpacity> <UndercutsTopBottomOpacity>0.400000</UndercutsTopBottomOpacity> <BEdgeWidth>0.500000</BEdgeWidth> <CameraIsometricSnap45dg>false</CameraIsometricSnap45dg> <CameraIsometricSnapHexagon>false</CameraIsometricSnapHexagon> <CameraIsometricSnapRhombus2x1>false</CameraIsometricSnapRhombus2x1> <CameraInWorldCenter>false</CameraInWorldCenter> <CameraFor2DPaint>false</CameraFor2DPaint> <CameraLock2DCanvas>false</CameraLock2DCanvas> <RareGrid>false</RareGrid> <NormalGrid>true</NormalGrid> <DenseGrid>false</DenseGrid> <CustomGrid>false</CustomGrid> <GridStep3D>1.000000</GridStep3D> <GridSubSections>1</GridSubSections> <GridStepsCount>10</GridStepsCount> <ShowAxisX>true</ShowAxisX> <ShowAxisY>true</ShowAxisY> <ShowAxisZ>true</ShowAxisZ> <MovementSensitivity>1.000000</MovementSensitivity> <ZoomModulator>1.000000</ZoomModulator> <PanUDModulator>1.000000</PanUDModulator> <PanRLModulator>1.000000</PanRLModulator> <OrthoZoomSpeed>1.000000</OrthoZoomSpeed> <ObjectMovingSpeed3DM>1.000000</ObjectMovingSpeed3DM> <RotationSensitivity>1.000000</RotationSensitivity> <SpinModulator>1.000000</SpinModulator> <TiltModulator>1.000000</TiltModulator> <RollModulator>1.000000</RollModulator> <M3D_ActivationKey>Key 1</M3D_ActivationKey> <PenIconSize>1</PenIconSize> <StripIconSize>1</StripIconSize> <MaskIconSize>1</MaskIconSize> <MtlIconSize>3</MtlIconSize> <ModelsIconSize>2</ModelsIconSize> <FacturesIconSize>2</FacturesIconSize> <PanIconSize>2</PanIconSize> <RotateAroundYAxis>true</RotateAroundYAxis> <DisableRoll>false</DisableRoll> <RealtimeUVPreview>true</RealtimeUVPreview> <ZoomToVaryRadiusSensitivity>1.000000</ZoomToVaryRadiusSensitivity> <UpDonToVaryDepthSensitivity>1.000000</UpDonToVaryDepthSensitivity> <RLToVaryTransparencySensitivity>1.000000</RLToVaryTransparencySensitivity> <SpinToVaryRotationSensitivity>1.000000</SpinToVaryRotationSensitivity> <TiltToVaryFocalShiftSensitivity>1.000000</TiltToVaryFocalShiftSensitivity> <RollToVarySpecularSensitivity>1.000000</RollToVarySpecularSensitivity> <GeneralPen::Color.x>0.019608</GeneralPen::Color.x> <GeneralPen::Color.y>0.011765</GeneralPen::Color.y> <GeneralPen::Color.z>0.015686</GeneralPen::Color.z> <GeneralPen::Color2.x>0.000000</GeneralPen::Color2.x> <GeneralPen::Color2.y>0.000000</GeneralPen::Color2.y> <GeneralPen::Color2.z>0.000000</GeneralPen::Color2.z> <GeneralPen::PenRadius>2.893160</GeneralPen::PenRadius> <GeneralPen::PenRotation>0.000000</GeneralPen::PenRotation> <GeneralPen::DeepDegree>1.000000</GeneralPen::DeepDegree> <GeneralPen::ColorOpacity>1.000000</GeneralPen::ColorOpacity> <GeneralPen::SpecularDegree>1.000000</GeneralPen::SpecularDegree> <GeneralPen::Falloff>0.000000</GeneralPen::Falloff> <GeneralPen::FocalShift>0.000000</GeneralPen::FocalShift> <HidePenConstantlyInCapsMode>false</HidePenConstantlyInCapsMode> <HidePenConstantly>false</HidePenConstantly> <ShowPenShape>true</ShowPenShape> <ShowPenAlpha>true</ShowPenAlpha> <PenCircleColor>FFFFFF00</PenCircleColor> <PenShapeColor>FFFF0000</PenShapeColor> <PenShapeColorWithCTRL>FF0000FF</PenShapeColorWithCTRL> <PenShapeColorWithSHIFT>FF00FF00</PenShapeColorWithSHIFT> <ShowCentralSpotInCapsMode>true</ShowCentralSpotInCapsMode> <MessageAbovePen>0</MessageAbovePen> <MessageBelowPen>0</MessageBelowPen> <MessagesColor>FFFF0000</MessagesColor> <PickVertMode2>1</PickVertMode2> <RecentFiles> <_str>data/Samples/Man2.obj</_str> <_str>D:\3D\Asset 3D\statue.fbx(dp)</_str> <_str>C:\Users\renau\Downloads\MTL01683_Metal_8k_2k.3dcpack(dp)</_str> <_str>C:\Users\renau\Downloads\MTL01464_Ground4k_4k_2k.3dcpack(dp)</_str> <_str>data\StartMenu\files\Generic_Bust_Male_Angular.3b</_str> <_str>data/Samples/cube.obj</_str> <_str>C:/Users/renau/OneDrive/Documents/3DCoat-2021/UserPrefs/UserScenes/autosave.3b</_str> <_str>C:\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\UserPrefs\UserScenes\n.3b</_str> </RecentFiles> </AppOptions> Edited January 13, 2022 by S7th 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted January 14, 2022 Report Share Posted January 14, 2022 22 hours ago, S7th said: Добрый день, Je débute l'Aventure sur le logiciel 3Dcoat mais mon apprentissage fut de Courte durée :/ En effet, lorsque je lance le logiciel j'ai un bug qui m'affiche "out of memory" et le logiciel plante, il est donc unutilisable pour le moment. Je précise que j'ai la dernière version 2021.70, le jour ou il planté Jai fait une MAJ Nvidia sur ma carte graphique, j'espere que ce n'ai pas lié à cela. Je vous colle le raport d'erreur pouyr plus de precision, merci d'avance à vous tous Марио ОШИБКА ОТНОШЕНИЯ Версия: 3DCoat 2021.70 Состояние памяти: OK указатели: 57262 Видео: NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3080 nproc: 16 (1) object: () vert: 0 poly: 0 rt: 256x256 undo: (0) tool: VOX_SCULPT_TOOL NumMeshLoads: 0 VoxelTool: 660 RetopoTool: 3 UV_Tool: 1 9767FED9 d:\a01\_work\2\s\src\vctools\crt\vcruntime\src\string\amd64\memset.asm строка 67 [+0], memset_repmovs+9 965B58DF C:\3dcoat\3d-coat\3D -CoatV4\3D-Coat\MultiChannelPen.cpp строка 519 [+0], MCLPattern::CreateFromBitmap+975 965B901C C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\MultiChannelPen.cpp строка 1080 [+0] , MCLPattern::ReadFromFile+1420 965B5370 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\MultiChannelPen.cpp строка 18 [+0], MCLPattern::Activate+96 9673FBBB C:\3dcoat\3d-coat \3D-CoatV4\3D-Coat\PenShape.cpp строка 6781 [+0], PatternPen::Activate+59 96752B0F C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PenShape.cpp строка 1053 [+ 0], BasicPenShape::CreatePreviewBW+111 9676DA7B C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PenShape.cpp строка 956 [+0], PatternPen::GetPreviewTextureBW+81195EF16B6 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\ItemFolders.cpp строка 4517 [+9], PenWindow::OnRenderElement+118 9681EF2A C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D- Coat\PopupWindows.cpp строка 1225 [+0], ItemsFolderUI::CreateUI+4666 96823979 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PopupWindows.cpp строка 116 [+0], pwWndResize+345 95BE5D4E C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.h строка 718 [+0], _tcallback<void>::call+222 96A64F01 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\ 3D-Coat\SimpleWidgets.cpp строка 1370 [+9], BaseWidget::CallCallbacks+481 9681AECD C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PopupWindows.cpp строка 622 [+0], ProcessAllPopups: :Process+157 95BE3678 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\BasicTool.cpp строка 3908 [+9], ActiveBasicTool::StProcess+56967EDEAF C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PolyMesh.cpp строка 16358 [+0], MainProcess+ 15343 967E9906 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\PolyMesh .cpp строка 16646 [+0], MainCycle+118 96E9CEAB C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Main.cpp строка 303 [+0], comms::cMain_OnRender+1595 96D68157 C:\3dcoat\3d- пальто\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp строка 1683 [+0], cWinMain_OnRender+727 96D6478B C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp строка 3615 [+0], ProcessRenderCycle+507 9699730D C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\Scripting\ScriptInterface.cpp строка 628 [+0], cmd+621 96E9D135 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript \2.35.1\source\as_callunc_x64_msvc_asm.asm строка 139 [+0], CallX64+14996E0AE58 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_callfunc_x64_msvc.cpp строка 201 [+0], CallSystemFunctionNative+776 96E09EFA C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4 \Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_callunc.cpp строка 742 [+49], CallSystemFunction+426 96E45B7D C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_context. cpp строка 2560 [+8], asCContext::ExecuteNext+2845 96E44F20 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Libs\AngelScript\2.35.1\source\as_context.cpp строка 1331 [+0], asCContext: :Execute+720 969750DB C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\Scripting\Scripting.cpp строка 374 [+9], Script::Run+939 969753FA C:\3dcoat\3d-coat\ 3D-CoatV4\3D-Coat\Scripting\Scripting.cpp строка 426 [+14], Script::Run+10696975528 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\Scripting\Scripting.cpp строка 442 [+35], Script::Run+248 96AA3C50 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\ 3D-Coat\StartMenu.cpp строка 741 [+0], do_mitem_cmd+7872 95BE5D4E C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.h строка 718 [+0], _tcallback<void>: :call+222 96A64F01 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.cpp строка 1370 [+9], BaseWidget::CallCallbacks+481 96A76191 C:\3dcoat\3d-coat\3D- CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.cpp строка 2111 [+8], Widgets::ProcessWindowsMessages+977 96A73215 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\3D-Coat\SimpleWidgets.cpp строка 8406 [+0], IntfWidget1::OnButtonDown+181 96D50BD1 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWidget.cpp строка 536 [+17], comms::cWidgets::HandleInputEvents+132996E9C8EA C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\Main.cpp строка 209 [+0], comms::cMain_OnRender+122 96D68157 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp строка 1683 [+0], cWinMain_OnRender+727 96D68350 C:\3dcoat\3d-coat\3D-CoatV4\comms\cWinMain.cpp строка 3293 [+0], cWinMain_OneIterationOfMessageLoop+480 96D6B588 C:\3dcoat\3d-coat\3D- CoatV4\comms\cWinMain.cpp строка 3559 [+0], WinMain+9960 96EC2CBE d:\a01\_work\2\s\src\vctools\crt\vcstartup\src\startup\exe_common.inl строка 288 [+33] , __scrt_common_main_seh+262 59937034 строка 0 [+0], BaseThreadInitThunk+20 5B882651 строка 0 [+0], RtlUserThreadStart+33 5B882651 строка 0 [+0], RtlUserThreadStart+33 Главная Информация: Код исключения: C0000005 3DCoat 2021.70 Состояние памяти перед запуском: Загрузка памяти: 17 Всего физ: 4193648640 Доступный физический номер: 2593472512 Тоталпажефиле: 703987712 Аваилпажефиле: 1413918720 Итого виртуал: 4294836224 Аваилвиртуал: 4082540544 Состояние памяти после сбоя: Загрузка памяти: 18 Всего физ: 4193648640 Доступный физический номер: 2144428032 Тоталпажефиле: 703987712 Аваилпажефиле: 863920128 Итого виртуал: 4294836224 Аваилвиртуал: 3006984192 Аваилвиртуал: 3006984192 Найден модуль C:\Program Files\3DCoat-2021\3DCoatGL64.exe (\3DCoatGL64.exe) Дескриптор: 00007FF795A60000 Базовый адрес: 00007FF795A60000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll (ntdll.dll) Дескриптор: 00007FFC5B830000 Базовый адрес: 00007FFC5B830000 Найден модуль C:\Windows\System32\KERNEL32.DLL (KERNEL32.DLL) Дескриптор: 00007FFC59920000 Базовый адрес: 00007FFC59920000 Найден модуль C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll (KERNELBASE.dll) Дескриптор: 00007FFC58F40000 Базовый адрес: 00007FFC58F40000 Найден модуль C:\Windows\System32\USER32.dll (USER32.dll) Дескриптор: 00007FFC5B640000 Базовый адрес: 00007FFC5B640000 Найден модуль C:\Windows\System32\win32u.dll (win32u.dll) Дескриптор: 00007FFC59500000 Базовый адрес: 00007FFC59500000 Найден модуль C:\Windows\System32\GDI32.dll (GDI32.dll) Дескриптор: 00007FFC5B0B0000 Базовый адрес: 00007FFC5B0B0000 Найден модуль C:\Windows\System32\gdi32full.dll (gdi32full.dll) Дескриптор: 00007FFC596B0000 Базовый адрес: 00007FFC596B0000 Найден модуль C:\Windows\System32\msvcp_win.dll (msvcp_win.dll) Дескриптор: 00007FFC59460000 Базовый адрес: 00007FFC59460000 Найден модуль C:\Windows\System32\ucrtbase.dll (ucrtbase.dll) Дескриптор: 00007FFC59560000 Базовый адрес: 00007FFC59560000 Найден модуль C:\Windows\System32\COMDLG32.dll (COMDLG32.dll) Дескриптор: 00007FFC5B0E0000 Базовый адрес: 00007FFC5B0E0000 Найден модуль C:\Windows\System32\msvcrt.dll (msvcrt.dll) Дескриптор: 00007FFC5A690000 Базовый адрес: 00007FFC5A690000 Найден модуль C:\Windows\System32\combase.dll (combase.dll) Дескриптор: 00007FFC5AB40000 Базовый адрес: 00007FFC5AB40000 Найден модуль C:\Windows\System32\RPCRT4.dll (RPCRT4.dll) Дескриптор: 00007FFC5B410000 Базовый адрес: 00007FFC5B410000 Найден модуль C:\Windows\System32\shcore.dll (shcore.dll) Дескриптор: 00007FFC5B1C0000 Базовый адрес: 00007FFC5B1C0000 Найден модуль C:\Windows\System32\SHLWAPI.dll (SHLWAPI.dll) Дескриптор: 00007FFC5A8E0000 Базовый адрес: 00007FFC5A8E0000 Найден модуль C:\Windows\System32\SHELL32.dll (SHELL32.dll) Дескриптор: 00007FFC59F10000 Базовый адрес: 00007FFC59F10000 Модуль найден C: \ Windows \ WinSxS \ amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.19041.1110_none_60b5254171f9507e \ COMCTL32.DLL (Windows \ WinSxS \ amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.19041.1110_none_60b5254171f9507e \ COMCTL32.DLL) Ручка: 00007FFC487C0000 Базовый адрес : 00007FFC487C0000 Найден модуль C:\Windows\System32\ADVAPI32.dll (ADVAPI32.dll) Дескриптор: 00007FFC5B2D0000 Базовый адрес: 00007FFC5B2D0000 Найден модуль C:\Windows\System32\sechost.dll (sechost.dll) Дескриптор: 00007FFC59870000 Базовый адрес: 00007FFC59870000 Найден модуль C:\Windows\System32\ole32.dll (ole32.dll) Дескриптор: 00007FFC5AF70000 Базовый адрес: 00007FFC5AF70000 Найден модуль C:\Windows\System32\OLEAUT32.dll (OLEAUT32.dll) Дескриптор: 00007FFC5AA60000 Базовый адрес: 00007FFC5AA60000 Найден модуль C:\Windows\System32\WS2_32.dll (WS2_32.dll) Дескриптор: 00007FFC5AEA0000 Базовый адрес: 00007FFC5AEA0000 Найден модуль C:\Windows\System32\CRYPT32.dll (CRYPT32.dll) Дескриптор: 00007FFC59210000 Базовый адрес: 00007FFC59210000 Найден модуль C:\Program Files\3DCoat-2021\tbb.dll (\tbb.dll) Дескриптор: 00007FFC40E30000 Базовый адрес: 00007FFC40E30000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\VERSION.dll (VERSION.dll) Дескриптор: 00007FFC528B0000 Базовый адрес: 00007FFC528B0000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\WININET.dll (WININET.dll) Дескриптор: 00007FFC46410000 Базовый адрес: 00007FFC46410000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\OPENGL32.dll (OPENGL32.dll) Дескриптор: 00007FFC40050000 Базовый адрес: 00007FFC40050000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\GLU32.dll (GLU32.dll) Дескриптор: 00007FFC440B0000 Базовый адрес: 00007FFC440B0000 Найден модуль C:\Windows\System32\IMM32.DLL (IMM32.DLL) Дескриптор: 00007FFC5A660000 Базовый адрес: 00007FFC5A660000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\kernel.appcore.dll (kernel.appcore.dll) Дескриптор: 00007FFC56D70000 Базовый адрес: 00007FFC56D70000 Найден модуль C:\Windows\System32\bcryptPrimitives.dll (bcryptPrimitives.dll) Дескриптор: 00007FFC59370000 Базовый адрес: 00007FFC59370000 Найден модуль C:\Windows\system32\uxtheme.dll (uxtheme.dll) Дескриптор: 00007FFC568D0000 Базовый адрес: 00007FFC568D0000 Найден модуль C:\ProgramData\A-Volute\A-Volute.SonicStudio3\Modules\ScheduledModules\x64\AudioDevProps2.dll (Data\A-Volute\A-Volute.SonicStudio3\Modules\ScheduledModules\x64\AudioDevProps2.dll) : 00007FFC112E0000 Базовый адрес: 00007FFC112E0000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\windows.storage.dll (windows.storage.dll) Дескриптор: 00007FFC57050000 Базовый адрес: 00007FFC57050000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\Wldp.dll (Wldp.dll) Дескриптор: 00007FFC58990000 Базовый адрес: 00007FFC58990000 Найден модуль C:\Windows\System32\MSCTF.dll (MSCTF.dll) Дескриптор: 00007FFC5A940000 Базовый адрес: 00007FFC5A940000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\textinputframework.dll (textinputframework.dll) Дескриптор: 00007FFC3FEA0000 Базовый адрес: 00007FFC3FEA0000 Найден модуль C:\Windows\System32\CoreUIComponents.dll (CoreUIComponents.dll) Дескриптор: 00007FFC561F0000 Базовый адрес: 00007FFC561F0000 Найден модуль C:\Windows\System32\CoreMessaging.dll (CoreMessaging.dll) Дескриптор: 00007FFC56550000 Базовый адрес: 00007FFC56550000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\ntmarta.dll (ntmarta.dll) Дескриптор: 00007FFC57C30000 Базовый адрес: 00007FFC57C30000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\wintypes.dll (wintypes.dll) Дескриптор: 00007FFC54DB0000 Базовый адрес: 00007FFC54DB0000 Найден модуль C:\Windows\system32\Oleacc.dll (Oleacc.dll) Дескриптор: 00007FFC4EF30000 Базовый адрес: 00007FFC4EF30000 Найден модуль C:\Windows\System32\clbcatq.dll (clbcatq.dll) Дескриптор: 00007FFC599E0000 Базовый адрес: 00007FFC599E0000 Найден модуль C:\Windows\System32\AppXDeploymentClient.dll (AppXDeploymentClient.dll) Дескриптор: 00007FFC53370000 Базовый адрес: 00007FFC53370000 Найден модуль C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_d8c3f2e836977394\nvoglv64.dll (nvoglv64.dll) Дескриптор: 00007FFBF30C0000 Базовый адрес: 00007FFBF30C0000 Найден модуль C:\Windows\System32\SETUPAPI.dll (SETUPAPI.dll) Дескриптор: 00007FFC59A90000 Базовый адрес: 00007FFC59A90000 Найден модуль C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll (cfgmgr32.dll) Дескриптор: 00007FFC59660000 Базовый адрес: 00007FFC59660000 Найден модуль C:\Windows\System32\bcrypt.dll (bcrypt.dll) Дескриптор: 00007FFC59530000 Базовый адрес: 00007FFC59530000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\WTSAPI32.dll (WTSAPI32.dll) Дескриптор: 00007FFC54660000 Базовый адрес: 00007FFC54660000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL (CRYPTBASE.DLL) Дескриптор: 00007FFC58900000 Базовый адрес: 00007FFC58900000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\msasn1.dll (msasn1.dll) Дескриптор: 00007FFC58B20000 Базовый адрес: 00007FFC58B20000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\cryptnet.dll (cryptnet.dll) Дескриптор: 00007FFC51FB0000 Базовый адрес: 00007FFC51FB0000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\drvstore.dll (drvstore.dll) Дескриптор: 00007FFC4FCA0000 Базовый адрес: 00007FFC4FCA0000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\devobj.dll (devobj.dll) Дескриптор: 00007FFC58CE0000 Базовый адрес: 00007FFC58CE0000 Найден модуль C:\Windows\System32\WINTRUST.dll (WINTRUST.dll) Дескриптор: 00007FFC59400000 Базовый адрес: 00007FFC59400000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\dxcore.dll (dxcore.dll) Дескриптор: 00007FFC50930000 Базовый адрес: 00007FFC50930000 Найден модуль C:\Windows\system32\nvspcap64.dll (nvspcap64.dll) Дескриптор: 00007FFC18970000 Базовый адрес: 00007FFC18970000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\profapi.dll (profapi.dll) Дескриптор: 00007FFC58E80000 Базовый адрес: 00007FFC58E80000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\dwmapi.dll (dwmapi.dll) Дескриптор: 00007FFC56D40000 Базовый адрес: 00007FFC56D40000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\powrprof.dll (powrprof.dll) Дескриптор: 00007FFC58500000 Базовый адрес: 00007FFC58500000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\UMPDC.dll (UMPDC.dll) Дескриптор: 00007FFC58370000 Базовый адрес: 00007FFC58370000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\WINSTA.dll (WINSTA.dll) Handle: 00007FFC57CE0000 Base address: 00007FFC57CE0000 Module found C:\Windows\system32\napinsp.dll (napinsp.dll) Handle: 00007FFC287C0000 Base address: 00007FFC287C0000 Module found C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll (pnrpnsp.dll) Handle: 00007FFC27D20000 Base address: 00007FFC27D20000 Module found C:\Windows\system32\wshbth.dll (wshbth.dll) Handle: 00007FFC53EA0000 Base address: 00007FFC53EA0000 Module found C:\Windows\system32\NLAapi.dll (NLAapi.dll) Handle: 00007FFC54C40000 Base address: 00007FFC54C40000 Module found C:\Windows\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL (IPHLPAPI.DLL) Handle: 00007FFC58390000 Base address: 00007FFC58390000 Найден модуль C:\Windows\System32\mswsock.dll (mswsock.dll) Дескриптор: 00007FFC586F0000 Базовый адрес: 00007FFC586F0000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\DNSAPI.dll (DNSAPI.dll) Дескриптор: 00007FFC583D0000 Базовый адрес: 00007FFC583D0000 Найден модуль C:\Windows\System32\NSI.dll (NSI.dll) Дескриптор: 00007FFC59910000 Базовый адрес: 00007FFC59910000 Найден модуль C:\Windows\System32\winrnr.dll (winrnr.dll) Дескриптор: 00007FFC27D00000 Базовый адрес: 00007FFC27D00000 Найден модуль C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll (fwpuclnt.dll) Дескриптор: 00007FFC45A70000 Базовый адрес: 00007FFC45A70000 Найден модуль C:\Windows\System32\rasadhlp.dll (rasadhlp.dll) Дескриптор: 00007FFC454C0000 Базовый адрес: 00007FFC454C0000 Найден модуль C:\Windows\system32\nvcuda.dll (nvcuda.dll) Дескриптор: 00007FFC186B0000 Базовый адрес: 00007FFC186B0000 Найден модуль C:\Windows\system32\DriverStore\FileRepository\nvaki.inf_amd64_d8c3f2e836977394\nvcuda64.dll (nvcuda64.dll) Дескриптор: 00007FFBF1A40000 Базовый адрес: 00007FFBF1A40000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\nvapi64.dll (nvapi64.dll) Дескриптор: 00007FFC4C1F0000 Базовый адрес: 00007FFC4C1F0000 Найден модуль C:\Windows\system32\dataexchange.dll (dataexchange.dll) Дескриптор: 00007FFC32FB0000 Базовый адрес: 00007FFC32FB0000 Найден модуль C:\Windows\system32\d3d11.dll (d3d11.dll) Дескриптор: 00007FFC55A10000 Базовый адрес: 00007FFC55A10000 Найден модуль C:\Windows\system32\dcomp.dll (dcomp.dll) Дескриптор: 00007FFC55C80000 Базовый адрес: 00007FFC55C80000 Найден модуль C:\Windows\system32\dxgi.dll (dxgi.dll) Дескриптор: 00007FFC57830000 Базовый адрес: 00007FFC57830000 Найден модуль C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll (twinapi.appcore.dll) Дескриптор: 00007FFC52E70000 Базовый адрес: 00007FFC52E70000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\Wintab32.dll (Wintab32.dll) Дескриптор: 00007FFC18460000 Базовый адрес: 00007FFC18460000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\MPR.dll (MPR.dll) Дескриптор: 00007FFC477E0000 Базовый адрес: 00007FFC477E0000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\Wacom_Tablet.dll (Wacom_Tablet.dll) Дескриптор: 00007FFC335F0000 Базовый адрес: 00007FFC335F0000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTSP.dll (CRYPTSP.dll) Дескриптор: 00007FFC588E0000 Базовый адрес: 00007FFC588E0000 Найден модуль C:\Windows\system32\rsaenh.dll (rsaenh.dll) Дескриптор: 00007FFC58000000 Базовый адрес: 00007FFC58000000 Найден модуль C:\Windows\SYSTEM32\TextShaping.dll (TextShaping.dll) Дескриптор: 00007FFC43A20000 Базовый адрес: 00007FFC43A20000 Журнал.txt: Загрузка XML-файла "Xmls/Settings.Xml"... Не удается загрузить файл "Xmls/Settings.Xml" Загруженный файл изображения "data\Splash\Background6.jpg" Загруженный файл изображения "data\Splash\0.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\1.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\2.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\3.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\4.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\5.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\6.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\7.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\8.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\9.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\Dot.bmp" Загруженный файл изображения "data\Splash\Version.bmp" -------------------------------------------------- ---------- OpenGL | Версия: 4.6.0 NVIDIA 497.09 OpenGL | Поставщик: Корпорация NVIDIA OpenGL | Рендерер: NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE2 OpenGL | Поддерживаемые функции: OpenGL | Пиксельный формат OpenGL | Мультисемпл OpenGL | Мультитекстура (блоки фрагментных шейдеров: 32) OpenGL | Анизотропная фильтрация (уровень: 16) OpenGL | Сжатие текстур: DXT1/DXT3/DXT5/- OpenGL | Объект вершинного массива OpenGL | Объект вершинного буфера OpenGL | Атрибуты вершин (количество: 16) OpenGL | Вершинные равномерные векторы (количество: 1024) OpenGL | Язык шейдинга OpenGL OpenGL | Объект кадрового буфера (максимальный размер: 32768 X 32768) OpenGL | МРТ (цели: OpenGL | Тесселяционный шейдер OpenGL | Расширения (402) : -------------------------------------------------- ---------- Регистрация форматов вершин... Поддержка SSE 4.1: 1 cMeshIO::AddCodec(): добавлен кодек сетки "Obj". cMeshIO::AddCodec(): добавлен кодек сетки "Lwo". cMeshIO::AddCodec(): Добавлен кодек сетки "Fbx". cMeshIO::AddCodec(): Добавлен кодек сетки "Stl". cMeshIO::AddCodec(): добавлен кодек сетки "Ply". cMeshIO::AddCodec(): Добавлен кодек сетки "dae". cMeshIO::AddCodec(): Добавлен кодек сетки "wrl". cMeshIO::LoadMesh(): Не удается открыть файл "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\icosa240.obj". Добавлен кодек изображения "TIF". Добавлен кодек изображения "TIFF". Добавлен кодек изображения "EXR". Добавлен кодек изображения "HDR". - Загрузка шрифта "Calibri 11"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Calibri 11.cFont" - Загрузка шрифта "Calibri 16"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Calibri 16.cFont" - Загрузка шрифта "Calibri B24"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Calibri B24.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma B8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma B8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\WindowsStandard\ToolBar.bmp" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" - Загрузка шрифта "Tahoma 8"... Не удается загрузить файл "data/Fonts/Tahoma 8.cFont" Версия: 3DCoat 2021.70 * Загрузка шейдера "data/Shaders/hud2t.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/hud_smooth.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/hud.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/LinesPointsUI.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/Colored.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/RenderSystem.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/RenderSystem.glsl"... #define WORLD_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/text2.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ENV Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ENV # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_COLOR Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_RELIEF Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_RELIEF # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPECULAR Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPECULAR # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_render_color.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_render_normals.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_render_mrt.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/tex_preview.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/tex_preview_nrm.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/tex_preview_alpha.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/tex_preview_all.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_preview_pen2.glsl"... #define WORLD_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/inrect.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_preview_pen2.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/preview_rect.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/draw_pic_over_curve.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/draw_pic_over_curve.glsl"... #define WORLD_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/preview_fill.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/uv.glsl"... #define WORLD_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/wires.glsl"... #define WORLD_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/wires.glsl"... #define WORLD_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/sphere.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_preview_pen.glsl"... #define SCREEN_SPACE Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Не удается загрузить файл "data/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl" Не удается загрузить файл "CurrentMcubes/mcubes.glsl" Не удается загрузить файл "data/Shaders/Low/CurrentMcubes/mcubes.glsl" Не удается загрузить файл «Low/CurrentMcubes/mcubes.glsl» Не удается загрузить файл "data/Shaders/VeryLow/CurrentMcubes/mcubes.glsl" Не удается загрузить файл «VeryLow/CurrentMcubes/mcubes.glsl» * Загрузка шейдера "data/Shaders/mpreview.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/mpreview1.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/Font.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/mcubes_rt.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Не удается загрузить файл "data/Shaders/mcubes_nrm.glsl" Не удается загрузить файл "mcubes_nrm.glsl" Не удается загрузить файл "data/Shaders/Low/mcubes_nrm.glsl" Не удается загрузить файл "Low/mcubes_nrm.glsl" Не удается загрузить файл "data/Shaders/VeryLow/mcubes_nrm.glsl" Не удается загрузить файл "VeryLow/mcubes_nrm.glsl" cMeshIO::LoadMesh(): Загружен файл сетки "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Sphere.obj". cMeshIO::LoadMesh(): загружен файл сетки "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\RingThin.obj". cMeshIO::LoadMesh(): Загружен файл сетки "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Cube.obj". cMeshIO::LoadMesh(): Загружен файл сетки "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Sector.obj". cMeshIO::LoadMesh(): загружен файл сетки "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Cone.obj". cMeshIO::LoadMesh(): загружен файл сетки "C:\Program Files\3DCoat-2021\data\ToolsPresets\Cylinder.obj". -------------------------------------------------- ---------- 3Dconnexion NavLib: ошибка -------------------------------------------------- ---------- Зарегистрированный путь поиска AppLink: C:/Users/renau/OneDrive/Documents/AppLinks/3D-Coat/Exchange/ Зарегистрированный путь поиска AppLink: C:/Users/renau/OneDrive/Documents/3D-CoatV4/Exchange/ Зарегистрированный путь поиска AppLink: C:/Users/renau/OneDrive/Documents/3DCoat-2021/Exchange/ Зарегистрированный путь поиска AppLink: C:/Users/renau/Documents/AppLinks/3D-Coat/Exchange/ Загруженный файл изображения "data\textures\fatline.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\threadsicons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\sliticons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\headicons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\underheadicons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\tapheadicons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\tapsliticons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\tapscrewicons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\nuticons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Fasterns\washericons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\pen\rock.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SurfaceSweptNGener.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\QuadPaint.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\RFill.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\QuadStrip.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\RetopoShell.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Grow_Vox_02.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\smooth_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\smooth_Surf.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Fill.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Clay_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Carve.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Blob_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Cutoff_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Airbrush_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Build_Vox_02.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Extrude_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sphere_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\2D_Piant_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Plane_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Scrape_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pinch_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Smudge_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Measure_Sculpt.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pick.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pose.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Move_Sculpt.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Hide.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Cell.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Copy.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Transform.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Instancer.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Warp.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Axial.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Bass-Releif.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Vox_Layer.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\LOGO.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Clone_Copy.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Clone_VOX.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Split_Vox.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Merge.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sketch_Tool.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\curves.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Snake.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Spikes.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\toothPaste.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Muscle.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Primitive_Sculpt.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Text.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Cloth.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Draw_Surf.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pinch.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Shift_Surf.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Flatten_Surf.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SCULP_SCLAY_FAST.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Clay_Surf.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Rapid_Surf.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Increase_Res.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Resample.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Clear.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Smooth_All.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Chisel_Surf.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Inflate_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Extrude_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Gum.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Absolute.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Freeze_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Hide_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Rapid1_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Rapid2_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Scratches1_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Scratches2_Surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Mud1_surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Mud2_surf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Decimate.png" Loaded image file "data\textures\icons64\TSmooth_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CreaseClay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Reduce_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Extrude_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Snake_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Tube_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Smudge_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Swirl_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Ripple_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Wrincle_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Remove_Clay_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\General_LC.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Add_Clusters.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Mark_Seams.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Mark_Seams_Edge_Loop.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Select_Path.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Clear_Clusters.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Clear_Seams.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Auto_Seams.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sharp_Seams.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Unwrap.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pack1.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pack2.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Auto_Scale.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Update_Islands.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Restore_UV.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Apply_UV.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Export.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Import.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Invert.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Rotate_Clock.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Rotate_AnitClock.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Flip_U.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Flip_V.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Relax_UV.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\ABF.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\LSCM.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Planar.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Hide_UV.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Invert_Hidden.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\UnHide.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Unhide_All.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Copy_UV.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Paste.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Add_Split.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Select.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Quad.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pointand_Faces.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Cap.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Strokes.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Brush.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Delete_Polygons.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Delete_Edges.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Collapse_Edge.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Split_Ring.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Select_Verts.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Slide_Edge.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Retopo_Transform.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Snap.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Subdivide.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Relax.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Symmetry.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Move.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Select_Move.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Drag_Points.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Collapse.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Expand.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Smudge.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Smooth.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Draw.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sculpt_Flatten.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Spin.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Spin_back.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Extrude.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Split.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Edge_Ring.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Bevel.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Clone.png" Loaded image file "data\textures\icons64\sfCutnClone.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ExtrudeNormal.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ExtrudeFree.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Undercuts.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PaintHoleTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CloseHole.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Fit.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PinHoles2.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Reconstruct.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Bridge.png" Loaded image file "data\textures\icons64\VoxExtrude.png" Loaded image file "data\textures\icons64\VoxIndent.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ToLine.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Equidistant.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Horizontal.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Vertical.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Edgeloop.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Edgering.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ShuffleUV.png" Loaded image file "data\textures\icons64\settings.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SplitNJoints.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Lute.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SuperPinch.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SubdivideVoxSurf.png" Loaded image file "data\textures\icons64\InfSmooth.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CopyClay64.png" Loaded image file "data\textures\icons64\GU.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Noise.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ScaleCL.png" Loaded image file "data\textures\icons64\StoreSel.png" Loaded image file "data\textures\icons64\RecallSel.png" Loaded image file "data\textures\icons64\ClearSel.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PixelArt.png" Loaded image file "data\textures\icons64\QuickPose.png" Loaded image file "data\textures\icons64\FillHoles.png" Loaded image file "data\textures\icons64\VoXRay.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Supports.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\hdExpand.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\hdContract.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\MeshDoctor.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\AutoMap.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Measure.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\rtFlipFaces.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\rtClearPoints.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SmoothLines.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\DelStroke.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\ClearLines.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Lazer.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\ExtrudeVerts.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\ExtrudeFaces.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Intrude.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\RtpShell.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SelExpand.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SelContract.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\CutEdges.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\ConnectVerts.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\UnifyUV.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\CurvesLayer.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\TubeArray.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\JointsTool.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\MakeJoints.png" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Arrow_01_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\Arrow_0145614.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\fr_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\fr31319.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Grid_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Grid36033.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\honeycomb_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\honeycomb52525.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Misk_01_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Misk_0142185.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Misk_02_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Misk_0242211.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Misk_03_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Misk_0342237.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Noise_01_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Noise_0145273.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Noise_02_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Noise_0245300.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Noise_03_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Noise_0345327.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Noise_04_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Noise_0445354.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Noise_05_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Noise_0545381.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Rhombs_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\Rhombs42333.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Triangle_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\Triangle48422.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\00_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\0028989.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\01_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\0129010.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\02_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\0229031.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\03_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\0329052.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\04_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\0429073.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\06_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\0629115.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\08_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\0829157.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\1_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\127634.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\10_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\1029009.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\11_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\1129030.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\12_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\1229051.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\13_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\1329072.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\2_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\227654.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\3_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\327674.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\4_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\427694.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\5_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\527714.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\6_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\627734.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\7_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\727754.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\8_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\827774.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\9_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\927794.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\Cracks_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\Cracks42077.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_DiagGrid_straight01_prv.tga» Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_DiagGrid_straight0197856.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_DiagGrid_straight02_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_DiagGrid_straight0297897.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_DiagGrid_straight03_prv.tga» Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_DiagGrid_straight0397938.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_mask_dented01_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_mask_dented0173154.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_mask_dirt02_prv.tga» Загружен файл образа "data\Temp\OT_mask_dirt0265963.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_mask_dirt03_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\OT_mask_dirt0365996.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_mask_dirt04_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\OT_mask_dirt0466029.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_dirt13_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_textureFX_dirt1385737.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_dirt14_prv.tga» Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_textureFX_dirt1485775.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_dirt15_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_textureFX_dirt1585813.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_fingerprints03_prv.tga» Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_textureFX_fingerprints03124856.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_grimy01_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_textureFX_grimy0190403.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_scratches05_prv.tga» Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_textureFX_scratches05108588.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_vents05_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\OT_vents0552281.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\SkinCracks_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\SkinCracks54688.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\SkinCracks1_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\SkinCracks156525.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\StoneDirt1_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\StoneDirt153626.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_dirt02_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\OT_dirt0248524.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_dirt_bulletHolesDepth01_8_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_dirt_bulletHolesDepth01_8125502.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_mask_rust01_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\OT_mask_rust0166838.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_random6_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_random653428.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_tech3_prv.tga" Загружен файл образа "data\Temp\OT_tech346419.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_texturefx_dirtmask01_prv.tga» Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_texturefx_dirtmask01106090.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_texturefx_dirtmask02_prv.tga» Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_texturefx_dirtmask02106132.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\OT_texturefx_riddled_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_texturefx_riddled95597.tga" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Stencils\OT_textureFX_scratches05_nmap_prv.tga» Загруженный файл изображения "data\Temp\OT_textureFX_scratches05_nmap134700.tga" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Stencils\StoneDirt1_nmap_prv.tga" Загруженный файл изображения "data\Temp\StoneDirt1_nmap72360.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_3195A42A.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_37885B71.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_7F7EB033.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_07A70047.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_155F60DA.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_7E3BC1B5.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_673C9503.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\SmartMaterials\auto_mtl_preview_76E55273.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\Capsule_preview.png" Загруженный файл изображения "data\textures\black.dds" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\column_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\Cone_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\Cube_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\Cylinder_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\dodecahedron_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\Icosahedron_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\Sphere_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\Star_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SculptModels\Torus_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\chain_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon1_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon2_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon3_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon4_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Dragon5_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\pipe_segment_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Rope_Strand_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Rope_Strand_02_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\shlang_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\spring2_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\spring3_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\Tentacle_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\SplineProfiles\WildTeeth_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\C_Extension_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Capsule_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Capsule_LowPoly_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Capsule_MidPoly_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cone_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_Chamfer_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_Fillet_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_Fillet_02_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cube_Fillet_03_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Capped_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Chamfer_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Chamfer_Hollow_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Fillet_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Fillet_02_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Short_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Short_Fillet_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Cylinder_Short_Rounded_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Disc_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Disc_02_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\GeoSphere_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\GeoSphere_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hedra_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hedra_02_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hedra_03_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hedra_04_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Hose_Ribbed_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\L_Extension_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\NGon_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\NGon_02_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Patch1_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Patch_Rounded_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Patch_Square_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Pyramid001_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Sphere_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Torus_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Torus_Knot_02_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Torus_Knot_02_01_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Torus_Thick_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Tube_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\RetopoModels\Tube_02_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\Brick10x10x10_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\Brick20x10x10_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\BrickCornerInnerSimple10x10x10_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\BrickCornerSimple10x10x10_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\BrickEdgeSimple10x10x10_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\SoftBrick_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\SoftBrickEdge_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\SoftbrickSmall_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\Tube_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Models\Joints\TubeCorner90_preview.png" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Bone\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Clay\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Clay2\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Copper\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Default\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\FrogSkin\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Gold\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Gold2\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\GreenClay\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\MatCap_Clay\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\MatCap_RedWax\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\OldCopper\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\OldSilver\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\RedWax\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\RustedMetall\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Scratched\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Skin\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\PbrShaders\Steel\mcubes_64.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\BaseBrush.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\BaseVoxBrush.png" Не удается загрузить файл изображения "" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Extruder.png" Не удается загрузить файл изображения "" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\FlatPolish.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\flat_polish.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\LayerClay.png" Не удается загрузить файл изображения "" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\RoofPinch.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pinch_Surf.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SCULP_SCLAY.png" Не удается загрузить файл изображения "" Не удается загрузить файл изображения "" Не удается загрузить файл изображения "" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Sharpen.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SmartPinch.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Smart_Pinch.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\smooth_concave.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Smootch_Concave.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\smooth_convex.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Stitches.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SuperRelax.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\icons64\TangentRelax.png" Файл значка не найден: "data/textures/icons64/TangentRelax.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Tangent.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\trim_adaptive.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\VoxBuildup.png" Не удается загрузить файл изображения "" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\WetClay.png" Не удается загрузить файл изображения "" Загруженный файл изображения "data\textures\Background_image.png" Загруженный файл изображения "data\Unicode\EU\Font00.dds" Регион: en_US.UTF-8 Загруженный файл изображения "data\Temp\pano4.dds" Загруженный файл изображения "data\Temp\pano4d.dds" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\settings.png" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Загруженный файл изображения "data\textures\white.dds" Загруженный файл изображения "data\textures\baseicons.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\StdPen.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Pencil.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\Airbrush.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\ChangeColor.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\ChangeHeight.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\SmudgeTool.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\CloneTool.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\RectTransformTool.png" Загруженный файл изображения "data\textures\icons64\CopyPaste.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CurveTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\TextTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PictTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\EraserTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\CutFace.png" Loaded image file "data\textures\icons64\FreezeTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\FillTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\MagicWand.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PickTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\PlaneTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\MeasureTool.png" Loaded image file "data\textures\icons64\TopoSymmTool.png" Can't load image file "data\textures\default.dds" Loaded image file "data\textures\2knopki.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\close.png" Loaded image file "data\textures\baseicons.tga" Loaded image file "data\textures\light\Navigation.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dialog_header.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dialog_header.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dialog.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dialog.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\tune.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\view_comfy.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\visibility.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\visibility_off.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\visibility_auto.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\lock_open.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\lock.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\baseline_settings_backup_restore.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\sync_alt.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\flip_y.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\delimiter.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\texture.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\paint_stroke.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\distort.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\save.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_file.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\search.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\anisotropic.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\cancel.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Frame\menu.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\Frame\menu.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\dark\Navigation.tga" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\home.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\page_settings.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Frame\undock.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\Frame\undock.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\Frames\redframe.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Frames\redframe.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Frames\dock_header_plain.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\Frames\dock_header_plain.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\RightArrow.dds" Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\Always.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnConcave.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnConvex.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\LessOnConcave.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\LessOnConvex.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnFlat.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnCurved.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnLit.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreInShadow.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnTop.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnBottom.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnSides.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnBright.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnMidtone.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnDark.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnCurrent.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnHigh.png" Загруженный файл изображения "data\textures\enum\LrCondition\MoreOnDeep.png" Загруженный файл изображения "data\textures\dark\Icons16.tga" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\create.png" Загруженный файл изображения "data\textures\dark\Locks.tga" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\tapering.png" Загруженный файл изображения "data\StartMenu\images\MainLogo5.png" Загруженный файл изображения "data\textures\Frame\start_menu.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\Frame\start_menu.tga" Загруженный файл изображения "data\StartMenu\icons\Visit_pbr_library.png" Загруженный файл изображения "data\StartMenu\icons\Updates.png" Загруженный файл изображения "data\StartMenu\icons\Visit_site.png" Загруженный файл изображения "data\StartMenu\icons\youtube.png" Загруженный файл изображения "data\StartMenu\icons\Missions.png" Загруженный файл изображения "data\StartMenu\icons\Blob_Vox.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Sketch_Tool.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Repair.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\im2mesh.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\vertexpaint.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\ppp.dng.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\ptex.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\mv.dng.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Pointand_Faces.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Modeling.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Kitbash.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Supports.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Select_Path.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Bass-releif.png" Loaded image file "data\StartMenu\icons\Recent.png" Can't load image file "Levels\Uv\Uv_d" Can't load image file "data\textures\borders\input_field.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\input.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\input.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\class_buttons.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\class_buttons.tga" Can't load image file "data\textures\enum\SYMMTYPE\XYZ_Mirror.png" Can't load image file "data\textures\enum\SYMMTYPE\RadialSymm.png" Can't load image file "data\textures\enum\SYMMTYPE\RadialMirror.png" Can't load image file "data\textures\enum\SYMMTYPE\Translation.png" Can't load image file "data\textures\enum\COORDSYS\XYZ_axis.png" Can't load image file "data\textures\enum\COORDSYS\Lsp_XYZ_axis.png" Can't load image file "data\textures\enum\COORDSYS\GeneralCase_axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\close.png" Loaded image file "data\textures\Frames\voxtree_item.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\voxtree_item.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\to_subtree.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\vertical_align_top.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\vertical_align_bottom.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\bool_summ.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\bool_difference.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\bool_intersection.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\duplicate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\block.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\add_box.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\edit_curves.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\done.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\duplicate.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\paint_stroke.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\note_add.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\save.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\delete.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\to_subtree.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\WMapType\wmNone.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\WMapType\wmUnsignedWeightmap.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\WMapType\wmSignedWeightmap.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\$LRLINKAGELIST\NO_LINK.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\$LRLINKAGELIST\Layer 0.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\add_box.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\blur_circular.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\duplicate_space.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\clone_degrade.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\symmetry.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\view_comfy.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\clear_layer.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\sel_rtp.png" * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_ALL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ENV Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ENV # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_ENV Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_COLOR Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_COLOR Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_RELIEF Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_RELIEF # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_RELIEF Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPECULAR Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPECULAR # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_SPECULAR Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ROUGH Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ROUGH # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_ROUGH Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPCOLOR Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_SPCOLOR # определить VERT_NORMAL Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_SPCOLOR Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/shadow_sel.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/shadow_tbn.glsl"... Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL #define ТЕНИ Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_sel.glsl"... #define VIEW_ALL # определить VERT_NORMAL #define ТЕНИ Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... * Загрузка шейдера "data/Shaders/obj_tbn.glsl"... #define VIEW_ALL #define ТЕНИ Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Загруженный файл изображения "data\textures\chess.dds" Загруженный файл изображения "data\textures\dashes.dds" Загруженный файл изображения "data\textures\dashes2.dds" Loaded image file "data\textures\snow.dds" Loaded image file "data\textures\Frames\viewport.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\viewport.tga" Loaded image file "data\textures\grey3.dds" Can't load image file "data\textures\borders\stdbutton.tga" * Loading shader "data/Shaders/hud_smooth.glsl"... #define WORLD_SPACE Compiling VS... Compiling FS... Linking program... Loaded image file "data\textures\Frames\dock_delimiter.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dock_delimiter.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\stdbutton.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\stdbutton.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\check_box_blank.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\check_box.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\radio_button_unchecked.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\radio_button_checked.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\arrow_left.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\arrow_right.png" Can't load image file "data\textures\borders\input_field.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\mouse.png" Loaded image file "data\textures\Frames\button.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\button.tga" Loaded image file "data\textures\dark\DownArrow.tga" Can't load image file "data\textures\borders\combo_inner_frame.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Presets.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Stencils.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\SmartMaterials.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\Strips.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\BrushOptionsPanel_2.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\panorama_horizontal.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\contrast_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\wb_sunny_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\move_light1_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\blur_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\yaxis_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\rotate_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\open_with_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\zoom_in_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\fov_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\aspect_ratio_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\all_out_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\home.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\home_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\cube3d_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\grid_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridON.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\snap3dgridOFF_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\filter_center_focus_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\axis_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\fullscreen_shadow.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\insert_photo.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\highlight.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\Temp\Shadows\Camera4_shadow.png" Loaded image file "data\textures\Frames\menu1.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\menu1.tga" Loaded image file "data\textures\switchcolors.tga" Loaded image file "data\textures\icons\larrow.tga" Loaded image file "data\textures\icons\texticon.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\delete2.png" ****ActivateToolCommandByName([StdPen]StdPen) Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" ------------------------------------------------------------ WinTab Device Name: WACOM Tablet Max Pressure: 32767 ------------------------------------------------------------ Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmNone.png" Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmUnsignedWeightmap.png" Can't load image file "data\textures\enum\WMapType\wmSignedWeightmap.png" Can't load image file "data\textures\enum\$LRLINKAGELIST\NO_LINK.png" Can't load image file "data\textures\enum\$LRLINKAGELIST\Layer 0.png" Loaded image file "data\textures\Frames\qpanel_button_highlight.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\qpanel_button_highlight.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\qpanel_button.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\qpanel_button.tga" Loaded image file "data\textures\icons\arrowdown.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube2d.png" Loaded image file "data\textures\icons\wicons.png" Can't load file "data/Temp/FilesLog2.txt" Can't load file "data/Temp/FilesLogWhole2.txt" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Loaded image file "data\Unicode\2\EU\Font00.dds" Locale: en_US.UTF-8 Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\home.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Loaded image file "data\textures\Frames\start_menu_active.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\start_menu_active.tga" ****Interpreting command: open("StartMenu/Voxels.xml"); Loaded image file "data\StartMenu\images\EmptyScene.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\Folder.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\SphereSmall.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\SphereMed.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\SphereBig.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\Cube.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\Cylinder.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\Mannequin.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\GenericMan.png" Loaded image file "data\StartMenu\images\BustMale.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\arrow_back.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\star.png" Loaded image file "data\textures\Frames\hints.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\hints.tga" ****Interpreting command: vox();prim("cube");cmd("$NAVIFRAME"); Can't load file "data/Shaders/UserPrefs/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl" * Loading shader "UserPrefs/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl"... #define SHADOWS #define AOPASS #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #define D_WFogShadows #define D_VolumeFog #define D_WSShadowMapSize 2048 # определить D_RRenderPass 0 Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler1.dds" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler2.dds" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler3.dds" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler4.dds" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler5.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler6.dds» Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler7.dds» Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler8.dds» Не удается загрузить файл "data/Shaders/UserPrefs/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl" * Загрузка шейдера "UserPrefs/Shaders/CurrentMcubes/mcubes.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #определить D_WFogShadows # определить D_VolumeFog #define D_WSShadowMapSize 2048 # определить D_RRenderPass 0 Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler6.dds» Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler7.dds» Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler8.dds» Не удается загрузить файл "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_relief.glsl" * Загрузка шейдера "data/Shaders/mcubes_relief.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #определить D_WFogShadows # определить D_VolumeFog #define D_WSShadowMapSize 2048 # определить D_RRenderPass 0 Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds» Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds» Не удается загрузить файл "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_color.glsl" * Загрузка шейдера "data/Shaders/mcubes_color.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #определить D_WFogShadows # определить D_VolumeFog #define D_WSShadowMapSize 2048 # определить D_RRenderPass 0 Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds» Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds» Не удается загрузить файл "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_gloss.glsl" * Загрузка шейдера "data/Shaders/mcubes_gloss.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #определить D_WFogShadows # определить D_VolumeFog #define D_WSShadowMapSize 2048 # определить D_RRenderPass 0 Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds» Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds» Не удается загрузить файл "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_rough.glsl" * Загрузка шейдера "data/Shaders/mcubes_rough.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #определить D_WFogShadows # определить D_VolumeFog #define D_WSShadowMapSize 2048 # определить D_RRenderPass 0 Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds» Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds» Не удается загрузить файл "data/Shaders/data/Shaders/mcubes_specular_color.glsl" * Загрузка шейдера "data/Shaders/mcubes_specular_color.glsl"... #define EXTRUSION_SUPPORTED #define D_WVolumeFogSamples #определить D_WFogShadows # определить D_VolumeFog #define D_WSShadowMapSize 2048 # определить D_RRenderPass 0 Компиляция VS... Компиляция ФС... Связывающая программа... Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Не удается загрузить файл изображения "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler1.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler2.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler3.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler4.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler5.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler6.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler7.dds" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\data\Shaders\CustomSampler8.dds" Loaded image file "data\textures\darkgrad.tga" Can't load image file "UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler6.dds" Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler7.dds» Не удается загрузить файл изображения «UserPrefs\Shaders\CurrentMcubes\CustomSampler8.dds» Загруженный файл изображения "data\textures\PoseSelectionGradient.dds" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\more_horiz.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\add.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen0.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen1.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen2.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen3.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen4.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen5.tga" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_000_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_000_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_chain_227B_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_chain_227B_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_cheshuja_7BF3_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_cheshuja_7BF3_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_003_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_003_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_004_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_004_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_005_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_005_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_007_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_007_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_008_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_crack1_brushes_by_hawksmont_008_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Cylinder_DF61_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Cylinder_DF61_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Fabric0001_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Gem1_70C8_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Gem1_EC21_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair03_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair14_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_knopka_03_mclp.dds" Загружен файл образа "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_kosichka_20A7_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyscratches_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyspots_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_corroded_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled03_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled04_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen4_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen5_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Piramida_8AF9_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pugovka_CC7C_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_quad_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_randomscratches_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail2_3BD4_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail2_3BD4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail_0C3E_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rings_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_011_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_013_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_014_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sq_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgrad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgradstrip_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_012_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_wire_9832_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure5_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Gear06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin08_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech02_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle01_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_zcapsula_118D_horizontal_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZCapsule_118D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZPatron_C89D_mclp.dds" Can't load image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_bolts4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_Capsule_A87D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_chain_BE26_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_Edge1_8F5C_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_fabr_kromka_01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_Patron_09C2_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_pen4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_strip1_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_strip3_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_strip5_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_wire_44D3_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_XMD_Cloth_Zipper01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Strips_XMD_Cloth_Zipper02_mclp.dds" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\add_to_photos.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\add_photo_alternate.png" Loaded image file "UserPrefs\PickData\sky.jpg" Loaded image file "UserPrefs\PickData\sky.jpg" Loaded image file "UserPrefs\PickData\sky.jpg" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\save_alt.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\uncache.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\drag_indicator.png" Loaded image file "data\textures\icons\arrowright.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\layers.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\layers.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\property.png" Loaded image file "data\textures\dark\LayersIcons.tga" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\folder_add.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\merge_down.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\up.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\down.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\del_unused_layers.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\delete.png" Loaded image file "data\textures\icons64\Reproject.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SCULP_BEND.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SCULP_TWIST.png" Loaded image file "data\textures\icons64\BendVolume.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SweptSurface.png" Loaded image file "data\textures\icons64\RotateSurface.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SurfacePrism.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SurfaceSwept2.png" Loaded image file "data\textures\icons64\SurfaceSwept2Gener.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\home.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Loaded image file "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Loaded image file "data\textures\DownArrow.dds" Loaded image file "data\textures\tools_arrow.png" Loaded image file "data\textures\Frames\rightshadow.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\rightshadow.tga" ****ActivateToolCommandByName([extension]BaseVoxBrush) Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Loaded image file "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\No_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_no_pick.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_do_pick.png" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair14_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_knopka_03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_kosichka_20A7_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyspots_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_corroded_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled04_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen5_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Piramida_8AF9_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pugovka_CC7C_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_quad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail2_3BD4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail_0C3E_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rings_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_011_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_013_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_014_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sq_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgrad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgradstrip_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_012_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_wire_9832_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure5_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Gear06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin08_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech02_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle01_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_zcapsula_118D_horizontal_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZCapsule_118D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZPatron_C89D_mclp.dds" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\No_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_no_pick.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_pick_no_action.png" Can't load image file "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_do_pick.png" Loaded image file "data\textures\Frames\dock.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\dock.tga" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair14_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_knopka_03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_kosichka_20A7_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyspots_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_corroded_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled04_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen4_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen5_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Piramida_8AF9_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pugovka_CC7C_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_quad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail_0C3E_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rings_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_003_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_007_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_011_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_013_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_014_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_005_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_008_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sq_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgrad_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgradstrip_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_004_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_009_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_012_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_wire_9832_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure2_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure5_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Gear06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin08_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech02_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle01_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle06_D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles01_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles02_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_zcapsula_118D_horizontal_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZCapsule_118D_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZPatron_C89D_mclp.dds" Loaded image file "data\textures\Frames\tabbutton_line.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tabbutton_line.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tab.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tab.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tabbutton_inactive.tga" Loaded image file "data\textures\Frames\tabbutton_inactive.tga" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_hair14_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_knopka_03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_kosichka_20A7_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyscratches_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_manyspots_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_corroded_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled03_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_OT_Speckled04_mclp.dds" Loaded image file "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen4_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pen5_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Piramida_8AF9_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_pugovka_CC7C_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_quad_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Ringmail_0C3E_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rings_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_003_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_007_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_011_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_013_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_rust-grunge-brushes-jonaskr_014_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_005_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_008_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Seu_Davi_009_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sq_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgrad_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_sqgradstrip_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_004_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_009_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_Valley of the Dry Bones 2_012_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_wire_9832_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob2_D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Blob_D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric01_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Cloth_Fabric02_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure2_D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Fissure5_D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Gear06_D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin01_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin02_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Skin08_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech02_D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle01_D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Tech_Circle06_D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles01_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_XMD_Wrinkles02_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_zcapsula_118D_horizontal_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZCapsule_118D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_ZPatron_C89D_mclp.dds" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\minus.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\regular_volume.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\ghosted.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\borders\input_field.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\Frames\dock_header.tga" Загруженный файл изображения "data\textures\Frames\dock_header.tga" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\Models_2.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\links.png" Не удается загрузить файл изображения "data\material.io\icons\white\Spline.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\Models_1.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\Joints.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\Shaders.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\contrast.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\wb_sunny.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\move_light1.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\blur.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\yaxis.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\rotate.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\open_with.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\zoom_in.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\fov.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\aspect_ratio.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\all_out.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\home.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\cube3d.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\grid.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\snap3dgridOFF.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\filter_center_focus.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\axis.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\fullscreen.png" Загруженный файл изображения "data\material.io\icons\white\64\Camera4.png" Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\GGX\brdf.dds" Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\GGX_Marmoset\brdf.dds" Загруженный файл изображения "data\Shaders\ViewModes\CompatibilityShader\brdf.dds" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\No_pick_no_action.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_no_pick.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_pick_no_action.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\GHOSTACTIVE\Do_action_do_pick.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Add.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Subtract.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Intersect.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Split.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Add.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Subtract.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Intersect.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\enum\BOOLOPTYPE\bool_Split.png" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen0.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen1.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen2.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen3.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen4.tga" Не удается загрузить файл изображения "data\textures\preview_pen5.tga" Не удается загрузить файл изображения "..\..\Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\data\Temp\Thumbs\pr2_UserPrefs_Alphas_NewFolder_01_jpg.dds" Загруженный файл изображения "UserPrefs\Alphas\NewFolder\01.jpg" Недостаточно памяти, запрошено -1288857712 байт Информация о стеке вызовов: Параметры.xml: <AppOptions> <PenInterface::DisplaceObject>false</PenInterface::DisplaceObject> <RtpObj>true</RtpObj> <Invert3DMouse>false</Invert3DMouse> <Invert3DMouseForTransforms>false</Invert3DMouseForTransforms> <TabletLibrary>WinTab</TabletLibrary> < TreatEraserAsPen>false</TreatEraserAsPen> <VSync>false</VSync> <GammaCorrectionRed>1.000000</GammaCorrectionRed> <GammaCorrectionGreen>1.000000</GammaCorrectionGreen> < GammaCorrectionBlue>1.000000</GammaCorrectionQolderQuuctionBlue> <AdditionalFBXExportUnits>0</FBXExportUnits> <SoftwarePreset>Blender</SoftwarePreset> <NormalsCalculationMethod>nm_AngleWeighed</NormalsCalculationMethod> <TriangulationMethod>Triangulation Delaunay</TriangulationMethod> <TBNMethod>MikkTSpace</TBNMethod> <SwapTB>false</SwapTB > <DenormalizedTB>false</DenormalizedTB > <NMAP_EXPORT_TYPE>NMP_MAYA</NMAP_TYPE>NMP_MAYA</NMAP_TYPE > >false</FlipPtexQuads> <ShowFocalShift>false</ShowFocalShift> <ShowFalloff>true</ShowFalloff> <StorePenShapeForTools>true</StorePenShapeForTools> <StorePenRadiusForTools>true</StorePenRadiusForTools> <WHEEL_ACTION>WHEEL_CHANGE_RADIUS</WHEEL_ACTION> <CTRL_WHEEL_ACTION>WHEEL_CHANGE_PRESSURE</CTRL_WHEEL_ACTION> <Shift_wheel_action> foref_change_smooth </ shift_wheel_action> <alt_wheel_action> refer_change_opacition </ alt_wheel_action> <flowzoomperspeed> 1.000000 </ illzoomperspersppeed> <flowzoompeedpeed> 1.000000 </ illzoOmeorthospeed> <forezoomuvspeed > <maincolor> ff040305 </ maincolor> < backcolor >FF000000</BackColor> <EnableChannels[0]>true</EnableChannels[0]> <EnableChannels[1]>true</EnableChannels[1]> <EnableChannels[3]>true</EnableChannels[3]> <NearPlane >1.000000</NearPlane> <PivotType>0</PivotType> <PenInterface::SaveSpecInNM>false</PenInterface::SaveSpecInNM> <PenInterface::SaveDispInNM>false</PenInterface::SaveDispInNM> <PenInterface::DontUseAnphaInNM>false</PenInterface::DontUseAnphaInNM> <PenInterface::DontUseAnphaAtAll>false</PenInterface::DontUseAnphaAtAll> <SymmSnapValue>0,400000</SymmSnapValue> <SnappingMethod2>1</SnappingMethod2> <Global_DontSnapSubdVertices>true</Global_DontSnapSubdVertices> <ProjectionThrough>false</ProjectionThrough> <FreezeViewMode>0</FreezeViewMode> <FreezePScrollSpeed>1.000000</FreezePScrollSpeed> <UsingProcessors>32</ CoUseMcessulors > >правда</UseMultiCore> <UseMulticoreForSaving>true</UseMulticoreForSaving> <UseMRT>true</UseMRT> <PickColorJustFromTheScreen>false</PickColorJustFromTheScreen> <PickFromAllLayers1>true</PickFromAllLayers1> <PickDepthToo>true</PickDepthToo> <PickFromCentralPoint>true</PickFromCentralPoint> <ShowSoloMaterial>false</ShowSoloMaterial> <PivotType>0</PivotYZType > >false</SwapYZ> <EditorPath>photoshop.exe</EditorPath> <MeshViewQuality>LOW_QUALITY_MESH</MeshViewQuality> <RealtimePaddingMode>InterpolatedColorPadding</RealtimePaddingMode> <FILL_BORDERS_MODE>FILLB_FILL</FILL_BORDERS_MODE> <BorderEdgesWidth>256</BorderEdgesWidth> <LightDirX>-0,408586</LightDirX> <LightDirY>-0,012202</LightDirY> <LightDirZ>0,545923</LightDirZ> <MillionsOfPolygons>4,000000</MillionsOfPolygons> <TexSizeX>2048</TexSizeX> <TexSizeY>2048</TexSizeY> <LightContrast>0,000000</LightContrast> <ShowThumbs>true</ShowThumbs > >true</ShowIThumbs> <ImgPath> <_str>UserPrefs/PickData\sky.jpg</_str> </ImgPath> <PickerType>1</PickerType> <PickColorMode>0</PickColorMode> <PenSensivity>1.000000</PenSensivity > <Symmetry_point_opacity>40.000000</Symmetry_point_opacity> <CamZoomSpeed>1,000000</CamZoomSpeed> <CamRotSpeed>0,902000</CamRotSpeed> <SlidersStates> <SliderState> <ID>SMOOTH_STROKE</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_RADIUS</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> < ID>FALLOFF</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_DEPTH</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>SMOOTH_DEG</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_MASK</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_SPEC</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>Roughness </ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>PEN_METAL</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Basic3</ID > <Состояние>истина</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Tweak3</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*UV3</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands3</ID> <State >true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>RetopoExtrusion</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>ViewBias</ID> <State>true</ Состояние> </SliderState> <SliderState> <ID>RtpOpacity</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*ClayEngine4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*VoxelTools4</ID> <State >true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Clay/Draw4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Adjust4</ID> <State >истина</состояние> </SliderState> <SliderState> <ID>*Pose4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Objects4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Curves4</ID> <State >true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Layers4</ID> <State>true </состояние> </SliderState> <SliderState> <ID>*Custom4</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Sculpt1</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Modes2</ID> <State >true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Selected2</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands2</ID> <State>true </состояние> </SliderState> <SliderState> <ID>SegmentsNum</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>SmoothSpeed</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*3DPrintBase10</ID> <State> true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Objects10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*ClayEngine10</ID> <State>true< /Состояние> </SliderState> <SliderState> <ID>*VoxelTools10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Clay/Draw10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Adjust10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Curves10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands10</ID> <State >истина</состояние> </SliderState> <SliderState> <ID>*Layers10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Custom10</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>MASK_OPACITY</ID> <State> true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Basic8</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Tweak8</ID> <State>true< /Состояние> </SliderState> <SliderState> <ID>*UV8</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Commands8</ID> <State>true</State> </SliderState> <SliderState> <ID>*Selected8</ID> <State>true</State> </ SliderState> <SliderState> <ID>*WholeMesh8</ID> <State>true</State> </SliderState> </SlidersStates> <FoldersStates> <FolderState> <ID>PENSHAPEDIR</ID> <Folder>D:\3D\Stzncils 3Dcoat\Bricks\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>tga</ID> <Folder>D:\3D\Stzncils 3Dcoat\Bricks\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>OPENOBJ</ID> <Folder>D:\3D\</ Папка> </FolderState> <FolderState> <ID>Объект</ID> <Folder>D:\3D\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>MASKSHAPEDIR</ID> <Folder>D:\ ЦИФРОВАЯ ЖИВОПИСЬ\LearnSquared\Paul Chadeisson\Brushes\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>ADD_PEN_FOLDER</ID> <Folder>UserPrefs/</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>ExpObjUserPrefs/UserScenes/</ID> <Folder>D:\3D\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>SAVEMESH</ID> <Folder>C: \Users\renau\OneDrive\Documents\3DCoat-2021\UserPrefs\UserScenes\</Folder> </FolderState> <FolderState> <ID>3b</ID> <Folder>C:\Users\renau\OneDrive\Documents\ 3DCoat-2021\UserPrefs\UserScenes\</Folder> </FolderState> </FoldersStates> <AllowRmbProp>true</AllowRmbProp> <AllowMaterialNavigaion>false</AllowMaterialNavigaion> <LockPanorama>false</LockPanorama> <PanoRotation>-157.750000</PanoRotation> <PanoBlurEx>4.270007</PanoBlurEx> <ShadersPreviewSize>1</ShadersPreviewSize> <GreyscalePano>false</GreyscalePano> <UndercutsEdgeOpacity>0,6500000</PanoBlurEx > UndercutsTopBottomOpacity>0.400000</UndercutsTopBottomOpacity > < BEdgeWidth>0.500000</BEdgeWidth> <CameraIsometricSnap45dg>false</CameraIsometricSnap45dg> <CameraIsometricSnapHexagon>false</CameraIsometricSnapHexagon> < CameraIsometricSnapHexagon> <CameraIsometricSnapHexagon> <CameraIsometricSnapHexagon> <CameraIxometric1SnapfRhombus2Rhombus>CameraInWorldCenter>false</CameraInWorldCenter> <CameraFor2DPaint>false</CameraFor2DPaint> <CameraLock2DCanvas>false</CameraLock2DCanvas> <RareGrid>false</RareGrid> <NormalGrid>true</NormalGrid> <DenseGrid>false</DenseGrid> <CustomGrid>false</CustomGrid> <GridStep3D>1.000000</GridStep3D> <GridSubSections >1</GridSubSections> <GridStepsCount>10</GridStepsCount> <ShowAxisX>true</ShowAxisX> <ShowAxisY>true</ShowAxisY> <ShowAxisZ>true</ShowAxisZ> <MovementSensitivity>1,000000</MovementSensitivity> <ZoomModulator>1,000000 </ZoomModulator> <PanUDModulator>1.000000</PanUDModulator> <PanRLModulator>1.000000</PanRLModulator> <Orthozoomspeed> 1.000000 </ orthozoomspeed> <objectmovingspeed3dm> 1.000000 </ objectmovingspeed3dm> <Rotationsitivity> 1.000000 </ ROTATIONSSITIVE> <SPINMODUTUTULATULATUL> 1.000000 </ SPINTMODULATUL> <TILTMODULATULATULATUTUL> <ROLLMODUTUTUTUTUL> 1.000000 >Key 1</M3D_ActivationKey> <PenIconSize>1</PenIconSize> <StripIconSize>1</StripIconSize> <MaskIconSize>1</MaskIconSize> <MtlIconSize>3</MtlIconSize> <ModelsIconSize>2</ModelsIconSize> <FacturesIconSize> 2</FacturesIconSize> <PanIconSize>2</PanIconSize> <RotateAroundYAxis>true</RotateAroundYAxis> <DisableRoll> ложь </ DisableRoll> <RealtimeUVPreview> True </ RealtimeUVPreview> <ZoomToVaryRadiusSensitivity> 1.000000 </ ZoomToVaryRadiusSensitivity> <UpDonToVaryDepthSensitivity> 1.000000 </ UpDonToVaryDepthSensitivity> <RLToVaryTransparencySensitivity> 1.000000 </ RLToVaryTransparencySensitivity> <SpinToVaryRotationSensitivity> 1.000000 </ SpinToVaryRotationSensitivity> <TiltToVaryFocalShiftSensitivity >1,000000</TiltToVaryFocalShiftSensitivity> <RollToVarySpecularSensitivity>1,000000</RollToVarySpecularSensitivity> <GeneralPen::Color.x>0,019608</GeneralPen::Color.x> <GeneralPen::Color.y>0.011765</GeneralPen::Color.y> <GeneralPen::Color.z>0,015686</GeneralPen::Color.z> <GeneralPen::Color2.x>0,000000</GeneralPen::Color2.x> <GeneralPen::Color2.y>0,000000</GeneralPen:: Color2.y> <GeneralPen::Color2.z>0,000000</GeneralPen::Color2.z> <GeneralPen::PenRadius>2,893160</GeneralPen::PenRadius> <GeneralPen::PenRotation>0,000000</GeneralPen::PenRotation> <GeneralPen::DeepDegree>1.000000</GeneralPen::DeepDegree> <GeneralPen::ColorOpacity>1.000000</GeneralPen ::ColorOpacity> <GeneralPen::SpecularDegree>1.000000</GeneralPen::SpecularDegree> <GeneralPen ::Falloff>0.000000< /GeneralPen::Falloff> <GeneralPen::FocalShift>0,000000</GeneralPen::FocalShift> <HidePenConstantlyInCapsMode>false</HidePenConstantlyInCapsMode> <HidePenConstantly>false</HidePenConstantly> <ShowPenShape>true</ShowPenShape> <ShowPenAlpha>true</ShowPenAlpha> <PenCircleColor>FFFFFF00</PenCircleColor> <PenShapeColorithWFFFF0000></ PenShapeColorith >FF0000FF</PenShapeColorWithCTRL> <PenShapeColorWithSHIFT>FF00FF00</PenShapeColorWithSHIFT> <ShowCentralSpotInCapsMode>true</ShowCentralSpotInCapsMode> <MessageAbovePen>0</MessageAbovePen> <MessageBelowPen>0</MessageBelowPen> <MessagesColor>FFFF0000</MessagesColor> <PickVertMode2>1</PickVertMode2> <RecentFiles> <_str>data/Samples/Man2.obj</_str> <_str>D:\3D\Asset 3D\statue.fbx(dp)</_str> <_str>C:\Users\renau\Downloads\MTL01683_Metal_8k_2k.3dcpack (dp)</_str> <_str>C:\Users\renau\Downloads\MTL01464_Ground4k_4k_2k.3dcpack(dp)</_str> <_str>data\StartMenu\files\Generic_Bust_Male_Angular.3b</_str> <_str>data/ Samples/cube.obj</_str> <_str>C:/Users/renau/OneDrive/Documents/3DCoat-2021/UserPrefs/UserScenes/autosave.3b</_str> <_str>C:\Users\renau\OneDrive\ Документы\3DCoat-2021\UserPrefs\UserScenes\n.3b</_str> </RecentFiles> </AppOptions> Looks like you added sort of HUGE alpha, say 8k x 8k. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member Featured Comment S7th Posted January 14, 2022 Author Member Featured Comment Report Share Posted January 14, 2022 Hello , thank you very much I reinstalled the software and deleted the alphas I had created. it works Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Posted by S7th,
0 reactions
Go to this post
