[Solved] Как соединить или разделить кривую ?
Cleitus
Здравствуйте
Подскажите, как добавить и разделить кривые как показано ниже. Из-за плохого Английского, по видео ничего не понятно.
Hi
нажмите эту стрелку
тогда как использовать
В этом режиме вы сможете рисовать очень точные и контролируемые границы определенные сплайнами.
Нажмите чтобы добавить точки к сплайну. Каждая точка имеет собственный радиус.
Нажмите ESC чтобы закончить сплайн. Нажмите еще раз чтобы начать новый. Нажмите ПКМ на точке чтобы изменить ее остроту или сглаживание.
Нажмите ПКМ чтобы присвоить новый радиус точке. Если вы нажмете на первой или последней точке отрезка сплайна вы сможете увеличить участок.
Вы можете разделить кривые и тащить точки с помощью ЛКМ. Используйте DEL чтобы удалить точки.
Обратите внимание на маленький квадрат над сплайном, нажав на него сможете найти различные настройки. Нажмите ENTER или двойной клик чтобы нарисовать прямую.
Обратите внимание что радиус кисти показан только для точек прикрепленных к поверхности.
Posted (edited)
Как это сделать? Перетаскивать с помощью ЛКМ могу, но разделить кривую не получается.
Edited by Cleitus
разделить кривую, это не работает.
Извините, я неправильно понял, в видео он добавляет точки с помощью ЛКМ и удаляет точки с помощью DEL.
Posted (edited)
Спасибо. Буду пользоваться новой версией кривых.
Решил проблему сохранением кривой и загрузкой в новую версию кривых. Там его можно спокойно разделить и загрузить обратно.
Edited by Cleitus
  • Carlosan changed the title to [Solved] Как соединить или разделить кривую ?
