New Member seaman Posted June 13, 2007 New Member Report Share Posted June 13, 2007 1. После определения новой "Полосы" пропадают все кнопки в соответствующем меню. Появляются (вместе с новой "полосой") после повторной загрузки obj. 2. После нормальной загрузки obj нажимаю Win+L (блокировка компа). После разблокирования вместо нормального меша вижу нечто невообразимое. Не спасает повторная загрузка obj - только закрытие и повторное открытие программы. При этом Ваши примеры нормально открываются. Файл - "гантеля, сделанная из двух сфер в Максе с помощью Compound object - Connect с наложенными UVW MAP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member MrDanger Posted June 13, 2007 Member Report Share Posted June 13, 2007 На ноуте HP nx6310(1256Мб оперативки, из них 218 на видяху intel945GM c OpenGL, июньский директ икс) система XP SP2 выдает ошибку и закрывает программу. Формирует отчет для микрософт и присоединяет такой файл см. в прикрепленных. Если будут вопросы по файлам пишите на мыло kovenrecords2004@rambler.ru d005_appcompat.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
New Member SyXtem Posted June 19, 2007 New Member Report Share Posted June 19, 2007 При auto mapping'е прога вылетает Ту же модельку при сохранении UV нормально грузит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member ultramegasuperman Posted June 19, 2007 Member Report Share Posted June 19, 2007 У меня то же самое. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
