Tinker
Можно ли повернуть камеру вокруг центра &#1084
Добрый день!
Понадобилось выложить модельку в виде вращающегося объекта, такого как этот: http://fc06.deviantart.com/fs27/f/2008/147...by_Crashmgn.swf
Я нашел для этого вот такую бесплатную программу: http://www.yofla.com/flash/3d-rotate/single-file/
Для этого надо сделать серию скриншотов с разных сторон объекта, облетая его камерой. Но если делать скриншоты вручную получается неаккуратно.
Нельзя ли как-нибудь повернуть камеру вокруг центра мира с шагом например по 30 градусов на одинаковой высоте от пола?
P.S. такие "трехмерные" объекты отлично бы смотрелись в галерее! Будет отлично видно спекулярные карты, которые нельзя оценить на статичной картинке.
Вобщем пришлось снимать скриншоты перемещая мышь стрелками на цифровой панели, угадывая интервалы на глаз. Далеко не самый удобный и аккуратный способ :)
Однако вот что получилось:Spinehover (~1mb)
Прикольно. Давно про такую утилитку говорили (на одном из ресурсов). Спасиб! Возьму на заметку.
...угадывая интервалы на глаз...
это, конеш, не очень (но, кстать - неплохо угадал :) )
Хотя сёдня на свежую голову подумал (про повороты-то):
Там же (в Рендере) когда 'Рендерить секвенцию кадров' выбираешь,
указываешь кол-во кадров для рендеринга (по умолчанию- 360, т.е. 1кадр=1градус).
Ну и остальное вычислить можно.
+! Замкнутый сплайн - включить! Тогда камера по кругу идёт. Вот. Как-то так...
VolumesculptR, спасибо! то что нужно. Не заметил этой опции.
-Shadow-, спасибо! посмотрю. Отличная модель кстати, есть чему поучитсья :) Кстати какое там разрешение текстур? не нашел этой информации.
Кстати, раз уж зашла речь о рендерах, можно как-нибудь запечь на модель global ilumination на основе только нормал мапы, тоесть не скармливая инструменту высоко полигональную модель (ее ведь не всегда удается вытащить). В Marmoset Toolbag это можно сделать?
Оклюжен это конечно хорошо, но испечь качественное ГИ с color bleeding'ом на основе hdri + источников света серьезно бы продвинуло модель.
Это можно сделать конечно в мае или там например modo но для этого нужна высокополигональная модель, деталями с карты нормалей уже не обойдешься.
Угу, Молотов дал джазу... текстуры по 2048 (правила конкурса) :)
:look:
тема на cgtalk.ru
Making of NOX-2292
NOX
DW4 Mini
Marmoset это только вьювер
для маи скрипт появился, который может запекать с карты нормалей, но я его еще не пробовал в деле... линк на скрипт Baking AO map and SpecularMap Base on Normalmap 0.1.0
Посмотрел Marmoset угу просто вьюер. Я думал это какойто рендер новый.
Скрипт для запечения AO, это лучше в 3D-Coat сделать. А хотелось бы запекать освещение.
Надо поэкспериментировать с хайполи моделью, если удасться ее экспортировать.
это реалтайм рендер на базе игрового движка... скрипт кроме АО запекает еще и спекулар ;) а вот зачем запекать ГИ я не совсем понимаю :unknw::)
Ну ГИ всетаки достовернее оклюжена, и можно использовать несколько цветов. Потом для освещения интерьера уже АО не хватит, элементы игровых уровней уже придется экспортировать и освещать сторонними средствами. А проблема с экспортом тяжелых моделей кстати (некстати!) все еще актуальна, в максимальном разрешении неполучается ничего экспортировать, только после дегрейда.
Кстати, и без добавления честных источников света, можно существенно поднять качество картинки при рендеринге в 3D-Coat применяя на модель вот такой например шейдер: http://blog.ioxu.com/?p=43
P.S. несовсем по теме: интересно каким образом был разлинован костюм у того киборга, очень уж линии параллельные. Видимо по старинке полигонами смоделировано а не скульптинг?
комбинировано... погляди линки которые я выкладывал ;) ... в тема на cgtalk.ru (где-то середина первого поста) и Making of NOX-2292 (видео 2) ответ на твой вопрос :)
