sergdo
Было бы, очень здорово ...
Было бы, очень здорово ... если бы форум обзавёлся лентой RSS ( новые темы ) RSS ( новые сообщения ) .
PS
28-10-2009
Класс ! теперь можно форум как новости в отлуке читать !
было бы очень здорово добавить тела вращения в программу. Лепить с нуля керамику или ювелирку. Пока приходится ловчить через бенд, что не всегда дает корректный результат)
сделайте пожалуйста инструмент
1 типа плавить с изменяемой точкой плавления ,гравитации, текучести
2 типа брызги растекающиеся по фигуре (возможно спадающие капли как на вашем логотипе программы)
:rolleyes: мечта!!!
пожалуй есть прекрасное предложение . Вот оно
в ретопологию добавить инструмент который позволял бы создавать полигоны не только на поверхности объекта (mesh) , а и в непосредственной среде
. Что же это даёт ? В воксельном режиме преобразовав ретопологию в ткань мы получаем одежду не привязанную к объекту и своей желаемой конфигурации ... моделировать (контруировать) одежду методом ретопологии было бы проще !!!
заранее спасибо и если что-то не понятно snejnii@list.ru
поработав с зебрашем и с коатом пришёл к выводу, что второй проще и удобней. Но чего не хватает после вторых зебровских зетсфер, так это системы костей. Что, если вам попробовать добавить в воксельный скульптинг систему костей? ТОгда можно будет свободно менять позу уже делающейся фигуры, смотреть недочёты. Понимаю, что в техническом плане это очень не лёгкая задача, но думаю такая функция была бы очень не лишней. И пользователи (как легальные, так и нелегальные) оценили бы её по достоинству. :)
P.S. Особое спасибо за чтабельный и удобный интерфейс. Чего не скажешь о некоторых других программах. :)
любопытное предложение...можно использовать те же самые кривые. построили болванку-заготовку и может скопировали курвы как скелет.короче дубликат.лепим заготовку. скелет внутри. можно править при желании.
Тоже как авриант. :) Не суть важно каким макаром будет осуществлён скелет. главное - его наличие и фкнуциональность. :) Кстати. Если сделать так, чтобы при изменении симметричности скелета это не оказывало влияния на симметричность Воксельной фигуры - было бы здорово. Только это, повидимому ещё сложнее будет сделать. Но если получиться, то честь и хвала разработчикам. :)
2PalSan
Блин, пост отправилося почемуто. :) Учитывая существование уже готового инструмента (кривые) не нужно придумывать велосипед. пока не разобрался с ними не понимал ваш последний пост. :) Теперь понимаю. Считаю, что кривые как таковые уже делают тотже ZBrush с его Z-сферами. А если ещё и позу модельки по ним менять можно будет, то цены им не будет. :)
Это опять я. При колупании проги в голову пришла интересная, на мой взгляд, мысль. Что если добавить для импортируемых в режимы Per Pixel painting и Microvertex painting моделей возможность создавать кости. Это позвовлило бы не отходя от кассы посмотреть как будет вести себя получаемая текстура при анимации. Естественно раскрашиваемая модель была бы статичной и неизменяемой, а в модели с костями использовались бы исключительно низко- и среднеполигональные модели с применением карт нормалей. Думаю такая технология позволит вам несколько обогнать те же зетбраш или мудбокс. И создание такой фишки гораздо проще, нежели применение аналогичной по целям технологии к вокселю. Кстати, такую систему костей можно сделать и импортируемой в другие приложения. Надеюсь мои идеи не останутся без внимания. :)
Да, читают
Только отвечать то они не должны и не обязаны
А мне и не нужно, чтобы отвечали создатели. Мне интересно мнение русского сообщества. Если мои идеи заинтересуют создателей, то они появятся в следующих версиях программ.
Только начал изучать 3D-Coat, попробовал создать узор на вазе (фигура вращения) при помощи сплайнов. Возникло несколько вопросов: симметрия возможна только по осям X, Y, Z, можно бы добавить возможность лучевой симметрии делящий объект на 4, 6, 12... сегментов и возможность отображения сплайнов как последовательного, так и зеркального. Не нащел функции масштабирования сплайна. а не плохо бы... Как я понял невозможно начать новый сплайн не окончив операцию с предидущим, превратив его в готовый рисунок. Хотелось бы видеть возможность иметь рисунок из множества редактируемых сплайнов и что бы неактивные сплайны отображались хотя бы серым рисунком.
Было бы очень здорово(может пока не нашел в текущем релизе, но если такого функционала нет)...
При смене перспективного/ортографического отображения менять цвет рамки проекта
При стандартной раскладке хоткеев - при  вызове окна инструментов(пробел) иметь возможность выбора(подсвечивая иконок) инструментов по первой букве их названия
Пожалуйста, подскажите, возможно ли менять вид (2D/3D) / цвет / форму (круг/квардрат/куб) / размер точек при ретопологии при рисовании их в "Вершины и грани"?
Если нет, то было бы здорово сделать возможным хотя бы масштабировать точки, плюс панельку с пользовательскими настройками.
Жутко неудобные они.
