procédure pour normal map
demether
Salut à tous :clapping:
je commence seulement à me plonger dans 3D coat et j'avoue ramer pour effectuer du low-poly avec normal map
j'aimerais que quelqu'un si possible décrive les phases nécessaires pour:
1- partir d'un High -Poly texturé (uv-mappé ?)
2- retopo du high-poly (ensuite quoi faire: merge du low-poly, suppression du High-poly ?)
3- baker la normal-map du High-Poly vers le Low-Poly (comment procéder?)
voila beaucoup de questions qui me laissent un peu perplexe pour le moment...
si une bonne âme avait un peu de temps pour décrire et expliquer,
une video serait un must, ce serait très sympa !
merci d'avance !! :drinks:
Alright mec
Idéallement...non.
Parce que ça veut dire devoir unwrapper le hipoly puis ensuite aussi
devoir Unwrapper le lowpoly.Pis Unwrapper le highpoly c`est très chiant,le texturer aussi(étant donné qu'il y a + de surface a couvrir)
Puis après ça y faut que tu transfers la texture du highpoly vers le lowpoly alors aussi bien texturer directement le lowpoly avec bien-sur l`aide de quelques maps calculées à partir du highpoly
étant:
occlusion map
normal map
shader maps
alors voilà ce que tu fais:
Si ton hires est déjà fait tu l'importe avec `import reference mesh`.
Sinon bien tu peux le sculpter en voxels.
Une fois le hires importé (ou bien sculpté).
Tu fais ta retopo dans la retopo room avec les magnifiques outils de 3DCoat puis
tu fais tes Uvs dans 3DCoat vu que les nouvelles fonctions bottent trop des culs.
Une fois cela finit.
tu choisi `merge for perpixel with normalmap` dans le menu retopo.
Tu t`assure que l`option KeepUv est activée.
Et alors...3DCoat va te calculer 3 maps à partir du hires
1-la normal map(meilleure normal map sur le marché selon moi(versus zmapper et xnormal)
2-l`occlusion map (l`auto-ombrage de ton model en quelque sorte)
3-une map en diffuse (couleur) du shader qui était appliqué à tes voxel au moment du baking.
A partir de là, tu te sers des 3 maps comme guide et ingrédients de base
pour créer ta texture directement sur le lowpoly.
En gros cest ça :)
(Si tu importes ton hires en reference mesh tu peux utiliser la tab sub-objects dans la paint room pour le supprimer une fois le bake terminé)
(cest super-possible de travailler à partir dun hires déjà texturé mais c'est vraiment plus long et quand meme assez avancé...si tu veux vraiment savoir comment faire envoie moi un PM )
Merci Artman
vraiment sympa et bien décomposé pour mon cerveau lent....
c'est exactement ce dont j'avais besoin pour comprendre le process
je vais m'y attacher et t'en donnerai des nouvelles par la suite
merci encore pour ton explication
tabernak ça m'botte l'cul !
:good:
Grand merci à toi Artman ! :good:
j'ai réussi à suivre la procédure et à obtenir une normal map à peu près comme je le voulais.
un petit screen du support amortisseur (ce sont mes premiers tests avec 3dcoat)
dans le sandbox du leadwerks engine
:drinks:
