Member __yra Posted August 24, 2007 Member Report Share Posted August 24, 2007 Поставил 1.90 - совершенно иначе работает, както мягче, легче, вылетов не наблюдал, фотошоп поднимается без проблем, интерфейс стал функциональнее. Однако сразу убила англоязычность, Андрей, я понимаю ты хочешь сделать коммерческую прогу для свех, так сделай несколько локализаций и пусть пользователь выберет, ведь русский интерфейс был зачем же его убивать. С возвратом текстуры из шопа я чего то не понял, после того как помалевал в шопе, просто сохранил файл и открыл 3дбраш, на чёрном экране отработал загрузчик ( вроде как загружая обновлённую текстуру ) появился вьюпорт программы с моей моделью, но со старой текстурой и пока я не пошёл и руками не указал текстуру, которую нужно прицепить ничего не изменялось ( скрины привожу ). Сказать больше ничего не могу, потому как триальная версия не даёт экспортить в обдж. Поэтому как дальше её тестить не знаю. Удачи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member AndrewShpagin Posted August 25, 2007 Member Report Share Posted August 25, 2007 Вроде есть русская версия. Зайди в Downloads на русской версии сайта. Там есть русская локализация. Сыылка вот: http://www.3d-brush.com/fclick/fclick.php?fid=5 Фотошоп какой ты используешь? Ты редактировал пронкцию в фотошопе? Или я может не все понял. Я проверил, вроде у меня работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member AndrewShpagin Posted August 25, 2007 Member Report Share Posted August 25, 2007 кстати понял про фотошоп. Ты наверное выбрал опцию редактировать текущий слой в фотошопе. Эту опцию я по забывчивости просто забыл убрать. Там есть более правильная команда - редактировать проекцию в Adobe Photoshop Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member __yra Posted August 25, 2007 Author Member Report Share Posted August 25, 2007 Вроде есть русская версия. Зайди в Downloads на русской версии сайта. Там есть русская локализация. Сыылка вот:http://www.3d-brush.com/fclick/fclick.php?fid=5 Фотошоп какой ты используешь? Ты редактировал пронкцию в фотошопе? Или я может не все понял. Я проверил, вроде у меня работает. Спасибо за подсказку пошёл качать У меня 2 машины на одной CS2 на второй CS3. Попробую второй вариант редактирования. Удачи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member __yra Posted August 25, 2007 Author Member Report Share Posted August 25, 2007 Да действительно по второй кнопке редактирования всё заменяется автоматически, но я вижу, что они выполняют разные функции та которая результат возвращает автоматически предлагает обрабатывать многослойную проекционную текстуру, а та которая требует ручной замены предлагает редактировать развёрнутую текстуру по UV координатам. Обе функции полезны, так, что не надо ничего убирать, просто предложи пользователю во втором случае тоже автоматически подставить свежую текстуру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
New Member zic Posted August 28, 2007 New Member Report Share Posted August 28, 2007 поставил севодня новую версию выскачила регистрация, странно, так и должно быть, вро де как бетта же пишет что мол блин буду работать с ограничениями. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted August 29, 2007 Report Share Posted August 29, 2007 Этой бэте - неделя до релиза. Так что выложить без ограничений рука не поднялась. Наверное это жадность Все бэты до 1.84 были без ограничений, но от 1.84 до 1.90 - немеряная пропасть работы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member __yra Posted August 29, 2007 Author Member Report Share Posted August 29, 2007 кстати понял про фотошоп. Ты наверное выбрал опцию редактировать текущий слой в фотошопе. Эту опцию я по забывчивости просто забыл убрать. Там есть более правильная команда - редактировать проекцию в Adobe Photoshop Андрей верни назад эту опцию, зачем ограничиваешь возможности программы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted August 29, 2007 Report Share Posted August 29, 2007 Андрей верни назад эту опцию, зачем ограничиваешь возможности программы. ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
New Member zic Posted August 30, 2007 New Member Report Share Posted August 30, 2007 ты бы хоть написал какие ограничения кстати прога жутко тормозит непонятно из за чего вроде и текстуру выбрал 1024х1024 обьект использовал шарик стандартный выбрал количество милионов полигонов 1 и комп не сказать что слабый (Atlon 3000 1G ram g6600GT), сбольшой кистью вобще жуть невозможно работать. курсор (стрелочка) поверх кисти анноит - можно его както отключить %( и еще при колонировании почему точка копирования носится в плоскости, а кисть нормально прилипает к полигонам из за этого при колонировании получаются перспективные искажения если это задумка автора то ладно тогда можно былоб добавить еще один режим чтоб курсор колонирования также прилипал как и кисть. И кстати путь до фотошопа моно указать вручную ? нифига а то текстуры не открываются. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member AndrewShpagin Posted August 30, 2007 Member Report Share Posted August 30, 2007 Ограничения - только на экспорт. Да надо б и на сайте написать, это правда. От размера текстуры при твоей видеокарте тормоза никак не зависят. Вопрос - тормозит и при малом размере кисти? Тормозит ли, когда не рисуешь? Клонирование - вобщемт такова задумка. Чтобы не было искажения (перспективного) можно в изометрию перейти. А если есть конкретное предложение как еще можно клонирование организовать с точки зрения пользователя - то буду рад выслушать и тут же сделать. Важно понять как должен двигаться курсор в исходной точке относительно текущей позиции. Насчет пути - в опциях добавлю, чтоб выбирать можно было путь. А то ж ведь PSD не только Фотошоп может редактировать. Например GIMP (хотя это быть может и не лучший вариант). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
New Member zic Posted September 2, 2007 New Member Report Share Posted September 2, 2007 и еще насчет стрелочки ? исправиш ? кстати можно сделать супер лайт версиию(без текстур и кистей там всяких) типа апдейта, а то тянуть блин всю прогу больно дорого Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member MrDanger Posted September 20, 2007 Member Report Share Posted September 20, 2007 Да, прога действительно понравилась, но вот что нельзя экспорт в obj, это обидно... Кстати, если купить данную версию и если я потом обновлю комп, как быть с регистрацией? Кстати, на 3domen.com обещали дать бесплатную версию 3Dbrush бета-тестерам, как насчет этого? Или может будут хотя бы какие-нибудь скидки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted September 21, 2007 Report Share Posted September 21, 2007 Да, прога действительно понравилась, но вот что нельзя экспорт в obj, это обидно... Кстати, если купить данную версию и если я потом обновлю комп, как быть с регистрацией? Кстати, на 3domen.com обещали дать бесплатную версию 3Dbrush бета-тестерам, как насчет этого? Или может будут хотя бы какие-нибудь скидки? Если купить лиценизию, а потом обновить комп, то можно нам написать и мы этот вопрос решим. Естественно, если комп не менять раз в месяц . Насчет бесплатной версии - действительно, несколько бесплатных версий мы дали, но с теми людьми мы работали очень вплотную, общались почти каждый день. Насчет скидки - это более личное дело, пиши на support@3d-brush.com . Скидка технически возможна только при оплате в WMZ (или по номерам карточек или через Кипер) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
