Импорт модели для ретопа
veres
Хочу сделать ретопологию на готовой hi-poly модели собранной из сабтулзов в zbrush.
Проблема в том, что в 3d-coat несколько вариантов импорта и я так и не разобрался как корректно импортировать модель для ретопологии.
Пробовал сначала загрузить опорный мэш, затем использовать импорт больших мэшей. При этом опорный мэш импортируется сглаженным, а после импорта hi-poly вид модели не меняется. Т.е. отображается размазанный лоу-поли вариант. Ещё пробовал после импорта опорного мэша делать импорт через меню retopo, там модель вроде отображается почти вменяемо, но после нажатия enter, для помещения модели в сцену, программа зависает.
Модель на 2,5 млн. полигонов. Оперативки 4 гига. Версия программы последняя, демка, 32 бит, DX, CUDA.
Можно попробовать File->Import->Reference mesh
Спасибо! Помогло!
Только некоторое сглаживание на hi-poly модели всё-таки присутствует. Можно ли отключить его каким-то образом?
Кстати, если импортировать так более тяжёлую модель, где-то на 6 млн. поликов, то всё равно виснет даже в 64-битном варианте (( Видимо, оперативки не хватает.
Спасибо! Помогло!
Воксели держат оч много поликов без проблем (30-40 миллионов). Можно вмержить модель в воксели (только надо чтоб треугольников в вокселях было гдето втрое больше чем в модели) + моднль должна быть замкнутой.
Замкнутая - это одна поверхность, или можно несколько взаимопересекающихся замкнутых мэшей?
Хотя, в принципе, как я понял, можно перегнать по отдельности каждую деталь в воксели а потом просто объединить их булевой операцией.
там есть кнопка автоскейл, как правило вполне корректно работает и нет потери деталей.
затем можно экспорт - объект.
далее диджиком плагом под брашем поликаунт режем если надо и закидываем в коат ретопить.
Можно сколько угодно пересекающихся поверхностей. Но каждая из них без краев. Можно попробовать "MakeMeshClosed" но не уверен что оно потянет большие меши.
В вокселях, к сожалению, много артефактов вылезает. Вероятно из-за самопересечения поверхности. Увеличение масштаба (расчётного числа полигонов) не помогает. PalSan, под "диджиком" подразумевался Decimation Master?
Так или иначе спасибо, теперь понятны два основных способа импорта в 3d-coat. Буду разбираться дальше.
да, Decimation Master) он самый.
а моделька сильно большая? кинь мне модельку линк сюда или в личку, попробую помочь.
Благодарю, но я сейчас для себя разбираюсь, и модели, которые я мучаю, уже ретопологизированы в браше.
Просто пытаюсь понять есть ли для меня смысл использовать коатовский ретоп.
