Member Kritzien Sergei Posted December 22, 2007 Member Report Share Posted December 22, 2007 Доброго дня господин Администратор. Пробую вашу программу уже пару недель. В результате в сердцах удалил за ненадобностью ZBrush и DeepPaint3D. Думаю со временем так будут поступать многие. Программа необыкновенно многообещающая и я бы сказал - "честная". Если в других subdivision modeller'ах человек занимается самообманом, глядя на морщинки и дефекты кожи в высокополигональной модели и экспортируя дисплейс, скажем, в Макс, в ужасе обнаруживает, что детали исчезли из-за неправильно подобранного разрешения карты и.т.д., то в 3d-brush полное what-you-see-is-what-you-get. Единственный, пожалуй, вопрос который меня сейчас безпокоит, это поддержка нескольких UV каналов. Скажем я импортирую из Макса модель с двумя UV-set' ами, но в 3d-brush отображается только 1-й, а второй лишь в Wireframe mode. Возможно есть способ рисовать на модели в несколькими UV каналами и назначенными на них текстурах? Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted December 24, 2007 Report Share Posted December 24, 2007 Доброго дня господин Администратор. Пробую вашу программу уже пару недель. В результате в сердцах удалил за ненадобностью ZBrush и DeepPaint3D. Думаю со временем так будут поступать многие. Программа необыкновенно многообещающая и я бы сказал - "честная". Если в других subdivision modeller'ах человек занимается самообманом, глядя на морщинки и дефекты кожи в высокополигональной модели и экспортируя дисплейс, скажем,в Макс, в ужасе обнаруживает, что детали исчезли из-за неправильно подобранного разрешения карты и.т.д., то в 3d-brush полное what-you-see-is-what-you-get. Единственный, пожалуй, вопрос который меня сейчас безпокоит, это поддержка нескольких UV каналов. Скажем я импортирую из Макса модель с двумя UV-set' ами, но в 3d-brush отображается только 1-й, а второй лишь в Wireframe mode. Возможно есть способ рисовать на модели в несколькими UV каналами и назначенными на них текстурах? Заранее спасибо. Рад видеть вас на русском форуме! Пока поддержки нескольких UV-сетов нет, но думаю потенциально это можно исправить, например назначать что такой-то слой отвечает такому-то юв-сету. Тем более что недавно я сделал поддержку FBX, так что можно будет импортироват uv-сеты. Правда есть одно но - в 3д-браше во время редактирования модель раскладывается на текстуру без оверлапов, а при экспорте собирается снова. Кстати, если ЮВ-сеты не пересекаются (ситуация когда несколько материалов), то 3дбраш это дело поддерживает, при экспорте создает несколько текстур. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Member Kritzien Sergei Posted December 24, 2007 Author Member Report Share Posted December 24, 2007 Кстати, если ЮВ-сеты не пересекаются (ситуация когда несколько материалов), то 3дбраш это дело поддерживает, при экспорте создает несколько текстур. Будьте любезны поподробнее, я записываю . Расскажу так: в Максе создаю куб и сферу. Обоим делаю удобоваримый анврап, куб отправляю в 1-й map channel, сферу - во второй и затем объединяю куб со сферой в Булеан. Этот мономеш отправляю через obj в 3d-brush. И тут вижу только куб с дыркой на том месте где должна быть сфера. Получается - вижу только куб с его 1-м каналом, а сферу видно только моментами(что-то мелькающее - как будто объект с инвертированными нормалями). Рисовать текстуру и глубину могу только по видимому кубу, соответственно и на просмотровом окне текстуры вижу текстуру и сетку только 1-го канала. Как быть? В принципе, с простой геометрией можно не выпендриваться, а отсылать ее в 1-м канале, а менять уже по пересылке обратно в Макс. Но что делать, когда хочу сейчас отекстурить модель солдата, у которого костюм и голова слиты в мономеш, но находятся в разных текстурных каналах, а при рисовании текстуры хотелось бы видеть и голову и костюм? Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrew Shpagin Posted December 25, 2007 Report Share Posted December 25, 2007 Попробуй загрузи это хозяйство с опцией "Сохранить кластеры". И лучше, если будут не разные юв-сеты, а разные материалы. Такая ситуация - обычная для Браша. Можно спокойно редактировать объекты с несколькими текстурами, объектами, материалами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
