ne_mo
Как вставить правильно объект для воксел
Как правильно вставлять объекты obj в воксель комнату?
у меня как-то некорректно получается.
белым он нормально отображается, когда я говорю ему вставить объект, но когда нажимаю применить он получается как зеленый на картинке. а должно быть как-то так
http://www.3d-coat.com/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8373
и это с самыми разными объектами, все как-то разламываются/добавляется мусор
есть идеи?
есть идеи?
Здравствуйте, ne_mo!
Воксельный объект может отображаться по-разному, в зависимости от того какой шейдер выбран для его отображение в панели Shaders рядом с VoxTree. Затекстурированным он точно не будет отображаться (для этого нужно его импортировать в Paint режиме).
Что касается артефактов... Возможно меш не замкнутый, т.е.имеются дырки. нужно его либо сделать замкнутым в основной 3Д проге, либо назать на кнопку Make mesh closed. Еще желательно нажать кнопку Subdivide пару раз, чтобы он не имел "полигональный" вид.
Если ничего не получится, пришлите ваш меш для анализа (можно в форум, можно в личку).
Удачи! :drinks:
Спасибо, это помогло.
