Arvind
Связь ретопо группы и воксельного слоя.
Интересно, есть ли в Коате возможность связать ретопо группы и слои таким образом, чтобы при печке карты нормалей нормаль запекалась только для выбранной группы полигонов с определённого воксельного слоя. Т.е. собственно напрягают артефакты возникающе в пересекающихся мешах и слоях, так-то ничего страшного, но вот если эти места будут разеденяться в процессе использования, то могут вылезти некрасивости.
Приветствую!
Есть такая возможность. Оставьте видимым только интересующий воксельный слой, ретопологизируйте его, сделайте швы для UV, выделите все полигоны в ретопо группе, а дальше смотрите картинку :)
Нет, это не то. Тоже полезная штука, но не то. При таком способе в режиме рисования будет несколько отдельных объектов, соответственно несколько УВ раскладок, и соответственно на выходе несколько текстур, которые в итоге придётся сращивать в фотошопе. Да и печ текстуры 10 раз тоже не очень удобно, если модель - допустим скелет и там дофига мешей в дофига мешей входит, каждую кость по отдельности печь тяжко. Как вариант - можно перед ретопологией развести воксельные объекты в стороны, чтобы они не пересекались, но всётаки это костыль.
Я, наверное, не совсем понял, что имеется ввиду. Может, объясните на пальцах :)
В вашем способе обязательно возникнет ситуация в нижней обводке на картинке, и для каждого объекта прийдётся отдельно экспортировать текстуру, т.е. возникнет окно в верхней обводке. А это ужас на крэльях ночи.
