Не пойму порядок действий : (
j0hnik
  • New Member
Добрый день. Прощу совета у знающих людей, я не пойму порядок действий на уровни создания модели, воксельный режим имеет как массу плюсов так и серьезный минус - внем не возможно сделать высоко детализированную модель и чтоб при этом программа не съела все ресурсы компа.
Режим обычного скульптинга работает вообще неизвестно как...
Может я чего незнаю ? ест ли возможность импортировать obj, и редактировать ее в режиме обычного скульптинга?
потому как при переходе в из обычного в воксельный четкость пропадает (острые линии и углы).
Привет.:) Я тоже новичек, но конечно же поделюсь накопленными знаниями. Во первых самые весомые плюсы Воксельного скульптинга, в том что действительно не нужно думать о топологии и полигонах, а просто как говорится лепить от души. То есть при деформации, изменение формы объекта, его поверхность, а точнее сетка, сама уплотняется в тех местах где нужно, а не растягивается как обычные полигоны. То есть работать в Воксельном режиме можно с обектами любой плотности сетки, конечно для придания основных форм объекта лучше работать с низкой плотность модели, а потом увеличивать его разрешение для детальности. :)
Так же в 3D Coat действует очень интересный принцип размера и плотности сетки объекта, то есть чем больше объект тем его плотность будет больше, и конечно чем меньше, тем его плотность меньше. Если я ошибаюсь, прошу поправить меня. :rolleyes:
При загрузке програмы поевляется дополнительное окно, выбора режима программы. В Воксельном режиме есть заготовки Трёх Сфёр, маленька,средняя и большая, у самой маленькой сферы- плотность каркаса меньшая, чем у самой большой. Вот скрин. :)2836307.jpg
  • New Member
спасибо конечно за ответ но мне от этого не легче)))
просто я думал может есть способ редактирования модели не в воксельном режиме...
Есть конечно, и это специальный режим, поверхностный т.е почти полигональный, как например в ZBrush, и конечно же отличается тем что объем,поверхность объекта не нарастает, как обычно в Воксельном режиме, а просто растягивается. Этот режим для того и служит, что бы корректировать основные формы или тому подобное. Вот скрин, первая стрелка показывает кнопочку для перехода в поверхностный режим, вторая стрелка или кнопочка служит для перехода, так скажем на первый уровень, с сохранением всех мелких деталей, обычно я этой кнопочкой и пользуюсь, когда например хочу поправить руки персонажа или голову. Повторное нажатие на эту кнопку, осуществит переход модели в хай поли т.е самы высокий уровень, и при это все сохраняется, как мои изменения с поправкой положения рук, так и сам предыдущий скульпт. :)
А вообще советую смотрите видео-туторы. :)
есть вкладка sculpt, там инструменты для полигонального скульптинга. но честно говоря не рекомендовал бы их использовать. эти тулы требуют серьезной переработки.
лучший вариат в данном случае это сурфэйс мод в вокселях. нужно иметь ввиду,что что сетка будет триангулированна.
  • New Member
есть отличная маленькая прога под названием Sculptris Alpha весом меньше 10 метров в ней отлично реализован сам процес скульптинга
вот еслибы ее вживили в 3d coat или поднялибы полигональное редактирование до токово же уровня былобы просто супер :rolleyes:
она кстати говоря по моему абсолютно бесплатная...
  • 2 weeks later...
Ход твоих мыслей вообще непонятен...Как это относится к теме..? :blink: 3D-Coat и Sculptris cовсем разные программы, у них разные создатели, да и вообще философия программ разная! 8)
Создай новую тему, c твоими пожеланиями для программы. :drinks:
  • 4 months later...
...Более того главная фишка Скульптриса в фрактальной адаптивной тесселяции сетки и мультитекстур имплантирована в альфа-сурфейс режим 3д-Коата по алгоритму одного товарища из Блендера=) Причем ещё в версии 3.5 в тест режиме можно было её гонять. Поэтому оскарблять коат безполезным, за счет своей некомпетентности, более чем позорно=)
я полагаю, j0hnik имел ввиду юзер френдли процесс скульптинга в скульптрисе. более простой, понятный и интуитивный.
Methelina каждый имеет право на свою точку зрения. пожалуйста, давайте будет терпимее к тем ,кто считает иначе. это нормально, более того это всегда полезно для развития продукта.
