Showing results for tags 'перспектива'.
  1. Проблема с target камеры при использовании манипулятора 3D connexion. Она частично исправлена, но она ещё осталась в режиме перспективы. Когда прокручиваю манипулятором объект в сцене - то центр вращения постоянно куда-то смещается. Это очень сильно замедляет работу - потому что участок модели с которым работаешь - всё время куда-то уплывает Я пробовал нажимать "F", "Shift+Z" - экранная камера фокусируется на точке поверхности под курсором, но если отъехать назад от объекта (вперёд или в сторону) - камера уже не вращается относительно этой точки. Камера при нажатии F как буд-то привязывается к экранному пространству - и пока камера не смещается, то вращение происходит вокруг выбранной точки, но как только я смещаю камеру манипулятором - то target камеры остаётся на месте относительно экрана - и вращение происходит уже вокруг пустого места. То есть выходит что target камеры не остаётся привязанным к точке на поверхности объекта - объект уже сместился относительно экрана в сторону, а target так и остался на экране на том же месте. Это присходит только если перемещать камеру в стороны манипулятором, если же мышкой - то всё работает хорошо - так же как и в ортогональном режиме. https://3dcoat.com/mantis/view.php?id=2356
