Aerickson007
[SOLVED] Проблема импортом из Sketchup. Помогите
Такая ситуация. Сделал в Sketchup кусок стены домика. Сохранил в FBX, открыл в Cinema4D c такими настройками (см. рис.3), проверил все нормали, вроде на месте, пересохранил в FBX (см. рис.4) , закидываю в Coat (см. рис.1) выходит в итоге лабуда (см. рис.2). Создал развертку Синьке, до этого обходился "автомапингом", сохранил в FBX,импортнул в Coat (с сохранением UV) вышло (см. рис.5) на рисунке я указал "артефакты" (сори если не правильно выразился) при текстурировании в отмеченных местах-начинает вылазить текстура и т.д.
P.S.  До этого делал в Синема похожую модель, экспортил в FBX, импортил в Coat с автомапингом и все замечательно открывалось и текстурировалось. Так же прикрепил сам файл/исходник в FBX. Помогите пожалуйста :blush:
post-38174-0-41664100-1395283856_thumb.j
post-38174-0-20707300-1395283857_thumb.j
post-38174-0-96218400-1395283857_thumb.j
post-38174-0-67629900-1395283858_thumb.j
post-38174-0-33611300-1395283859_thumb.j
domtest.rar
This face have nGons and verts are not aligned
post-10142-0-74001900-1395312189_thumb.j
Vertex must be weld, the geometry is open
Still wall vertex are not in the same Z coordinate
post-10142-0-39387100-1395328719_thumb.j
