Wasili
Importing and Exporting
If you need to export/import a sculpt layer, use *.3b proprietary 3DCoat file extension. (RMB over the layer)
Any layer Coordinates maintain the relationship with the parent.
Are Zelet_LOW and Body_LOW using the same spatial values ?
If not, before export it change their parent to root... export, change your selection to root and then import again.
If this isnt useful, copy the original position using Transform Tool. (remember to use same axis too)
Hope this help
20 hours ago, Carlosan said:
Если вам нужно экспортировать / импортировать слой скульптуры, используйте * .3b проприетарное расширение файла 3DCoat. (Юаней над слоем)
Любой слой Координаты поддерживают связь с родителем.
Являются ли Zelet_LOW и Body_LOW теми же пространственными значениями?
Если нет, перед экспортом измените их родительский на root ... export, измените свой выбор на root и затем снова импортируйте.
Если это не полезно, скопируйте исходную позицию с помощью Transform Tool. (не забудьте использовать ту же ось)
Надеюсь, что эта помощь
Thank you! I was helped by your idea to center the object and copy the same coordinates. Then I'll try save volume as 3B
