kornblume
Steampunk_six_wheeled_cabriolet
Приветствую читателя, меня зовут Василий, моделированием никогда не занимался, но решил научиться и поэтому взялся за конкурс. )
Начну с того , что я понятия не имел что в итоге получится. Моделировать тоже получалось не очень. Решил накидать примерный вид авто. Референсы почти не использовал, хотел взять за основу ЗИС-112. Капот не вышел нормально, поэтому переделал. Хотел спереди сделать котел, работающий на газе ну и собственно паровой двигатель.
После того как определился примерно с конструкцией, начал моделировать отдельные элементы. А начал с колеса, не знаю почему, просто нравятся мне колеса(автомобильные, а не те о которых вы подумали). Протектор делал следующим образом, создал брусок, вырезал рисунок и использовал инструмент "Завернуть". В результате получается почти готовая покрышка, нужно лишь выбрать количество элементов и перекрытие, чтобы не было швов. Ну тут я ступил и вместо перекрытия (не заметил просто) менял угол. В итоге все таки сделал более- менее нормальную покрышку без швов, для этого все элементы собрал сам в виде столба и завернул. Рисунок протектора тоже сначала был один, а потом я сделал другой( слишком простым показался).
Затем сделал диск. Заворачивается он так же как и покрышка. Далее создал остальные элементы диска. Все они созданы из примитивов с применением радиальной симметрии и булевых операций. Вид готового колеса не совсем соответствует текущей модели(немного доделано).
Edited by kornblume
Далее решил немного доработать кузов модели, чтобы заняться салоном авто.(просто для пропорций)Применял булевы операции и трансформацию. Скульптил вообще мало.
Салон начал собирать с кресел. Сначала вырезал основную форму, затем доработал трансформацией, ну и скульптингом немного. Куча всяких мелких деталей тоже собрана из примитивов, порезана, сглажена и т.д. Кроме болтов конечно, они без изменений.)
Далее решил создать общий вид салона ( не полный). Пусть вас не смущает корявый скульптинг, в итоге будет сделано хорошо. Иногда поглядывал на авто 50-60-х годов, не только по салону, но и в целом.
К панели еще вернусь, а пока стал делать двери( ту часть , которая внутри салона). Начал с того, что вырезал  часть кузова, из нее и сделал обшивку двери. Все остальное сделано из примитивов, с применением булевых операций.Под ручкой двери паровой стеклоподъемник. Дополнительные детали попробую сделать на текстуре.
Теперь снова про переднюю панель. Верхняя создана из прямоугольного примитива , затем порезана со всех сторон, спереди вдавлено инструментом "Манипуляция". Для колонок дополнительно приклеен цилиндр к панели и сглажен стык инструментом "Заполнить".Некоторые элементы дизайна взяты из интернета. Руль сделан с помощью радиальной симметрии булевых операций и сглаживания(много сглаживания). В основном инструменты все одни и те же.( "Отрезать" , "Вставить","Заполнить" и "Сглаживание")
К теме салона добавлю рычаг. Создал много всяких мелких деталей. Не знаю стоило ли, может быть и не видны они будут, но пусть для тренировки будут. В основном все состоит из стандартных примитивов . Тут скриншотов не много, хотя это и не гайд.
После того как сделал салон, принялся за кузов. Немного поэкспериментировал с формами "2d-рисованием" и "гравировкой". Капот был сделан отдельно и потом присоединен к основному кузову(дизайн слизал с паровоза). Тут я переходил на низкое разрешение меша ,чтобы можно было подогнать кузов к капоту, а затем повысил его , отрезал лишнее, сгладил и соединил их. После того как закончил с базовыми формами, стал добавлять различные элементы: колеса , трубы, баллоны, стекло, молдинги и т.д. На тот момент машина была 4-х колесной, но я вспомнил про фильм "Лига выдающихся джентльменов"  и автомобиль капитана Немо, и решил попробовать 6-ти колесный вариант. Так машина стала 6-ти колесной. Передние крылья сделаны из задних путем нехитрых манипуляций, для выреза использовал копию этих же крыльев, немного уменьшенную. На последних скриншотах видно, что добавил фары бампера и т.д. Это то, что будет в чистовом варианте. Вообще же все элементы (большие, такие как двигатель) делал отдельными файлами, так как весят много и сильно грузят комп. В какой-то момент я забыл сохраниться, потому что знал что есть автосохранения, а потом начал делать двигатель. Через некоторое время вспомнил, но было уже поздно, так что задние фары были переделаны.)
Edited by kornblume
На самом деле даже отдельные элементы двигателя сделаны отдельно и хранятся отдельно. Начальная версия двигателя была не такой, какой будет финальная, как и шестерни. Сначала думал сделать цепную передачу, но решил что лучше будет сделать без нее. Цилиндры вышли довольно тяжелыми, может конечно зря делаю такое высокое разрешение, просто люблю детализацию и не могу смотреть на неровности краев, даже если это в итоге видно не будет. Потом все-таки решил набросать  примерный вид двигателя и стал его реализовывать. Блок сделан более квадратным, чем задумывалось сначала, мне показалось что так лучше. Шестерни пришлось создавать каждую отдельно, кроме зеркальных. Стартер и генератор не будут видны скорее всего, но какой же без них двигатель. Сверху устройство приема/распределения пара с манометрами и устройством сброса давления , он же гудок. Элемент похожий на колесо- маховик с редуктором. Все трубки, провода  и тросы созданы инструментом "кривые", кроме трубок подходящих к цилиндрам. Они сделаны из цилиндра, так ровнее получились. На последних скриншотах финальный вид двигателя. Когда закончил с двигателем решил сократить количество полигонов, чтобы добавить к машине и сделать скриншот. Делал это я с каждым элементом отдельно и когда стал сохраняться случайно нажал "сохранить файл" , а подтверждения сохранения у этой функции нет. В общем испытал чувство, когда сделал какую-то фигню безвозвратно, к счастью частично удалось откатить изменения, но к сожалению часть все же пришлось делать заново. Может быть быть только я так напортачил, но если можно добавить в эту функцию подтверждение операции, то будет вообще хорошо.
Edited by kornblume
Далее вырезал отверстие в кузове под двигатель. Подогнал по размерам его и газовое оборудование.kuzov_91.jpgrazogrev_vody21.jpg
Затем взялся за подвеску. Большую часть видно не будет, но меня это не смущает. Сделал быстро, сильно не усложнял.
После того как закончил с высокополигональным моделированием, еще раз все проверил, где надо подрезал, выровнял. Скриншоты не делал.
Пришло время сделать ретопологию. Процесс нудный и долгий, мне так показалось. Топология получилась в большинстве случаев хреновая, но понял я это не сразу, а когда стал запекать normal map. Особо комментировать тут нечего, кроме того, что колесо делал с применением радиальной симметрии. Все текстуры 4х4.
Текстурирование. Думал добавить царапины, потертости, грязь и узоры, но мне подсказали, что без них лучше. Ну и насчет цвета тоже сомневался, но в итоге выбрал синий. Пришлось снизить разрешение текстур до 1к, чтобы свести все в 3d coat, а еще отключить стекла. И почему-то синий цвет на скриншотах не такой, как в оригинале. Хотел еще .gif файл добавить, но он тяжелый, и вообще лимит кончился.
Edited by kornblume
  • Like 3
Все сделано в 3D Coat, рендеринг буду делать в другой программе. На скриншотах превью рендеринг в 3D Coat.
Edited by kornblume
