3D Coat Forums
Metha
SL и Воксели
Собственно сабж. Как выпекать SL Sculp Map из вокселей (Определённой сетки), не используя импортированный сл-мап и другие внешние сорцы?
з.ы.: Просто зарабатываю в СЛ, и возможность коата работы с СЛ – была одним из главных поводов к его приобретению. Очень надеюсь, что поддержка СЛ будет в полной мере реализована.
Могу предложить такой подход.
- File->Import->SL Object
- экспортировать и сохранить OBJ файл
в новой сцене
- заскульптить в вокселях чего нибудь
- Retopo, import - тот самый OBJ файл
- отмасштабировать, ENTER, подправить вручную если надо.
- Merge for per-pixel painting with ormalmap (changed, was incorrect)
- разрисовать
- Экспортнуть Sculpt map и текстуры
Спасибо большое за ответ!
Счас попробовали. Всё по порядку сделали.
Не получается, функция Export Sculpt map, при нажатии ничего не производит. Работает исключительно когда импортнута карта - на новой сцене не работает не при каких условиях=(
И 1 баг импорта. Все скульпы импортируются наизнанку. Странные артефакты при Пэинте (Как исследую больше, отпишу).
Присоединяю SL SM как сорс для импорта
Попробовал что-то не получается.
Вытащил объект, spherify на него сделал, импортировал как топологию, обтянулся нормально, запекся нормально а вот что дальше несовсем понятно.
Textures - export SL map ничего не происходит при нажатии
Baking tool - worldspace normal map (в 08 не работает) в 07 пробовал вроде экспортирует карту но при попытке Import SL Object генерится глюк. Я думал каналы там не совпадают с форматом SL, но вроде в фотошопе поинвертировал их помучал - всеравно глюк импортируется.
SL_test.zip
Понял в чем суть - надо
Я попробовал, получилось проэкспортить!
Видео -
Создание болванки -
http://screencast.com/t/sbiv9TiePvV
Скульптинг, запекание и экспорт-
http://screencast.com/t/yeEVrwlYN
Текстуры на выходе
SL_Result.zip
С SLMap.obj заработал экспорт. Спасибо большое!
P.S. Мда, вот не пришло в голову запустить импорт без текстур чтобы получить "чистую" сферу. Место этого я выправил какой-то близкий к сфере объект командой spherify в c4d, после того издевательства экспорт уже не работал :)
Вау! Спасибо огромное!!!
Теперь всё работает идеально!
Впечатлений больше чем слов!
В SL работают около 21 миллиона челвоек, довольствуясь исключительно вингом, блендером и особо маньяки З-Брашем. Теперь у них появился коат! Буду продвигать в массы! ^, ^
Приветствую!
Снова затрону тему СЛ-скульптов. Право устала от сильных артефактов. При генерации сферы из скульпт-мапы (СМ) появляются странные артефакты. Причем, при генерации самой сферы в коате не из СМ всё отлично. Поэтому чтобы получить результат приходиться - генерировать чистую сферу, сохранять в .обж, кидать в синему, там преобразовывать, сохранять в .обж, загружать в коат, сохранять в СЛ-СМ. Причина этих артефактов мне не ясна, но они напрочь мешают текстурить и снимать оключен, нормал\дисплейс... и т.д.
Очень надеюсь, что этот вопрос разрешиться, так как не хочется использовать любимый коат, сугубо как генератор сорс-сферы.
С уважением, Линда.
З.Ы. Прилагается файлик с скульптами коата и синемы и сорс-звездой из синемы.
Вот покарёженная сфера.
Звезда.
Из синемы. Открытая из .обж
Импортированая после .обж в коат... И как она выглядит теперь.
SL_Star.rar
Ок, очень скоро разберусь, после Ptex.
Кстати в 3.2 очень существенные изменения по SL, так что глянь.
Ptex - ого-го, это та самая Диснеевская фича с по-фейсовой развертки ув на плоскости, если да то это очень хорошая новость!
Спасибо большое за помощь с СЛ, сейчас гляну 3.2! :yahoo: Буду ждать новостей по поводу дальшейшего развития СЛ в коате и фиксов.
З.Ы. Посмотрела 3.2! Во истину сильные изменения! Спасибо!
У меня прям какое-то невезение с Коэтом :( Смотрю всякие видео по нему, туториалы, читал мануал, но у всех всё выходит отлично, а у меня с глюками какими-то! Аж обидно. То ретопологию делаю, и совершенно не получается то что в уроках, то модели с дырками получаются и приходится их "зашивать" в других програмах, а с СЛ картами так вообще магия какая-то. Всё делал шаг за шагом как в видео показано. Конечно может лучше было бы чтоб оно не из двух частей состояло, а было цельное, а то может я чего-то не сделал что было между первым и вторым видео. <_< В любом случае проблема такая:
1. Импортирую пустую СЛ-карту (сферическую выбираю)
2. Экспортирую ОБЖ
3. Создаю новую сцену
4. Инструментом "Сфера" делаю шар, на нём пупырышки делаю как в видео
5. Перехожу в Ретопо
6. Импортирую свой ОБЖ
7. Растягиваю его чтоб моя "пупырчатая сфера" немного погрузилась в импортированый ОБЖ но и не сильно вырывалась из него
8. Жму ENTER
9. Потом нажимаю "Вставить объект для попиксельного рисования с Нормалмапами" Параметры теже что и в видео
(Вот тут какаято странность - UV-развёртка называется не так как в видео она называется SL_Mtl0 а не Retopo_Surface1. Может где-то тут загвоздка?)
10. Далее перехожу в первую вкладку для рисования.
11. Нажимаю "Экспорт СЛ скульпт карты" и совершенно ничего не происходит.
Но если имортировать вместо своего, тот ОБЖ который прилагался в архиве SL_Result.zip, то СЛ-карта экспортируется, правда перекрученая и при том после ретопологии когда я вставляю объект для попиксельного рисования то он получается с деффектами и какими-то вылезшими рёбрами.
Может это глюки версии 3.3?
Здравствуйте, Евгений!
Тестируем, разбираемся, скоро выясним в чем дело.
я думаю стоило бы сначала поставить 3.5 версию и попробовать, есть там такая проблема.
О, спасибо! Было бы отлично, если бы нашлось решение этой проблемы.
Я ставил и 3.5, но там то же самое.
Проблема решена. Ждите апдейта 3.5.04, там уже все работает.
Спасибо! :good:
