PalSan
Баги
273 posts in this topic
B 4.0.06 есть Smoother - он делает выделенные участки поверхности идеально гладкими
Здравствуйте! У меня следующй баг (или типа того)
Есть воксельная модель, и лоуполи ретопо меш сделанный в zbrush.
при импорте ретопо меша в 3d coat, происходит некорректная привязка вертексов ретопо модели к поверхности воксельной модели:
Как можно поправить это? Спасибо заранее за ответ
Добрый день! У меня не работают кисти Clay и ClayBuild. Но они работают на сглаживание с шифтом. Не подскажите что можно сделать?
Определённо баг, (если о нём уже писали - звиняйте):
1. Запускаем 3d-coat, Далее создаём Voxel Sculpting --> создаём куб например. Сабдивайдим его несколько раз.
2. Далее выбираем воксель экструд и "кисточку" ставим - штамп (Stamp).
3. Выдавливаем ею поверхность.
4. делаем ctrl+z, появляются артефакты, ловим странные глюки или закрываем программу и она как правило вываливается с ошибкой если мы пытались что-то ещё делать после применения штампа и undo.
Вобщем особо не тестил но выглядит как глюк именна кисти Stamp, с другими - всё ок.
Дополню - версия 4.5.19(DX64), а также и все прочие - гл и куда.
Поисследовал ещё немного - тоже самое происходит и с Stamp Drag (Stroke mode) если после его применения сделать анду (ctrl+z). Происходит это на любом воксельном объекте.
И ещё небольшой баг - когда запущена версия 3d-Coat(DX)-64-CUDA то глубина экструда Stamp (Stroke mode) "прыгает" сначала при небольшом радиусе кисточки будтобы экструд больше нормального в несколько раз, затем-же после какого-то определённого радиуса он скачкообразно снижается до нормального. Такого поведения нет если запущен экзешник без поддержки Cuda. (видеокарта у меня GeForce 670 GTX с почти последними драйверами)
P.S.: Надеюсь Андрей просматривает и эту русскую ветку форума по багам, ато что-то тут совсем тихо...
Если не включено "Show Focal Shift in Top Panel" то выбранные кисточки (тулзы) из Пресетов работают неправильно, тоесть параметр Focal Shift не подцепляется из пресета кисти.
Воксельная кисточка Extrude, также как и LiveClay почему-то не "читает" импортированную альфа-карту, хотя нормально работает с теми что в папке default... Хотя если открыть её через Open in External Editor - всё выглядит также как и у дефолтных альф... Вобщем эти кисти не удалось заставить почему-то работать с импортированными альфами, настройки самих кистей уже все проверил - вроде всё в порядке.
AlphaExample.psd
Edited by MikeMS
поправка
Вот ещё что заметил - если удалить Альфу и потом перейти в другую "комнату" и вернуться обратно - то удалённые альфы опять появляются. Вобщем что-то они вобще не удаляются )) после перезапуска 3дКоата всёравно появляются (про дефолтные Альфы - незнаю, но те что сам добавлял - никак не удалить, разве что ручками чистить из директории файлы)
Edited by MikeMS
И вот ещё как-то странно работает Brush Along Curve при увеличении спэйсинга, как в вокселях так и на сурфэйс объекте, появляются какие-то разрывы, а если ещё спэйсинг чуть-чуть увеличить, то и вовсе перестаёт "отпечатываться":
Возможно это не баг, а некая настройка, но постоянно выпадающее вслед за курсором кисти окно "color" реально бесит. Ты его закрываешь, а оно при новом штрихе вновь навязчиво вылазит на месте кисти. Вопрос, как его убрать?
Это у вас с самого начала было?
Может скинуть настройки по-умолчанию?
Какая версия программы?
Установил демо версию 4,7 и всё тоже самое. При любом движении мышки с нажатой левой нажатой клавишей, нахальным образом всплывает панель "color" даже если её закрепить в отдельной панели
Это очень странно. Может попробуйте сбросить горячие клавиши на "по-умолчанию"
На всякий случай продублирую баги из своего поста сюда.
При попытки кликнуть на кастомный смарт материал стабильно крашится. Хотя не каждый смарт материал приводит к вылету. Некоторые выбираются нормально, некоторые приводят к вылету, закономерностей я пока не выявил.
При работе с примитивами на слоях с децимацией 2x и более при нажатии Apply стабильный вылет.
Баги повторяются на любой сцене. В чем проблема со смарт материалами понять не могу т.к. даже при выборе "smart material editor" программа также вылетает.
Баги повторяются на версиях 4.7.11 и 4.7.13 для MacOs
Edited by Yarogor
Замечена синтаксическая ошибка в некоторых местах со словом Glossiness. Пропущена буква "i" и сейчас написано Glossness, что не совсем корректно.
Сейчас при экспорте модели с текстурами (Export Objects & Textures) в списке выбора текстуры для канала (RGB) можно выбрать Glossness. Также в пресетах префиксы тоже имеют такое именование но их можно переименовать. От версии к версии это слово принципиально не исправляют в списке. Возможно в интерфейсе программы где-то еще встречается это слово, точно не помню.
А можете подсказать где именно, а то я не смог найти. Спасибо! )
Не знаю писали об этом или нет. На всякий случай напишу ещё раз. Проблема с Hotkey'ми, удаляю с помощью Backspace любые назначенные хоткеи, но после создания новой сцены, или захода в любое меню, например Preferences, все удаленные хоткеи возвращаются назад. Пробовал сохранять Hotkeys в файл и загружать, все-равно восстанавливаются. Пробовал и на PC и на Mac компьютере, тоже самое.
Ещё очень не приятный момент с кистями. Пример: хочу модифицировать кисть, дублирую её, меняю параметры, делаю несколько мазков, нажимаю Ctrl+Z (Undo), одновременно с последним нарисованным отменяется и кисть (переключается на предыдущую).
Не знаю является ли это багом или нет, если нет, то тогда не понимаю для чего существует возможность дублировать инструмент, если я не могу на него назначить какие-то свои конкретные параметры, (включенная галочка Use Free Form распространяется и на предыдущий инструмент с которого дублировал):
Diffusecolor, спасибо за репорт! ))
Большущая просьба, скопируй, плиз, всё это в Мантис
Огромное спасибо!!!
Огромное спасибо!!!
Добавил, там обязательно на английском? Или можно так же на русском добавлять?
можно на русском. так даже лучше (хотя, возможно, не всегда) :)
Спасибо еще раз!
