• 中文 (中国)
  • 3DCoat文档
    • 3DCoat简介
    • 入门
    • 界面和导航
    • Brush组件
    • 工作区房间
    • Scripting和Core API
    • 问题和答案
    • licensing
    • 培训教程
  • Blog Posts
  • 中文 (中国) 中文 (中国)
    • English English
    • Українська Українська
    • Español Español
    • Deutsch Deutsch
    • Français Français
    • 日本語 日本語
    • Русский Русский
    • 한국어 한국어
    • Polski Polski
    • Português Português
    • Italiano Italiano
    • Suomi Suomi
    • Svenska Svenska
    • 中文 (台灣) 中文 (台灣)
    • Dansk Dansk
    • Slovenčina Slovenčina
    • Türkçe Türkçe
    • Nederlands Nederlands
    • Magyar Magyar
    • ไทย ไทย
    • हिन्दी हिन्दी
    • Ελληνικά Ελληνικά
    • Tiếng Việt Tiếng Việt
    • Lietuviškai Lietuviškai
    • Eesti Eesti
    • Čeština Čeština
    • Română Română
    • Norsk Bokmål Norsk Bokmål
  • 3DCoat文档
    • 3DCoat简介
    • 入门
    • 界面和导航
    • Brush组件
    • 工作区房间
    • 问题和答案
    • licensing
    • 培训教程
  • Blog Posts
  • 中文 (中国) 中文 (中国)
    • English English
    • Español Español
    • Deutsch Deutsch
    • Français Français
    • 日本語 日本語
    • Русский Русский
    • 한국어 한국어
    • Polski Polski
    • Italiano Italiano
    • Suomi Suomi
    • Svenska Svenska
    • 中文 (台灣) 中文 (台灣)
    • Dansk Dansk
    • Türkçe Türkçe
    • Magyar Magyar
    • ไทย ไทย
    • हिन्दी हिन्दी
    • Ελληνικά Ελληνικά
    • Eesti Eesti
    • Čeština Čeština
    • Română Română
  • 3DCoat简介
  • 入门
    • 激活3DCoat
    • 启动错误
    • 文件夹结构
    • 不同形式的“决议”
    • Import_
    • 3DCoat中的Applinks
      • Blender应用程序链接
    • 打开对话框(快速启动菜单)
    • 导航面板
    • 相机和导航
    • Viewport Navigation Gizmo
    • 使用 3DConnexion 设备导航
    • Space Bar Menu
    • 热键
  • 界面和导航
    • 文件菜单
    • 编辑菜单
      • 优先
    • 查看菜单
    • 对称
    • 图层菜单
    • 冻结菜单
    • 曲线 2022
      • 曲线菜单
      • 填充网格层
    • 窗口菜单
      • 选项卡式 Windows 弹出式面板
      • 滑块
    • 帮助菜单
    • 客制化
    • 修改或创建新房间
  • Brush组件
    • Brush顶栏
    • 刷子一般用途
      • 创建画笔和贴花
      • 从当前造型制作 alpha
      • 从 3D 对象创建Brush
    • 笔画
      • 曲线弹出菜单
    • Brush选项
    • 条件限制器
    • 条面板
    • 模板面板
    • 智能材料
      • 添加新图像或材料
      • 将智能材质附加到图层
      • Import Quixel Material
    • 如何为Brush创建预设
  • 工作区房间
      • 纹理Painting和模式
        • Per-PixelPainting
        • 位移Painting(微顶点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(Polypainting)
      • 导入Painting室
        • 锁定法线
        • 模型更改后加载新的UV布局
      • Painting工作区的菜单
        • 纹理菜单
          • 纹理Baking工具
        • 隐藏
        • Bake Paint菜单
        • 拾色器
      • Painting的顶栏
      • 图层面板
        • 混合面板
      • Painting室工具
      • 不透明度 - 透明度
      • 调整工作区
        • 调整工具集
        • 从调整室导出
      • 蒙版/材质预览面板
      • 从Painting室导出
    • UV工作区
      • UV顶栏
      • UV左工具面板
      • UV预览面板
      • UV工作流程示例
      • 导入UV室
      • 从UV室导出
    • 重新拓扑
      • 导入Retopo Room
      • Retopo Mesh 菜单和 Bake 菜单
        • 虚拟镜像模式
      • Retopology 中的笔触工具
      • 顶栏
        • 选择几何体
      • Retopology 房间的左侧工具面板
        • 总体目的和功能
        • 添加几何
        • Retopo工具
        • UV工具
        • 拓扑室命令
      • 自动拓扑
      • 保利集团
    • 塑造
      • 造型树
      • 雕刻Brush选项
      • Brush引擎
      • 几何子菜单
      • 雕刻“右键单击”菜单
      • 着色器
      • Voxel模式
        • 纯Voxel雕刻
        • 密度和分辨率
        • 黏土引擎
        • Voxel工具
        • 体素上的表面工具
        • Voxel调整工具
        • 立体Painting
        • Voxel对象工具
      • 表面模式
        • 表面工具
        • 表面定制工具
        • 表面调整工具
        • 表面Painting
        • 表面对象工具
        • 多级分辨率
      • 雕刻曲线
        • 样条曲线
      • 矢量位移
      • 表面变换工具
        • Voxel变换工具
      • Voxel基元和Import工具
      • 实时布尔值
      • 雕刻室的命令
      • Import到造型室
      • 从 Sculpt Room 导出
    • 使成为
      • 渲染面板功能
      • 转盘
      • 伪造光照 - 非PBR-
      • 工作流程
    • 最简单的
    • 造型
      • 建模室中的左侧工具面板
        • 添加几何图形
          • 已选择
        • 调整
          • 命令
        • 整个网格
      • Fluffy 的阁楼表面示例
      • Poeboi 封锁
    • Kitbash - 快速创建 3D 模型
    • 网格到 NURBS 房间
      • 雕刻着色器节点库
    • Scripting
  • 免费3DCoatPrint
Create kitbash
319 views 1
Greebles or Nurnies can be created in any 3D modeling application, usually with arbitrary extrusions.
This short tutorial demonstrates features of the version of Import tool
As far as we’ll work with Import tool we’ll need greebles (small details that helps models to look more ‘technical’).
It can be created in any application for 3D modeling, usually with a series of arbitrary extrusions. You can download greebles using link at the bottom of this tutorial.
To make your models look more interesting and unique you would probably want to create your own greebles.
Details with angled surface look better than with parallel to horizon:
For easier placing of details on a model create a contour for the detail (that’s an object with a name “_negative” which excludes from the model automatically and leaves a slot for the detail.)
Details with angled surfaces look better than surfaces that are all parallel.
For easier placement of details on a model, create a contour for the detail, an object with the name “_negative,” which subtracts automatically from the model and leaves a slot for the detail.
Turning on “Respect negative volume” in the Import Tool Panel is important to permit contour exclusion. Because the “negative volume” width is larger than the width of the detail, we get an interesting effect.
There is a joint between the body and the object. The detail looks as if it stands right on its place, and the body looks as if it has a special slot for the detail. Such joints look good with ambient occlusion.
Here is an example of how would it look without that effect. Looks not so interesting, and also there is a problem that was caused by different curvatures of the body and the detail – the detail looks tumbled down (it wouldn’t happen with negative volume).
Negative volume shouldn’t have the exact form of the body. You may change its form to get various effects.
It’s time to detail the object. For this tutorial I’ve made a small set of details, they all have “negative volume” (it can’t be seen on a screenshot).
We’ll also need a base to which we will attach all the details, of course if you don’t want to attach it to a default sphere :-). The Import tool will also help us here.
With such a concave surface you can make facets on objects.
Load the Greebles using the “Import” tool.
In transform regime cut any shape from a primitive.
You can also use frame for cutting but cuts made with Import tool looks more interesting than those made with a frame.
It’s time to detail the object. Load the greebles using Import tool. Use ‘on pen’ mode. Use ‘9’ and ‘0’ keys to rotate the brush.
That’s all
Primitives Library from Tinker
How to make ‘negative volume’
Steps:
1) On Modeling Room or your 3D app make a greeble.
Create another object in the same scene (that object will be ‘negative volume’)
As you can see the detail locates inside the capsule (’cause I’m gonna use capsule as ‘negative volume’):
Rename the second object (capsule in this case) as you like BUT (!!!) add “_negative” in the end. Like this:
Export in Wavefront (.obj) format.
Do everything as below is explained. And… enjoy the results:
If you export the model from Blender. Rename one object with _negative, but then you have to make sure you select “groups” in the export settings.
1 Yes  No
  • Space Bar Menu
Left tool panel Kitbash
