• Français
  • Documentation 3DCoat
    • Présentation de 3DCoat
    • Commencer
    • Interface et navigation
    • Composants de la Brush
    • Salles d’espaces de travail
    • Core API de Scripting et de base
    • Questions et réponses
    • Tutoriels de formation
    • Sélecteur multilingue
    • Commencer
  • Commencer
    • Activation de 3DCoat
    • Erreur de démarrage
    • Structure des dossiers
    • Différentes formes de « résolution »
    • Import et Export
    • Applinks dans 3DCoat
      • Lien de l'application Blender
    • Boîte de dialogue d'ouverture (menu de démarrage rapide)
    • Panneau de navigation
    • Caméra et Navigation
    • Navigation à l'aide d'appareils 3DConnexion
    • Raccourcis
    • Menu Fichier
    • Modifier le menu
      • Préférences
    • Afficher le menu
    • Symétrie
    • Menu Couches
    • Geler le menu
    • Courbes 2022
      • Menu Courbes
      • Remplir avec une couche de maille
    • Menu Fenêtres
      • Panneaux contextuels Windows à onglets
      • Curseurs
    • Menu d'aide
    • Personnalisation
    • Modifier ou créer une nouvelle pièce
    • Barre supérieure de la Brush
    • Brosses usage général
      • Créer des pinceaux et des décalcomanies
      • Faire de l'alpha à partir de la sculpture actuelle
      • Créer un Brush à partir d'un objet 3D
    • Coups
      • Menu contextuel Courbes
    • Options de Brush
    • Limiteur de conditions
    • Panneau de bandes
    • Panneau Pochoirs
    • Matériaux intelligents
      • Ajouter de nouvelles images ou matériaux
      • Attacher un matériau intelligent à un calque
    • Comment créer des préréglages pour le Brush
  • 3DCoatPrint gratuit
  • Salles d'espaces de travail
      • Painting de texture et modes
        • Painting par Per-Pixel
        • Painting par déplacement (Micro-Vertex)
        • Painting Ptex
        • Painting de surface (polypeinture)
      • Importation dans la salle de Painting
        • Verrouiller les normales
        • Charger une nouvelle présentation UV après les modifications du modèle
      • Menus de l'espace de travail de Painting
        • Menu Textures
          • Outils de Baking de textures
        • Cacher
        • Menu pour la Bake Paint
        • Le sélecteur de couleurs
      • Barre supérieure pour la Painting
      • Le panneau Calques
        • Le panneau de fusion
      • Outils de salle de Painting
      • Opacité - Transparence
      • Ajuster l'espace de travail
        • Ensemble d'outils d'ajustement
        • Exportation à partir de la salle de réglages
      • Panneau de prévisualisation de masque/matériau
      • Exportation depuis la salle de Painting
    • Espace de travail UV
      • Barre supérieure UV
      • Panneau d'outils UV gauche
      • Panneau de prévisualisation UV
      • Exemple de flux de travail UV
      • Importation dans la chambre UV
      • Exportation depuis la chambre UV
    • Retopologie
      • Importation dans la salle Retopo
      • Menu Retopo Mesh et Menu Bake
        • Mode miroir virtuel
      • Outil Traits en Retopologie
      • Barre du haut
        • Sélectionnez la géométrie
      • Panneau d'outils de gauche dans la salle de retopologie
        • Objectif général et fonction
        • Ajouter une géométrie
        • Outils d'ajustement Retopo
        • Outils UV
        • Commandes pour la salle de retopologie
      • Groupes poly
    • Sculpter
      • Sculpter l'arbre
      • Options de Brush de sculpture
      • Moteur de Brush
      • Sous-menu Géométrie
      • Sculptez le menu "clic droit"
      • Shaders
      • Mode Voxel
        • Sculpture de Voxel purs
        • Densité et résolution
        • Moteur d'argile
        • Outils Voxel
        • Outils de surface sur Voxels
        • Outils de réglage des Voxel
        • Painting volumétrique
        • Outils d'objets Voxel
      • Mode surface
        • Outils de surface
        • Outils personnalisés de surface
        • Outils de réglage de surface
        • Résolution à plusieurs niveaux
      • Sculpter les courbes
        • Courbes splines
      • Déplacement vectoriel
      • Outils de transformation de surface
        • Outils de transformation de Voxel
      • Primitives Voxel et outils Import
      • Booléens en direct
      • Commandes pour la salle Sculpt
      • Import dans la salle de sculpture
      • Exportation depuis la salle Sculpt
    • Rendre
      • Fonctions du panneau de rendu
      • Plaque tournante
      • Fakebake l'éclairage - non PBR-
      • Flux de travail
    • Le plus simple
    • La modélisation
      • Panneau d'outils de gauche dans la salle de modélisation
          • Choisi
        • tordre
          • Commandes
        • Maillage entier
      • Exemple de surface de loft par Fluffy
      • Blocage par Poeboi
    • Kitbash - Création rapide de modèles 3D
    • Maillage vers la salle NURBS
      • Sculpt shaders Bibliothèque de nœuds
    • API Python
GPU Nodes
4476 views 0
May 14, 2026
GPU Nodes in 3DCoat
What is a GPU Node?
A GPU Node in 3DCoat is a fundamental building block for creating procedural materials, textures, and complex visual effects. Under the hood, each node is driven by the NodeGraph Language (NGL), which is an extension of GLSL (OpenGL Shading Language).
When you connect nodes together in the 3DCoat Node Editor, the software dynamically compiles your node graph into a single, highly optimized shader that executes directly on your graphics processing unit (GPU). This architecture ensures that even incredibly complex materials and mathematical operations can be calculated and rendered in real-time without performance bottlenecks.
By using GPU Nodes, artists can create non-destructive, resolution-independent smart materials. Instead of relying solely on static bitmap images, you can construct surfaces using mathematical operations, procedural patterns, external textures, and underlying geometric data (like cavity, occlusion, and normals).
Documentation Overview
The GPUNodes directory contains detailed, category-by-category documentation for all standard procedural nodes available in 3DCoat.
To help artists and developers quickly find the tools they need, the documentation is divided into the following 14 categories, each with its own dedicated Markdown file:
  • Color: Nodes designed for color correction and manipulation. Use these to adjust brightness, contrast, hue, saturation, and to blend multiple colors or textures together.
  • GeometryIn: Nodes that provide access to fundamental geometric and spatial data from the scene or object (e.g., world position, surface normals).
  • In: Input nodes that act as primary data sources. They fetch information from the 3D model, such as UV coordinates, cavity maps, and ambient occlusion.
  • Layer: Nodes that provide access to the 3DCoat layer system, allowing your material to retrieve color and depth data from layers located below the current one.
  • Material: High-level nodes for assembling, mixing, and breaking apart full PBR materials (handling Albedo, Gloss, Metalness, etc., simultaneously).
  • Math: A comprehensive suite of mathematical operations (Add, Subtract, Multiply, Mix) that act as the fundamental logical glue controlling how data flows through your graph.
  • Out: Output nodes that define the final result of your node graph, routing your calculated values into specific PBR channels so they can be rendered correctly.
  • Pattern: Generators for procedural 2D textures, geometric shapes, and noise structures (e.g., tiles, wood grains, Voronoi cells).
  • Pattern3D: Generators for true volumetric 3D noise and patterns that evaluate based on world position, ensuring they flow seamlessly across UV seams.
  • Noise: Complex 2D noises utilizing advanced mathematics for beautiful visual structures.
  • Noise3D: Complex 3D noises utilizing advanced mathematics for beautiful visual structures.
  • Shape: Generators for basic geometric forms like circles, rings, and stripes, typically used as primitive building blocks for complex masks.
  • Texture: Nodes for sampling and manipulating external bitmap images, providing functionalities for standard UV mapping and seamless triplanar projection.
  • Tilable: Utilities for generating elements that can be seamlessly repeated across a surface, such as randomly scattered points.
  • UV: Nodes used to manipulate, scale, rotate, offset, or procedurally distort texture coordinates.
Each file within the GPUNodes directory provides a breakdown of every node within that category, detailing its exact purpose, available inputs, settings (dropdowns, checkboxes), and the resulting outputs.
Color
