• Italiano
  • Documentazione 3DCoat
    • Introduzione a 3DCoat
    • Iniziare
    • Interfaccia e navigazione
    • Componenti Brush
    • Aree di lavoro Stanze
    • Scripting e Core API
    • Domande e risposte
    • Tutorial di formazione
    • Commutatore multilingue
    • Iniziare
    • Componenti Brush
  • Iniziare
    • Attivazione di 3DCoat
    • Errore di avvio
    • Struttura delle cartelle
    • Diverse forme di "risoluzione"
    • Import ed Export
      • Collegamento all'app Blender
    • Finestra di dialogo di apertura (menu di avvio rapido)
    • Pannello di navigazione
    • Fotocamera e navigazione
    • Navigazione tramite dispositivi 3DConnexion
    • Tasti di scelta rapida
    • Menù File
    • Menù Modifica
      • Preferenze
    • Visualizza Menù
    • Simmetria
    • Menù Livelli
    • Congela il menu
    • Curve 2022
      • Menù Curve
      • Riempi con uno strato di rete
    • Menù di Windows
      • Pannelli popup di Windows a schede
      • Cursori
    • Menù di aiuto
    • Personalizzazione
    • Modifica o crea una nuova stanza
  • Componenti Brush
    • Brush superiore
    • Spazzole uso generale
      • Crea pennelli e decalcomanie
      • Creare alfa dalla scultura attuale
      • Crea un Brush da un oggetto 3D
    • Colpi
      • Menu a comparsa Curve
    • Opzioni Brush
    • Limitatore di condizioni
    • Pannello a strisce
    • Pannello degli stampini
    • Materiali intelligenti
      • Aggiungi nuove immagini o materiali
      • Attacca un materiale Smart a un livello
    • Come creare i preset per il Brush
  • 3DCoatPrint gratuito
      • Texture Painting e modalità
        • Painting Per-Pixel
        • Painting di spostamento (micro-vertice)
        • Painting Ptex
        • Painting superficiale (polipittura)
      • Importazione nella stanza Painting
        • Blocca normali
        • Carica il nuovo layout UV dopo le modifiche al modello
      • Menu dell'area di lavoro Painting
        • Menù Texture
          • Strumenti Baking delle trame
        • Nascondere
        • Menu per il Bake Paint
        • Il selettore di colori
      • Barra superiore per la Painting
      • Il pannello Livelli
        • Il pannello di fusione
      • Strumenti della stanza Painting
      • Opacità - Trasparenza
      • Modifica l'area di lavoro
        • Strumenti di modifica
        • Esportazione dalla Tweak Room
      • Pannello anteprima maschera/materiale
      • Esportazione dalla stanza Painting
    • Area di lavoro UV
      • Barra superiore UV
      • Pannello strumenti sinistro UV
      • Pannello di anteprima UV
      • Esempio di flusso di lavoro UV
      • Importazione nella stanza UV
      • Esportazione dalla sala UV
    • Retopologia
      • Importazione nella Sala Retopo
      • Retopo Mesh Menu e Bake Menu
        • Modalità specchio virtuale
      • Strumento Tratti in Retopology
      • Barra superiore
        • Seleziona la geometria
      • Pannello degli strumenti a sinistra nella stanza Retopology
        • Scopo generale e funzione
        • Aggiungi geometria
        • Strumenti di modifica Retopo
        • Strumenti UV
        • Comandi per la stanza Retopology
      • Poli gruppi
    • Scolpire
      • Scolpire l'albero
      • Opzioni Brush scultura
      • Motore a Brush
      • Sottomenu Geometria
      • Scolpisci il menu "tasto destro".
      • Modalità Voxel
        • Scultura in puro Voxel
        • Densità e risoluzione
        • Motore di argilla
        • Strumenti Voxel
        • Strumenti di superficie su Voxel
        • Strumenti di regolazione Voxel
        • Painting volumetrica
        • Strumenti per gli oggetti Voxel
      • Modalità superficie
        • Strumenti personalizzati di superficie
        • Strumenti di regolazione della superficie
        • Risoluzione multilivello
      • Scolpisci le curve
        • Curve spline
      • Spostamento del vettore
      • Strumenti di trasformazione della superficie
        • Strumenti di trasformazione Voxel
      • Primitive Voxel e strumenti Import
      • Booleani in tempo reale
      • Comandi per la stanza Sculpt
      • Import in Sculpt Room
      • Esportazione dalla Sculpt Room
    • Rendering
      • Funzioni del pannello di rendering
      • Giradischi
      • Fakebake l'illuminazione -non PBR
      • Flusso di lavoro
    • Più semplice
    • Modellazione
      • Pannello degli strumenti a sinistra nella stanza Modellazione
          • Selezionato
        • Modificare
          • Comandi
        • Intera maglia
      • Esempio di superficie loft di Fluffy
      • Blocco di Poeboi
    • Kitbash - Creazione rapida di modelli 3D
    • Mesh nella stanza NURBS
      • Scolpisci la libreria dei nodi degli shader
    • API Python
Tablet on Window
1867 views 0
Because of the drastic increase to the of Wacom stylus pressure levels in recent versions of Wacom tablets, an important adjustment needs to be made in the PREFERENCES panel of 3D Coat, regarding the pressure sensitivity.
Go to Preferences >Tablet Library
This option let you select input used by “3DCoat”. Switch between two tablet libraries: “WinTab” and “Tablet PC”.
Currently “3DCoat” uses “WinTab” which will work only if you will install Wacom “WinTab” driver.
When using “Tablet PC” library which should work without additional Wacom “WinTab” driver.
Also remember switching this icon to pen (pressing LMB over the icon)
Pressure Sensitivity
To adjust your tablet’s pressure sensitivity in 3DCoat, you can fine-tune the app’s global preferences and also toggle the pen mode directly from the workspace for optimal stroke control.
1. Adjust Global Sensitivity in Preferences
If your strokes don’t feel responsive—especially with modern tablets that have 8,192 pressure levels—you can adjust the global sensitivity curve.
  • Open 3DCoat and navigate to Edit > Preferences.
  • Go to the Brushing tab and locate the Brush Sensitivity setting.
  • Change the value (e.g., lowering it to 0.1 will make the brush respond more noticeably to light pressure compared to the default 1 setting).
If your stylus is not responding at all, try switching the tablet library located in Edit > Preferences > Brushing > Tablet Interface (or Tablet Library). You can toggle between WinTab and Tablet PC (Windows Ink) to see which one works best for your specific tablet driver.
2. Configure Your Tablet Driver
If adjusting 3DCoat’s preferences isn’t enough, you may need to calibrate the physical pressure curve in your tablet’s native control panel:
  • Wacom: Open the Wacom Center or Wacom Tablet Properties, select your device, and go to the Pen tab to adjust the Tip Feel slider (Soft to Firm) or customize the pressure curve graph.
  • Huion: Open the Huion app, go to Digital Pen, and click Pressure Sensitivity Adjustment to adjust the curve or apply a soft/hard preset.
3. Toggle Pressure Modes in the Top Bar
You can quickly change how individual brushes react to your stylus using the icons next to the Radius/Depth sliders in the top toolbar:
  • Pen Icon: Turns pen pressure ON (your brush will dynamically change based on how hard you press).
  • Mouse Icon: Turns pen pressure OFF and applies constant pressure throughout the entire stroke.
For a visual walkthrough of these adjustments, including how to set up brush libraries for newer drawing tablets:
Tutorial
This old video show how to setup Tablet sensitivity on Preferences
Import ed Export
