• Čeština
  • Dokumentace 3DCoat
    • Úvod do 3DCoat
    • Začínáme
    • Rozhraní a navigace
    • Součásti Brush
    • Pracovní prostory Místnosti
    • Otázky a odpovědi
    • Výukové programy
    • Vícejazyčný přepínač
    • Úvod do 3DCoat
    • Začínáme
    • Součásti Brush
    • Otázky a odpovědi
    • Výukové programy
  • Úvod do 3DCoat
  • Začínáme
    • Aktivace 3DCoat
    • Chyba při spouštění
    • Struktura složek
    • Různé formy „rozlišení“
    • Import & Export
    • Applinks v 3DCoat
      • Blender applink
    • Otevření dialogového okna (nabídka rychlého startu)
    • Navigační panel
    • Fotoaparát a navigace
    • Navigace pomocí zařízení 3DConnexion
    • Klávesové zkratky
    • Nabídka Soubor
    • Nabídka Upravit
      • Předvolby
    • Zobrazit nabídku
    • Symetrie
    • Nabídka vrstev
    • Nabídka zmrazení
    • Křivky 2022
      • Nabídka křivek
      • Vyplňte síťovou vrstvou
    • Nabídka Windows
      • Vyskakovací panely Windows s kartami
      • Posuvníky
    • Nabídka nápovědy
    • Přizpůsobení
    • Upravit nebo vytvořit novou místnost
  • Součásti Brush
    • Horní Brush
    • Štětce pro všeobecné použití
      • Vytvářejte štětce a obtisky
      • Vytvoření alfy ze současného sochařství
      • Vytvořte Brush z 3D objektu
    • Mrtvice
      • Popup Menu Křivky
    • Možnosti Brush
    • Omezovač podmínek
    • Panel pruhů
    • Panel šablon
    • Chytré materiály
      • Přidejte nové obrázky nebo materiály
      • Připojte materiál Smart k vrstvě
    • Jak vytvořit předvolby pro Brush
  • Zdarma 3DCoatPrint
      • Painting textur a režimy
        • Painting na Per-Pixel
        • Povrchové Painting (Polypainting)
      • Import do Painting místnosti
        • Načíst nové rozvržení UV po změnách modelu
      • Nabídky pracovního prostoru Painting
        • Nabídka textur
          • Nástroje na Baking textury
        • Skrýt
        • Nabídka pro Bake Paint
        • Výběr barvy
      • Horní lišta pro Painting
      • Panel Vrstvy
        • Panel míchání
      • Nástroje na Painting
      • Neprůhlednost – průhlednost
      • Vyladit pracovní prostor
        • Sada nástrojů Tweak
        • Export z Tweak Room
      • Panel náhledu masky/materiálu
      • Export z Painting místnosti
    • UV pracovní prostor
      • UV horní lišta
      • UV Levý panel nástrojů
      • Panel náhledu UV
      • Příklad pracovního postupu UV
      • Import do UV místnosti
      • Export z UV místnosti
    • Retopologie
      • Import do místnosti Retopo
      • Menu Retopo Mesh a Menu pečení
        • Režim virtuálního zrcadla
      • Nástroj Tahy v Retopologii
      • Horní lišta
        • Vyberte geometrii
      • Levý panel nástrojů v místnosti retopologie
        • Celkový účel a funkce
        • Přidat geometrii
        • Nástroje Retopo Tweak
        • UV nástroje
        • Příkazy pro místnost retopologie
      • Poly skupiny
    • Vyřezávat
      • Vyřezávat strom
      • Možnosti Sculpt Brush
      • Brush motor
      • Podnabídka Geometrie
      • Vyřezat nabídku „Kliknout pravým tlačítkem“.
      • Shadery
      • Režim Voxel
        • Čisté Voxel Sculpting
        • Hustota a rozlišení
        • Nástroje Voxel
        • Plošné nástroje na Voxels
        • Nástroje pro úpravu Voxel
        • Objemové Painting
        • Nástroje Voxel objektů
      • Povrchový režim
        • Povrchové nástroje
        • Vlastní nástroje pro povrch
        • Nástroje pro úpravu povrchu
        • Víceúrovňové rozlišení
      • Vyřezávat křivky
        • Spline křivky
      • Vektorové posunutí
      • Nástroje pro transformaci povrchu
        • Nástroje pro transformaci Voxel
      • Živé booleany
      • Příkazy pro místnost Sculpt
      • Import do Sculpt Room
      • Export z Sculpt Room
    • Poskytnout
      • Funkce panelu vykreslení
      • Točna
      • Fakebake osvětlení - bez PBR-
      • Pracovní postup
    • Nejjednodušší
    • Modelování
      • Levý panel nástrojů v Modelovací místnosti
        • Přidat geometrii
          • Vybraný
          • Příkazy
        • Celá síťovina
      • Příklad loftového povrchu od Fluffy
      • Blockout od Poeboi
    • Kitbash - Rychlá tvorba 3D modelů
    • Síťovina do místnosti NURBS
      • Vyřezávat shadery Knihovna uzlů
Nodes
2013 views 3
The 3DCoat Node System is a non-destructive, procedural engine that lets artists build complex materials, masks, and shaders by visually linking mathematical operations, procedural noises, and geometry in a graph. Instead of drawing pixels destructively, the software dynamically compiles these node graphs into highly optimized GPU shader.
Nodes let you to generate textures from procedural patterns within node-based graphics.
Is Non-destructive texturing (Node-Based Workflow) No more limitations of classic pixel painting!
Now you can create materials, masks, and effects using a visual editor (Node Editor).
Any element — rust intensity, base color, glossiness, or scratches — remains editable at any stage of work. Change parameters and instantly observe the result on the 3D model in real time.
How It Works Under the Hood
Each node functions as an input, output, or operation. You connect nodes together in the Node Editor, and 3DCoat uses NodeGraph Language (NGL)—an extension of GLSL—to execute the math directly on your graphics card. This means the materials you create are resolution-independent and will automatically adapt to your 3D model’s curvature, ambient occlusion, and physical spac
– High-performance GPU nodes (NGL) Under the hood of the new system, dynamic compilation of nodes into optimized shaders based on NodeGraph Language (NGL) is working. All procedural magic, mathematical operations, and noise generators are calculated directly on the graphics card (GPU).
– A new generation of smart materials, masks, and other presets:
  • NGMaterials: Procedural smart materials that perfectly adapt to the curvature, shading (Ambient Occlusion), and other properties of your model.
  • NGMasks: Procedural “smart” masks for generating realistic wear, dirt, scratches, etc.
  • NGModifiers and NGFilters: Powerful tools for geometry deformation and procedural post-processing of current layers.
– These materials support approximately 30 channels; you can read more about them in the documentation, in the PBM Channels section.
– You can find more detailed documentation on these features in the Node System and GPU Texturing  sections; the documentation will be updated.
Core Node Categories
3DCoat provides a robust library of GPU nodes to control how your textures and materials behave
In & Out: Primary data sources (inputs) and nodes that define the final routing into PBR channels like Albedo, Metalness, or Gloss (outputs).
Material: High-level nodes used to assemble, mix, or break apart full PBR materials.
Patterns & Pattern3D: Generators for 2D noises/geometric shapes and true volumetric 3D noise that flow seamlessly across UV seams.
GeometryIn: Nodes that extract fundamental spatial data from the mesh, such as world position and surface normals.
Color & Vector: Nodes dedicated to color correction and basic mathematical operations (e.g., Add, Subtract, Multiply) that act as the logic glue between nodes.
Texture: Utilities for sampling external bitmaps, handling standard UV mapping, and triplanar projection.
Practical Uses
You can access the node graph editor directly from your Sculpt Layers or the Material IO tab. With it, artists can easily:
  • Generate resolution-independent Smart Materials.
  • Drive procedural surface effects (e.g., rust, wear, or dirt) based on model geometry.
  • Add detailed surface relief or displacement without altering base geometry.
Updated User Interface New windows have been added for convenient work
Node Editor (the main space for building logic), Node Inspector, and Object Inspector.
You can pin any node parameters (using the “eye” icon) in the general object or layer parameters and easily change them via the Object Inspector.
This allows for configuring complex materials with convenient sliders without constantly diving into the node graph.
On v2025 nodes will only work with sculpted objects. On v2026 work on Sculpted and Painted Objects.
New features found on version 2026+:
  • the node system has been updated to prevent links between incompatible properties.
  • The material preview renderer has been updated.
  • A button for inverting input channels has been added.
  • Required maps, such as Ambient Occlusion and Curvature, are now automatically calculated.
  • The ability to use input channel correction curves in the node source code has been added.
Here are the steps
  • Switch to the “Nodes” workspace.
  • Create a new node graph.
  • Add a “Voxel Displacement” node to your graph.
  • Connect the necessary input nodes, such as texture maps or procedural textures, to define the displacement pattern.
  • Adjust the parameters of the “Voxel Displacement” node to control the intensity and direction of the displacement.
  • Apply the node graph to your voxel object to see the displacement effect.
This process allows you to create complex displacement patterns using a visual node-based approach.
Node system for painting
The node system for painting is available an v2026 as it is primarily used for creating shaders and procedural textures for Materials.
Painting in 3DCoat is typically done using the tools and features available in the Paint Room, such as brushes, layers, and smart materials.
If you are looking to create complex textures or effects, you can use the existing painting tools and techniques, but the node system is not used for painting directly.
3DCoat 2026 GPU version Intro: A short video demonstrating the main functions.
3DCoat Nodal Network Introduction (for Sculpt Objects): This video is a very brief introduction to the Nodal Network, first available for dense Voxel or High Poly objects within the Sculpt workspace, using shaders as the base.
Once the user is satisfied with the results, they can later bake those shaders to a material.
In the 2026 Release, this nodal network will be available for the Paint workspace (via PPP/Per Pixel Painting mode), offering an unprecedented combination of powerful Texture Painting tools and Nodal Material creation.
3 Yes  No
Texturing with nodes
