• 中文 (台灣)
  • 3DCoat文档
    • 3DCoat简介
    • 入门
    • 界面和导航
    • Brush组件
    • 工作区房间
    • Scripting和Core API
    • 问题和答案
    • 培训教程
  • 中文 (台灣) 中文 (台灣)
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
  • 3DCoat文档
    • 3DCoat简介
    • 入门
    • 界面和导航
    • Brush组件
    • 工作区房间
    • 问题和答案
    • 培训教程
  • 中文 (台灣) 中文 (台灣)
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
    • 多语言切换器
  • 3DCoat简介
  • 入门
    • 激活3DCoat
    • 启动错误
    • 文件夹结构
    • 不同形式的“决议”
    • Import_
    • 3DCoat中的Applinks
      • Blender应用程序链接
    • 打开对话框(快速启动菜单)
    • 导航面板
    • 相机和导航
    • 使用 3DConnexion 设备导航
    • 热键
  • 界面和导航
    • 文件菜单
    • 编辑菜单
      • 优先
    • 查看菜单
    • 对称
    • 图层菜单
    • 冻结菜单
    • 曲线 2022
      • 曲线菜单
      • 填充网格层
    • 窗口菜单
      • 选项卡式 Windows 弹出式面板
      • 滑块
    • 帮助菜单
    • 客制化
    • 修改或创建新房间
  • Brush组件
    • Brush顶栏
    • 刷子一般用途
      • 创建画笔和贴花
      • 从当前造型制作 alpha
      • 从 3D 对象创建Brush
    • 笔画
      • 曲线弹出菜单
    • Brush选项
    • 条件限制器
    • 条面板
    • 模板面板
    • 智能材料
      • 添加新图像或材料
      • 将智能材质附加到图层
    • 如何为Brush创建预设
  • 免费3DCoatPrint
  • 工作区房间
      • 纹理Painting和模式
        • Per-PixelPainting
        • 位移Painting(微顶点)
        • PtexPainting
        • 表面Painting(Polypainting)
      • 导入Painting室
        • 锁定法线
        • 模型更改后加载新的UV布局
      • Painting工作区的菜单
        • 纹理菜单
          • 纹理Baking工具
        • 隐藏
        • Bake Paint菜单
        • 拾色器
      • Painting的顶栏
      • 图层面板
        • 混合面板
      • Painting室工具
      • 不透明度 - 透明度
      • 调整工作区
        • 调整工具集
        • 从调整室导出
      • 蒙版/材质预览面板
      • 从Painting室导出
    • UV工作区
      • UV顶栏
      • UV左工具面板
      • UV预览面板
      • UV工作流程示例
      • 导入UV室
      • 从UV室导出
    • 重新拓扑
      • 导入Retopo Room
      • Retopo Mesh 菜单和 Bake 菜单
        • 虚拟镜像模式
      • Retopology 中的笔触工具
      • 顶栏
        • 选择几何体
      • Retopology 房间的左侧工具面板
        • 总体目的和功能
        • 添加几何
        • Retopo调整工具
        • UV工具
        • 拓扑室命令
      • 自动拓扑
      • 保利集团
    • 塑造
      • 造型树
      • 雕刻Brush选项
      • Brush引擎
      • 几何子菜单
      • 雕刻“右键单击”菜单
      • 着色器
      • Voxel模式
        • 纯Voxel雕刻
        • 密度和分辨率
        • 黏土引擎
        • Voxel工具
        • 体素上的表面工具
        • Voxel调整工具
        • 立体Painting
        • Voxel对象工具
      • 表面模式
        • 表面工具
        • 表面定制工具
        • 表面调整工具
        • 表面Painting
        • 多级分辨率
      • 雕刻曲线
        • 样条曲线
      • 矢量位移
      • 表面变换工具
        • Voxel变换工具
      • Voxel基元和Import工具
      • 实时布尔值
      • 雕刻室的命令
      • Import到造型室
      • 从 Sculpt Room 导出
    • 使成为
      • 渲染面板功能
      • 转盘
      • 伪造光照 - 非PBR-
      • 工作流程
    • 最简单的
    • 造型
      • 建模室中的左侧工具面板
        • 添加几何图形
          • 已选择
        • 调整
          • 命令
        • 整个网格
      • Fluffy 的阁楼表面示例
      • Poeboi 封锁
    • Kitbash - 快速创建 3D 模型
    • 网格到 NURBS 房间
      • 雕刻着色器节点库
PBM Channels
5093 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
