• Dansk
  • 3DCoat dokumentation
    • Introduktion til 3DCoat
    • Kom godt i gang
    • Interface & Navigation
    • Brush
    • Arbejdsrum Rum
    • Scripting & Core API
    • Spørgsmål/svar
    • Træningsvejledninger
  • Dansk Dansk
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Kom godt i gang
    • Brush
    • Arbejdsrum Rum
    • Spørgsmål/svar
  • Dansk Dansk
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
    • Flersprogsskifter
  • Kom godt i gang
    • Aktivering af 3DCoat
    • Opstartsfejl
    • Mappestruktur
    • Forskellige former for "opløsning"
    • Import & Export
    • Applinks i 3DCoat
      • Blender applink
    • Åbningsdialog (hurtig startmenu)
    • Navigationspanel
    • Kamera og navigation
    • Navigation ved hjælp af 3DConnexion-enheder
    • Genvejstaster
    • Fil menu
    • Rediger menu
      • Præferencer
    • Vis menu
    • Symmetri
    • Menuen Lag
    • Frys menu
    • Kurver 2022
      • Kurver menu
      • Fyld med mesh lag
    • Windows menu
      • Windows Popup-paneler med faner
      • Skydere
    • Hjælp menu
    • Tilpasning
    • Rediger eller opret nyt rum
  • Brush
    • Børster til almindelig brug
      • Lav børster og mærkater
      • Fremstilling af alfa fra den nuværende sculpt
      • Opret en Brush fra et 3D-objekt
    • Slagtilfælde
      • Kurver popup-menu
    • Brush muligheder
    • Betingelsesbegrænser
    • Strips Panel
    • Stencils panel
    • Smarte materialer
      • Tilføj nye billeder eller materialer
      • Vedhæft et Smart materiale til et lag
    • Sådan opretter du forudindstillinger til Brush
  • Gratis 3DCoatPrint
  • Arbejdsrum Rum
      • Painting og tilstande
        • Painting (Micro-Vertex)
        • Painting (polymaling)
      • Importer ind i Painting
        • Lås Normaler
        • Indlæs nyt UV layout efter modelændringer
      • Menuer i Painting
        • Tekstur menu
          • Tekstur Baking
        • Skjule
        • Menu til Bake Paint
        • Farvevælgeren
      • Topstang til Painting
      • Panelet Lag
        • Blandingspanelet
      • Værktøj til Painting
      • Opacitet - Gennemsigtighed
      • Tweak arbejdsområde
        • Tweak værktøjssæt
        • Eksporterer fra Tweak Room
      • Maske/materiale Preview Panel
      • Eksporterer fra Painting
    • UV arbejdsplads
      • UV Top Bar
      • UV venstre værktøjspanel
      • UV Preview Panel
      • Eksempel på UV arbejdsgang
      • Importer ind i UV rummet
      • Eksport fra UV rummet
    • Retopologi
      • Importer til Retopo rummet
      • Retopo Mesh Menu og Bake Menu
        • Virtuel spejltilstand
      • Slagværktøj i Retopologi
      • Top bar
        • Vælg geometri
      • Venstre værktøjspanel i Retopologirummet
        • Overordnet formål og funktion
        • Tilføj geometri
        • Retopo Tweak-værktøjer
        • UV værktøj
        • Kommandoer til Retopologirummet
      • Poly grupper
    • Skulptere
      • Skulptér træ
      • Muligheder for Sculpt Brush
      • Brush motor
      • Geometri Undermenu
      • Skulptur "højreklik"-menuen
      • Shaders
      • Voxel -tilstand
        • Ren Voxel Sculpting
        • Tæthed og opløsning
        • Ler motor
        • Voxel værktøjer
        • Overfladeværktøjer på Voxels
        • Voxel justeringsværktøjer
        • Volumetrisk Painting
        • Voxel Objects-værktøjer
      • Overfladetilstand
        • Overfladeværktøj
        • Tilpassede overfladeværktøjer
        • Værktøj til overfladejustering
        • Multi Level Opløsning
      • Skulptur kurver
        • Spline kurver
      • Vektor forskydning
      • Værktøjer til overfladetransformation
        • Voxel transformationsværktøjer
      • Voxel Primitives og Import
      • Levende booleanere
      • Kommandoer til Sculpt room
      • Import til Sculpt Room
      • Eksporterer fra skulpturrummet
      • Render panelfunktioner
      • Pladespiller
      • Fakebake the lighting -ikke PBR-
      • Workflow
    • Det enkleste
    • Modellering
      • Venstre værktøjspanel i modelleringsrum
        • Tilføj geometri
          • Valgte
        • Tweak
          • Kommandoer
        • Hele Mesh
      • Loft overflade eksempel af Fluffy
      • Blockout af Poeboi
    • Kitbash - Hurtig oprettelse af 3D-modeller
    • Mesh til NURBS værelse
PBM Channels
5305 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
