• Español
  • Documentación 3DCoat
    • Introducción a 3DCoat
    • Empezando
    • Interfaz y Navegación
    • Componentes del Brush
    • Espacios de trabajo Habitaciones
    • Scripting y Core API
    • Preguntas y respuestas
    • Tutoriales de formación
  • Español Español
    • Conmutador multilenguaje
    • Empezando
  • Español Español
  • Empezando
    • Activando 3DCoat
    • error de inicio
    • Estructura de carpetas
    • Diferentes formas de “resolución”
    • Import y Export
    • Applinks en 3DCoat
      • Enlace de aplicación Blender
    • Diálogo de apertura (menú de inicio rápido)
    • Panel de navegación
    • Cámara y Navegación
    • Navegación con dispositivos 3DConnexion
    • Teclas de acceso directo
    • Menú Archivo
    • Menú de edición
      • preferencias
    • Ver menú
    • Simetría
    • Menú de capas
    • Menú de congelación
    • Curvas 2022
      • Menú Curvas
      • Rellenar con capa de malla
    • Menú de ventanas
      • Paneles emergentes de Windows con pestañas
      • Controles deslizantes
    • Menú de ayuda
    • personalización
    • Modificar o Crear nueva Sala
    • Barra superior de Brush
    • Cepillos uso general
      • Crear pinceles y calcomanías
      • Hacer alfa a partir de la escultura actual
      • Crear un Brush a partir de un objeto 3D
    • trazos
      • Menú emergente de curvas
    • Opciones de Brush
    • Limitador de condiciones
    • Panel de tiras
    • Panel de plantillas
    • Materiales inteligentes
      • Agregar nuevas imágenes o materiales
      • Adjuntar un material inteligente a una capa
    • Cómo crear ajustes preestablecidos para Brush
  • 3DCoatPrint gratis
      • Painting de texturas y modos
        • Painting Per-Pixel
        • Painting de desplazamiento (Micro-Vertex)
        • Painting Ptex
        • Painting de Superficies (Polipintura)
      • Importación a la sala de Painting
        • Bloquear normales
        • Cargar nuevo diseño UV después de cambios de modelo
      • Menús del espacio de trabajo de Painting
        • Menú Texturas
          • Herramientas Baking texturas
        • Esconder
        • Menú para la Bake Paint
        • El selector de color
      • Barra superior para la Painting
      • El panel de capas
        • El panel de fusión
      • Herramientas de la sala de Painting
      • Opacidad - Transparencia
      • Ajustar el espacio de trabajo
        • Conjunto de herramientas de ajuste
        • Exportación desde Tweak Room
      • Panel de vista previa de máscara/material
      • Exportación desde la sala de Painting
    • Espacio de trabajo UV
      • Barra superior UV
      • Panel de herramientas izquierdo UV
      • Panel de vista previa UV
      • Ejemplo de flujo de trabajo UV
      • Importación a la sala UV
      • Exportando desde la Sala UV
    • Retopología
      • Importando a la Sala Retopo
      • Menú Malla Retopo y Menú Hornear
        • Modo espejo virtual
      • Herramienta Trazos en Retopología
      • Barra superior
        • Seleccionar geometría
      • Panel de herramientas izquierdo en la sala de Retopología
        • Propósito general y función
        • Agregar Geometría
        • Herramientas de ajuste Retopo
        • Herramientas UV
        • Comandos para sala de Retopología
      • Grupos polivinílicos
    • Esculpir
      • Esculpir árbol
      • Opciones de Brush para esculpir
      • motor de Brush
      • Submenú Geometría
      • Esculpir menú de "clic derecho"
      • sombreadores
      • modo Voxel
        • Escultura pura de Voxel
        • Densidad y Resolución
        • Motor de arcilla
        • Herramientas de Voxel
        • Herramientas de superficie en Voxels
        • Herramientas de ajuste de Voxel
        • Painting volumétrica
        • Herramientas de objetos de Voxel
      • modo de superficie
        • Herramientas personalizadas de superficie
        • Herramientas de ajuste de superficie
        • Painting de superficies
        • Resolución multinivel
      • Esculpir curvas
        • Curvas Spline
      • Desplazamiento vectorial
      • Herramientas de transformación de superficies
        • Herramientas de transformación de Voxel
      • Primitivas de Voxel y herramientas de Import
      • Booleanos en vivo
      • Comandos para la sala Sculpt
      • Import a Sculpt Room
      • Exportación desde Sculpt Room
    • Prestar
      • Funciones del panel de procesamiento
      • Placa giratoria
      • Fakebake la iluminación -sin PBR-
      • flujo de trabajo
    • más simple
    • Modelado
      • Panel de herramientas izquierdo en la sala de modelado
        • Agregar geometría
          • Seleccionado
        • Retocar
          • Comandos
        • Malla entera
      • Ejemplo de superficie loft de Fluffy
      • Bloqueo por Poeboi
    • Kitbash - Creación rápida de modelos 3D
    • Malla a habitación NURBS
      • Sculpt shaders Biblioteca de nodos
    • API de Python
PBM Channels
5300 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
