• Nederlands
  • 3DCoat documentatie
    • Inleiding tot 3DCoat
    • Aan de slag
    • Interface & Navigatie
    • Brush Componenten
    • Werkruimten Kamers
    • Scripting en Core API
    • Vragen
    • Trainingshandleidingen
  • Nederlands Nederlands
    • Meertalige switcher
    • Aan de slag
    • Brush Componenten
    • Vragen
  • Aan de slag
    • 3DCoat activeren
    • Opstartfout
    • Mappen structuur
    • Verschillende vormen van "oplossing"
    • Import en Export
    • Applinks in 3DCoat
      • Blender -applink
    • Dialoogvenster openen (snelstartmenu)
    • Navigatiepaneel
    • Camera en navigatie
    • Navigatie met behulp van 3DConnexion-apparaten
    • Sneltoetsen
    • Bestandsmenu
    • Menu bewerken
      • Voorkeuren
    • Menu bekijken
    • Symmetrie
    • Lagen-menu
    • Menu bevriezen
    • Bochten 2022
      • Curven-menu
      • Vul met mesh-laag
    • Windows-menu
      • Windows-pop-upvensters met tabbladen
      • Schuifregelaars
    • Help-menu
    • Maatwerk
    • Wijzig of maak een nieuwe kamer
  • Brush Componenten
    • Brush bovenste balk
    • Borstels algemeen gebruik
      • Borstels en emblemen maken
      • Alfa maken van huidige beeldhouwkunst
      • Maak een Brush van een 3D-object
    • Beroertes
      • Pop-upmenu Curven
    • Brush opties
    • Voorwaarden Begrenzer
    • Strips-paneel
    • Stencils paneel
    • Slimme materialen
      • Voeg nieuwe afbeeldingen of materialen toe
      • Bevestig een Smart-materiaal aan een laag
    • Voorinstellingen voor Brush maken
  • Gratis 3DCoatPrint
      • Textuur Painting en modi
        • Verplaatsing Painting (Micro-Vertex)
        • Oppervlakte Painting (Polypainting)
      • Importeren in de Painting
        • Normalen vergrendelen
        • Laad een nieuwe UV indeling na modelwijzigingen
      • Menu's van de Painting
        • Texturen-menu
          • Textuur Baking
        • Verbergen
        • Menu voor de Bake Paint
        • De kleurkiezer
      • Bovenste balk voor het Painting
      • Het Lagenpaneel
        • Het mengpaneel
      • Gereedschap voor het Painting van kamers
      • Dekking - Transparantie
      • Tweak werkruimte
        • Tweak-toolset
        • Exporteren vanuit de Tweak Room
      • Voorbeeldvenster masker/materiaal
      • Exporteren vanuit de Painting
    • UV werkruimte
      • UV bovenbalk
      • UV Linker gereedschapspaneel
      • UV voorbeeldpaneel
      • UV workflow voorbeeld
      • Importeren in de UV kamer
      • Exporteren vanuit de UV kamer
    • Retopologie
      • Importeren in de Retopo Room
      • Retopo Mesh-menu en bakmenu
        • Virtuele spiegelmodus
      • Strokes-tool in Retopology
      • Bovenste balk
        • Selecteer geometrie
      • Linker gereedschapspaneel in Retopology-kamer
        • Algemeen doel en functie
        • Geometrie toevoegen
        • Retopo Tweak-tools
        • UV hulpmiddelen
        • Commando's voor Retopologie kamer
      • Polygroepen
    • Beeldhouwen
      • Boom beeldhouwen
      • Beeldhouwen Brush opties
      • Brush
      • Submenu Geometrie
      • Beeldhouwen "Rechtsklik" -menu
      • Schaduwen
      • Voxel modus
        • Pure Voxel -beeldhouwkunst
        • Dichtheid en resolutie
        • Clay-motor
        • Voxel tools
        • Oppervlaktetools op Voxels
        • Voxel aanpassingstools
        • Volumetrisch Painting
        • Hulpmiddelen voor Voxel objecten
      • Oppervlakte-modus
        • Oppervlak gereedschap
        • Oppervlak aangepaste tools
        • Hulpmiddelen voor het aanpassen van oppervlakken
        • Resolutie op meerdere niveaus
      • Bochten beeldhouwen
        • Spline-curven
      • Vectorverplaatsing
      • Hulpmiddelen voor oppervlaktetransformatie
        • Hulpmiddelen voor Voxel transformatie
      • Voxel primitieven en Import
      • Levende booleans
      • Opdrachten voor beeldhouwkamer
      • Import naar beeldhouwkamer
      • Exporteren vanuit de beeldhouwkamer
    • Veroorzaken
      • Paneelfuncties renderen
      • Draaitafel
      • Fakebake de verlichting -niet PBR
      • Werkstroom
    • eenvoudigste
    • Modellering
      • Linker gereedschapspaneel in de modelleerkamer
          • Geselecteerd
        • Aanpassing
          • Commando's
        • Geheel gaas
      • Voorbeeld loftoppervlak van Fluffy
      • Blokkade door Poeboi
    • Kitbash - Snelle creatie van 3D-modellen
    • Mesh naar NURBS-kamer
      • Sculpt shaders Nodes-bibliotheek
    • Python-API
PBM Channels
5342 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
