• Português
  • Documentação 3DCoat
    • Introdução ao 3DCoat
    • Começando
    • Interface e Navegação
    • Componentes do Brush
    • Espaços de Trabalho Salas
    • API de Scripting e Core API
    • Perguntas e Respostas
    • Tutoriais de treinamento
  • Português Português
    • Alternador multilíngue
    • Começando
  • Começando
    • Ativando 3DCoat
    • erro de inicialização
    • Estrutura de Pastas
    • Diferentes formas de “resolução”
    • Import e Export
    • Applinks em 3DCoat
      • Link do aplicativo Blender
    • Diálogo de abertura (Menu de início rápido)
    • Painel de navegação
    • Câmera e navegação
    • Navegação usando dispositivos 3DConnexion
    • Teclas de atalho
    • Menu de arquivo
    • Editar menu
      • Preferências
    • Ver Menu
    • Simetria
    • Menu de Camadas
    • Menu Congelar
    • Curvas 2022
      • Menu de Curvas
      • Preencher com camada de malha
    • Menu do Windows
      • Painéis pop-up do Windows com guias
      • Controles deslizantes
    • menu de ajuda
    • Costumização
    • Modifique ou crie uma nova sala
    • Brush Barra Superior
    • Pincéis de uso geral
      • Crie pincéis e decalques
      • Fazendo alfa a partir da escultura atual
      • Crie um Brush a partir de um objeto 3D
    • Strokes
      • Menu pop-up Curvas
    • Opções de Brush
    • Limitador de Condições
    • Painel de tiras
    • Painel de estênceis
    • Materiais Inteligentes
      • Adicione novas imagens ou materiais
      • Anexe um material inteligente a uma camada
    • Como criar predefinições para Brush
  • 3DCoatPrint gratuita
      • Painting de texturas e modos
        • Painting por Per-Pixel
        • Painting de Deslocamento (Micro-Vértice)
        • Painting Ptex
        • Painting de Superfície (Polipintura)
      • Importando para a sala de Painting
        • Bloquear normais
        • Carregar novo layout UV após alterações no modelo
      • Menus da área de trabalho de Painting
        • Menu de Texturas
          • Ferramentas de Baking de textura
        • Esconder
        • Menu para o Bake Paint
        • O seletor de cores
      • Barra superior para a Painting
      • O Painel de Camadas
        • O Painel de Mistura
      • Ferramentas da sala de Painting
      • Opacidade - Transparência
      • Ajustar espaço de trabalho
        • Ajuste o conjunto de ferramentas
        • Exportando da Tweak Room
      • Painel de visualização de máscara/material
      • Exportando da sala de Painting
    • espaço de trabalho UV
      • Barra Superior UV
      • Painel de ferramentas UV Esquerda
      • Painel de visualização UV
      • exemplo de fluxo de trabalho UV
      • Importando para a sala UV
      • Exportando da Sala UV
    • Retopologia
      • Importando para a sala Retopo
      • Menu Retopo Mesh e Menu Bake
        • Modo Espelho Virtual
      • Ferramenta Strokes em Retopologia
      • Barra superior
        • Selecione a geometria
      • Painel de ferramentas esquerdo na sala de Retopologia
        • Objetivo geral e função
        • Adicionar geometria
        • Ferramentas de ajuste de Retopo
        • Ferramentas UV
        • Comandos para sala de Retopologia
      • Grupos poli
    • Esculpir
      • esculpir árvore
      • Opções de Brush de escultura
      • Motor de Brush
      • Submenu Geometria
      • Esculpir o menu “Clique com o botão direito”
      • Shaders
      • modo Voxel
        • Escultura Pura de Voxel
        • Densidade e resolução
        • Máquina de Barro
        • Ferramentas Voxel
        • Ferramentas de superfície em Voxels
        • Ferramentas de ajuste de Voxel
        • Painting Volumétrica
        • Ferramentas de Objetos Voxel
      • Modo de superfície
        • Ferramentas personalizadas de superfície
        • Ferramentas de ajuste de superfície
        • Painting de superfície
        • Resolução multinível
      • Esculpir curvas
        • Curvas Spline
      • Deslocamento do Vetor
      • Ferramentas de transformação de superfície
        • Ferramentas de Transformação Voxel
      • Primitivos Voxel e Ferramentas de Import
      • Booleanos ativos
      • Comandos para a sala Sculpt
      • Import para Sala de Escultura
      • Exportando da sala de esculpir
    • Renderizar
      • Funções do painel de renderização
      • toca discos
      • Fakebake a iluminação -não PBR-
      • fluxo de trabalho
    • mais simples
    • Modelagem
      • Painel de ferramentas esquerdo na sala de modelagem
          • Selecionado
        • Puxão
          • Comandos
        • Malha inteira
      • Exemplo de superfície de loft por Fluffy
      • Bloqueio por Poeboi
    • Kitbash - Criação Rápida de Modelos 3D
    • Malha para sala NURBS
      • Biblioteca de nós de shaders de esculpir
    • API do Python
PBM Channels
5300 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
