• Türkçe
  • 3DCoat Belgeleri
    • 3DCoat Giriş
    • Başlarken
    • Arayüz ve Navigasyon
    • Brush Bileşenleri
    • Çalışma Alanları Odalar
    • Scripting ve Core API
    • Sorular
    • Eğitim Öğreticileri
  • Türkçe Türkçe
    • Çok dilli değiştirici
  • 3DCoat Belgeleri
    • 3DCoat Giriş
    • Başlarken
    • Brush Bileşenleri
    • Sorular
  • Türkçe Türkçe
  • 3DCoat Giriş
  • Başlarken
    • 3DCoat Etkinleştirme
    • Başlatma hatası
    • Klasör Yapısı
    • “Çözüm”ün Farklı Biçimleri
    • Import ve Export
    • 3DCoat Applinks
      • Blender uygulama bağlantısı
    • Açılış İletişim Kutusu (Hızlı Başlat Menüsü)
    • Gezinme Paneli
    • Kamera ve Navigasyon
    • 3DConnexion cihazlarını kullanarak gezinme
    • kısayol tuşları
    • Dosya menüsü
    • Düzenle Menüsü
      • Tercihler
    • Menüyü Görüntüle
    • Simetri
    • Katmanlar Menüsü
    • Menüyü Dondur
    • Eğriler 2022
      • Eğriler Menüsü
      • Kafes katmanı ile doldurun
    • Windows Menüsü
      • Sekmeli Windows Açılır Panelleri
      • Kaydırıcılar
    • Yardım menüsü
    • özelleştirme
    • Yeni Odayı Değiştirin veya Oluşturun
  • Brush Bileşenleri
    • Brush Üst Çubuğu
    • Fırçalar genel kullanım
      • Fırçalar ve çıkartmalar oluşturun
      • Mevcut heykelden alfa yapma
      • 3B Nesneden Brush Oluşturma
    • Vuruşlar
      • Eğriler Açılır Menüsü
    • Brush seçenekleri
    • Koşullar Sınırlayıcı
    • Şerit Paneli
    • Şablonlar Paneli
    • Akıllı Malzemeler
      • Yeni görseller veya materyaller ekleyin
      • Akıllı malzemeyi katmana ekleme
    • Brush için Hazır Ayarlar nasıl oluşturulur?
  • Ücretsiz 3DCoatPrint
      • Doku Painting ve Modlar
        • Yer Değiştirme Painting (Mikro-Köşe)
        • Yüzey Painting (Polypainting)
      • Painting Odasına Aktarma
        • Normalleri Kilitle
        • Model Değişikliklerinden Sonra Yeni UV Düzenini Yükle
      • Painting Çalışma Alanı Menüleri
        • Dokular Menüsü
          • Doku Baking Araçları
        • Saklamak
        • Bake Paint Menüsü
        • Renk Seçici
      • Painting için Üst Çubuk
      • Katmanlar Paneli
        • Karıştırma Paneli
      • Painting Odası Araçları
      • Opaklık - Şeffaflık
      • Çalışma alanını ince ayarla
        • İnce Ayar Araç Seti
        • İnce Ayar Odasından Dışa Aktarma
      • Maske/Malzeme Önizleme Paneli
      • Painting Odasından Dışa Aktarma
    • UV Çalışma Alanı
      • UV Üst Çubuk
      • UV Sol araç paneli
      • UV Önizleme Paneli
      • UV iş akışı örneği
      • UV Odasına Aktarma
      • UV Odasından Dışarı Aktarma
    • retopoloji
      • Retopo Odasına Aktarma
      • Retopo Mesh Menüsü ve Fırında Pişirme Menüsü
        • Sanal Ayna Modu
      • Retopology'deki Vuruşlar aracı
      • Üst Çubuk
        • Geometri seçin
      • Retopology odasında sol araç paneli
        • Genel Amaç ve İşlev
        • Geometri Ekle
        • Retopo İnce Ayar Araçları
        • UV Araçları
        • Retopoloji odası için komutlar
      • OTORETOPO
      • Çoklu Gruplar
    • Şekil vermek
      • Heykel Ağacı
      • Şekillendirme Brush seçenekleri
      • Brush motoru
      • Geometri Alt Menüsü
      • “Sağ Tıklama” Menüsünü Şekillendirme
      • gölgelendiriciler
      • Voxel modu
        • Saf Voxel Şekillendirme
        • Yoğunluk ve Çözünürlük
        • Kil Motoru
        • Voxel Araçları
        • Voksellerde yüzey araçları
        • Voxel Ayarlama Araçları
        • Hacimsel Painting
        • Voxel Nesneleri Araçları
      • Yüzey modu
        • Yüzey araçları
        • Yüzey özel araçları
        • Yüzey ayarlama araçları
        • Yüzey Painting
        • Çok Seviyeli Çözünürlük
      • Eğrileri şekillendirin
        • Spline Eğrileri
      • Vektör Yer Değiştirme
      • Yüzey dönüştürme araçları
        • Voxel Dönüştürme Araçları
      • Voxel Primitifleri ve Import Araçları
      • Canlı Boole'lar
      • Şekillendirme odası için komutlar
      • Heykel Odasına Import
      • Heykel Odasından Dışarı Aktarma
    • render
      • İşleme Paneli İşlevleri
      • pikap
      • Aydınlatmayı sahte olarak pişirin PBR olmayan -
      • iş akışı
    • en basit
    • modelleme
      • Modelleme odasında sol araç paneli
        • Geometri Ekle
          • Seçildi
        • Çimdik
          • Komutlar
        • Tüm Mesh
      • Fluffy'den loft yüzey örneği
      • Poeboi tarafından blokaj
    • Kitbash - Hızlı 3D Model Oluşturma
    • NURBS odasına ağ bağlantısı
      • Şekillendirici gölgelendiriciler Düğüm Kitaplığı
    • Python API'si
PBM Channels
5342 views 3
May 13, 2026
1. Base Channels
  • Opacity
  • Emissive
  • AmbientOcclusion
  • Mask
2. Specular & Metalness
  • Metalness
  • Roughness / Gloss
  • IOR (Index of Refraction)
  • ReflectionColor
  • SpecularEdgePower
  • FlatSpecular
3. Refraction / Glass
  • Refraction
  • RefractionBlur
  • RefractionMetalness
  • SubSurface / Volume
  • SubSurfaceColor
5. Special Surface Effects
  • Anisotropy
  • Iridescence
  • EffectNormal
  • ClearCoat
  • ClearCoatGloss
  • Sheen
  • SheenColor
  • MicroprotrusionsGloss
  • MicroprotrusionsColor
How it Works
How to Use It
  • Navigate to the View Menu.
3 Yes  No
GPU Texturing
Per-Pixel Painting
